Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2020 10:52 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
nun sind die Steckungsrohre eingeharzt. Aussen kommen 2 Sperrholzteile dagegen. Das untere ist im Bild aufgesteckt. Um der Sache mehr Stabilität zu geben, will ich oben und unten die Räume zwischen Rohren und Holmen mit Holz komplett verbinden. Reicht dafür Balsa oder nimmt man besser so etwas wie Limba (hätte ich gerade noch)?
Eure Meinung würde mir weiterhelfen.
Schönen Sonntag, trotz allem.
Uli
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2020 12:12 Sujet du message: |
Hallo Olli,
beim Nächsten wird es so gemacht! Das Justieren der Rohre bzw Ausrichten der Flächen ist für mich sehr aufwändig gewesen. Vielleicht weil es zwei parallele Steckungen sind. Ich habe mich dann sozusagen schrittweise vorgearbeitet. Und war am Ende froh, dass es geklappt hat. Nun geht die Fummelei weiter...
Uli |
Posté le: 29/03/2020 16:14 Sujet du message: |
Hi Uli,
nimm das Limbaholz als Füllstoff und die Fugen mit
eingedickem Harz verfüllen - das wird dann ein fester Kotz.
Wobei würde es doch reichen wenn das Steckungsrohr an der Wurzelrippe und der letzten Rippe incl. Gurt richtig fest ist
LGJ
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2020 19:30 Sujet du message: |
An der Wurzel und an der Stützrippe Hartholz,dazwischen Balsa??Wäre ein Gewichtskompromiss
Retroplane doit survivre |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2020 20:57 Sujet du message: |
Danke euch,
in der Art wird es gemacht. Im wesentlichen geht es darum, die Rohre gegen
mögliches Verbiegen zu wappnen. Es soll da bereits Landungen bei mir gegeben haben... 100ml 30 Min Epoxy sind bestellt.
Bleibt standhaft
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 05/04/2020 09:06 Sujet du message: |
nun sind die Füllklötze drin, was nicht so gut zu sehen ist: größtenteils Balsa,
an 3 Stellen kombiniert mit Limba.
und das Sperrholz ist auch draufgeharzt
Sollte eine ausreichende Festigkeit ergeben.
Am Sonntag geht es nach draussen
sonnige Grüße
Uli |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 06/04/2020 12:33 Sujet du message: |
Sieht doch super aus!
Zwei Steckungsrohre nebeneinander habe ich ja auch noch nicht gesehen.
Direkt eine Verdrehsicherung, gute Idee!
Lackierst Du die später in rot? Ich baue auch irgendwann mal so eine, die ist ja unglaublich schön!
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 06/04/2020 17:36 Sujet du message: |
Hallo Christian,
diese Form der Steckung kannte ich auch nicht. Es geht sicher um erhöhte Festigkeit. Glasfaserstäbe
sind ja ziemlich weich und bei 5 Meter Spannweite...
Warten wir es ab. Eine Verdrehsicherung besteht aus 4 mm Stahl einige Zentimer vor der Endleiste, so wie man es erwartet.
In England wird noch eine Petrel geflogen - in Rot. Diese Farbe habe ich auch geplant.
https://www.youtube.com/watch?v=pLKkQDt8sZE
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 06/04/2020 22:00 Sujet du message: |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 07/04/2020 10:33 Sujet du message: |
Na Uli, dann hast Du das Schwierigste ja geschafft.
Gruß Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/04/2020 17:27 Sujet du message: |
So sieht es aus, Manfred!
Nun geht es weiter mit dem Servo-Einbau, Verkabelung, Querruder, Flächenarretierung. Muttern in den Flächen, Schrauben im Rumpf. Oder ist eine andere Lösung besser?
Na ja, hier ist wie überall Flugwetter und nichts geht. Langsam beginnt man Richtung Retroplane-Treffen zu schielen....
Wir lassen uns nicht unterkriegen, gell!
Uli |
Posté le: 07/04/2020 21:02 Sujet du message: |
Hi Uli,
ich hätte da bedenken die Flächen so endgültig mit dem
Rumpf zu verschrauben
Was hältst du von Multilock / Gummis oder einer Feder
Bei einer etwas ruppigen Landung gibt es vielleicht
einen kleineren Schaden?!?
LG J
Posté le: 08/04/2020 11:50 Sujet du message: |
Gummi oder Feder fände ich auch besser als verschrauben. So ein Ruck bei einer Landung kann schon zerstörerisch sein... Ich glaube die Haube ist ja auch so gross das man gut in den Rumpf greifen könnte um zu montieren, oder?
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/04/2020 22:19 Sujet du message: |
Hier habe ich mal zusammen gekramt, was bisher meine Lösungen zur Fixierung der Flächen waren:
In den Anfangsjahren kamen Gummis zum Einsatz, die in Haken an den Flächenwurzeln eingehängt werden. Nach der ersten Saison sahen sie aus wie abgebildet. Um sie von der einen zur anderen Fläche durch den Rumpf zu ziehen musste mit dem Haken geangelt werden. Schon das Durchfummeln desselben stellte die Geduld auf eine harte Probe. Schließlich habe ich innen Führungsschienen eingebaut, das ging schon besser.
Multilocks funktionieren gut, bei mir jedoch nur in den Plastikfliegern. Fand die Dinger nicht passend für unsere Oldies. Ausserdem sind sie nur bis 4 m Spannweite geeignet.
Jürgen lässt sein Gummi drin (im Rumpf) nach dem Abbau, arretiert durch Stifte aussen. Das habe ich mir abgeguckt und bin zu einem anständigen Gummi mit Gewebe (Spanngurt) gewechselt. Eine gute Lösung.
Bei der K6 werden Kunststoffschrauben von innen durch den Rumpf in die Flächen geschraubt. Hält. Ein Härtetest in Halle hat ergeben: die Schrauben reissen. Zack. Kein weiterer Schaden, jedenfalls nicht in diesem Bereich.
Und nun? Kräftige Gummis, die durch ein Rohr laufen und am besten nicht rausgenommen werden, Haken in den Flächen, so werde ich das bei der Petrel machen.
Ostergrüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2020 20:30 Sujet du message: |
- jetzt sind es noch ca. 14 Wochen bis Anfang August.... Wenn ich mich ranhalte, dann könnte die Petrel bis dahin fertig sein! Dieser Gedankenblitz kam mir heute beim Beobachten der von einem heftigen Wind getriebenen Wolken am Himmel über meinem Liegestuhl. Hier seht ihr wozu das geführt hat:
Die Kabel in den Flächen sind verlegt, und die beiden Querruder-Servos arbeiten - gleichsinnig Die Querruder selbst brauchen nur noch einen Feinschliff. Der Beplankung der Flächen steht also nichts mehr im Weg.
Gute Aussichten
Uli |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 21/04/2020 17:35 Sujet du message: |
Wir sind auf einem guten Weg, die Wasserkuppe ist für Modelflug wieder offen.
Natürlich mit Beschränkungen, aber offen!
Es geht weiter...
Thomas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/04/2020 23:15 Sujet du message: |
K L A S S E !!!!!!!!!!!
Das muss bald und getestet werden! Werde schon mal die Akkus laden...Ist deine D 30 schon startklar, Thomas?
Posté le: 22/04/2020 20:50 Sujet du message: |
Am Freitag nach der Arbeit, aber erstmal Bansperber.
Thomas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/05/2020 08:35 Sujet du message: |
Inzwischen ist es weiter gegangen, trotz des herrlichen Sommerwetters und nun bereits wieder geöffneter Plätze.
Für das Schleifen der Nasenleiste haben ich Schablonen in verschiedenen Größen geschnitten
und losgelegt.
Jetzt gönne ich mir eine Pause, aber wahrscheinlich halte ich die nicht lange durch......
Uli |
Posté le: 19/05/2020 13:13 Sujet du message: |
Klasse Uli, so ein Bild könnte ich nicht ohne zu schummeln liefern .
Bis bald
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/05/2020 18:21 Sujet du message: |
Lieber Manfred,
eine bewährte Methode ist angeblich: erst schleifen und dann schablonieren.
Na so was!! Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/05/2020 19:09 Sujet du message: |
Hallo zusammnen,
es gibt zwar noch die eine oder andere Kleinigkeit zu tun, zu schleifen...
aber langsam kann ich ans Bespannen denken. Auf den Rumpf soll Koverall, wobei es jedoch einen Lieferengpass gibt. Auf die Flächen kommt Diacov. Bei zwei Modellen war das Lackieren kein Problem, nun lese ich, dass Vincent rät, vor dem Abkleben - mit Scotch M3 Magic - das Gewebe mit Nitro Porenfüller zu streichen; 3 Mal! Dadurch wird sichergestellt, das keine Farbe unter das Abklebeband zieht. Natürlich würde ich eine Probe machen, schon um zu sehen, wie sich die Oberfläche verändert. Aber vielleicht könnt ihr mit euren Erfahrungen weiterhelfen.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/05/2020 23:40 Sujet du message: |
so sieht jetzt der Rohbau der Haube aus. Und dieses Mal wieder will ich "anständige" Führungen in Rahmen und Rumpfaufnahme einbauen. Nur: Wo bekomme ich die Dinger, die man bei euren Modellen immer mal wieder sieht?
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/05/2020 23:45 Sujet du message: |
Aufnahmen in der Haubenauflage (im Foto unzulänglich zu erkennen) und dort hinein passende Stifte im Haubenrahmen. Na, ihr wisst schon.
Grüße nach einem Flugtag mit den tollsten Bärten.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/06/2020 14:05 Sujet du message: |
Ja, geht es denn gar nicht voran mit der Petrel?
Doch doch - die Bespanung ist abgeschlossen:
und die Flächen sind auch soweit fertig. Jetzt wird Ballast in die offen gebliebenen Räume gepackt und dann schauen wir mal. Durch die 2 Servos im Höhenleitwerk wird einiges nötig sein... hoffentlich reicht der verbliebene Platz.
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/06/2020 14:15 Sujet du message: |
Posté le: 16/06/2020 16:48 Sujet du message: |
Hi Uli,
wo mit hast du bespannt?
