Posté le: 12/10/2019 15:38 Sujet du message: Bannsperber Ecirtech |
Bonjour à tous ,
Assemblage d'un magnifique kit en provenance du Cantal , le Bannsperber de chez Ecirtech , vous en serez plus sur l'histoire de ce planeur qui à l'origine était un planeur de vol libre de 2.40 m d'envergure conçu pour les concours par Jean Poulain
Petite vidéo du vol de celui de Mathieu ici
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c4ZLIi3OJqI
Jean Jacques pourra en témoigner sur ce forum , mais on se trouve en possession d'un kit comme il n'en existe pas encore au si bien en qualité quand conception c'est un kit vraiment complet , je vous invite à télécharger la notice sur le site https://www.ecirtech.fr/bannsperber/ vous avez voir une notice digne d'un Lego technique
Après une petite soirée après le boulot voilà ce que cela donne , de nombreux gabarits permettent de gagner beaucoup de temps , les ajustages sont diaboliques de précision tout tiens sans colle .
Deux couples moteurs , mais on pourra adapter sont propre moteur , on peu aussi bien sur destiner ce planeur uniquement à la pente ou au remorquage , pour ma part il sera en électrique pour les vols sauvage dans la campagne
Encore un gabarit bien utile il permet de tenir les couple parfaitement alignés pour poser les baguettes en pin !
Un exemple de la notice , 80 pages environ à suivre étape par étape !
Pour ma part je colle tout à la colle blanche , la découpe est totalement maîtrisée le bois n'est que légèrement bruni c'est pas toujours le cas avec les kits laser
Voilà après seulement 4 soirées passées à l'atelier le fuselage prend forme
A suivre .............
Posté le: 12/10/2019 19:07 Sujet du message: |
C'est bien avancé ,et la ,pas de verrière a faire .............
il faut aussi faire attention quand on colle le couple moteur  |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 12/10/2019 19:34 Sujet du message: |
Bonjour Christian
Il est superbe ce planeur,et le kit est semble-t-il complet et de bonne qualité.Je vais suivre ta construction avec plaisir
Alain |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 14/10/2019 18:33 Sujet du message: |
Hello Kiki,
je vais moi aussi suivre ta construction avec intérêt!
 Fabrice |
Posté le: 14/10/2019 19:06 Sujet du message: |
Salut Christian,
à cette allure d'assemblage… il vole en décembre ton planeur
effectivement ce kit a l'air d'être très bien conçu, et complet !
Comme les tranches des découpes ne sont pas trop brûlées par le laser, même pas besoin de vernir pour faire apparaitre la belle structure sous l'entoilage
je vais suivre ta construction de près !
à+
Posté le: 15/10/2019 07:21 Sujet du message: |
jolie construction ça donne vraiment envie mais faut d'abord terminer le LEPRECHUN
Dominique |
Posté le: 15/10/2019 12:04 Sujet du message: bannsperber ecirtech |
Je me régale ,comme Christian , à assembler ce kit de planeur antique !
Construisant habituellement "tout à la main ", c'est bluffant de bénéficier d'une préparation et découpe des pièces en DAO ; je suis en train d'assembler les lisses du fuselage, et la précision des encoches doit être de l'ordre du vingtième de mm !(ajustement serrant .....pas besoin de mettre beaucoup de colle )
J' ai fait l'impasse sur la motorisation proposée ; par contre, j'ai rajouté une petite platine pour un servo "remorquage" (mon club va mettre en route la construction d''un remorqueur rétro sensé remorquer lentement );prévu aussi de mettre un crochet pour lancement au sandow
Je ne veux pas faire du publi-reportage , mais quand même dire que ce kit est super bien conçu et fabriqué ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 15/10/2019 13:59 Sujet du message: |
vraiment très bien ce kit ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 15/10/2019 20:57 Sujet du message: |
Super Jean-Jacques , tu as quand même mis les écrous à griffes , même si tu mets pas le moteur
Au moins toi tu n'as pas collé le couple à l'envers comme moi
Je mettrai d'autres photos en fin de semaine n'hésites pas a nous faire partager ta construction
La difficulté va être de trouver une déco original sans trop barioler le planeur
Posté le: 17/10/2019 13:57 Sujet du message: |
Quel type d'entoilage vas-tu utiliser?
Alain |
Posté le: 19/10/2019 15:16 Sujet du message: |
Merci pour les vidéos. Est-ce qu'un entoilage type oratex antic ou diacov serait vraiment trop lourd ?
Alain |
Posté le: 23/10/2019 17:20 Sujet du message: |
Bonjour , ça avance doucement , 15 jours que ce kit est commencé , c'est vraiment un réel plaisir de monter ce planeur en sachant que tous s'assemble parfaitement ce kit est vraiment à la porté d'un débutant et peu donner envie de construire par la suite
Un copain retraité a monté toute la structure du siens en une semaine c'est vous dire la qualité du kit et sa conception
Quelques pièces pour la verrière cela ne prendra pas plus d'une heure pour en arriver à bout
Reste encore quelques bouts de bois à coller et à étrésillonner) le fuselage
Un essai de fond noir pas très concluant pour faire ressortir cette belle structure
A suivre
Posté le: 26/10/2019 23:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
ça avance doucement mais surement
Posté le: 27/10/2019 08:34 Sujet du message: |
Très joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 27/10/2019 11:54 Sujet du message: |
Doucement, doucement… c'est bien les kits, ça avance vite !
en + tu va gagner 1 H aujourd'hui
Très belles lignes, et la surface de dérive est impressionnante !
Posté le: 28/10/2019 10:15 Sujet du message: |
Belle structure
Alain |
Posté le: 28/10/2019 20:11 Sujet du message: |
Ca va trop vite, je n'ai plus le temps de suivre!
Belle dentelle en tous cas...
 Fabrice |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/10/2019 23:20 Sujet du message: |
Bonsoir Christian,
Super projet, kit de qualité, tout semble bien parti pour une belle machine.
Je me suis entendu avec ChristianR, très sympa , je devrais recevoir la doc sous peu.
Bonne construction
Charles |
Posté le: 30/10/2019 09:52 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Petite sortie à la Banne dimanche dernier
Deux Bannsperber présent sur la pente celui de Christian R construit d'après le plan original en 2.40 m et celui de chez Ecirtech agrandi en 3 m qui remporte un franc succès sur la pente , l'année prochaine on risque d'en voir quelques uns sur les pentes et terrain
Posté le: 30/10/2019 10:41 Sujet du message: |
C'est vrai ,on a passé une belle journée ,avec de beaux planeurs ...  |
raduga Accro Posteur
Posté le: 30/10/2019 10:45 Sujet du message: |
les ailes en mouettes, quelle élégance !! Surtout lorsque c'est associé à une belle structure.
Michel |
Posté le: 14/11/2019 22:55 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Fuselage pratiquement fini , j'ai apporté une petite touche personnelle ,nez en Red cedar et tilleul le tous sera passé au verni satiné , fondur paille de fer
Avec une notice pareil difficile de se tromper c'est très ludique et à la porté de tous
Les pièces d'origine en peuplier qui conviennent très bien aussi !
Pour la petite histoire même les cure-dents sont inclus dans le kit
Verrière pas encore ajustée , reste à casser les angles pour obtenir très facilement un nez bien arrondi
J'ai décidé de mettre du Red cedar à la place du balsa pour faire raccord avec le ne z
Pour une meilleur accroche du papier polyester j'ai rajouté du balsa léger , un petit karman va être réalisé
Prochaine étape les ailes en mouette
A suivre
Posté le: 15/11/2019 06:02 Sujet du message: |
Superbe Christian la façon dont tu as traité le nez et les raccords avants
Pour rester dans le ton, dans le cockpit, j'y verrai bien un mannequin en bois articulé, vendus aux rayons beaux arts
Posté le: 15/11/2019 11:01 Sujet du message: |
La construction avance bien.Avec 2,4 kg en version électrique ,cela fait une charge alaire faible ,de quoi se régaler pour aller à la chasse aux thermiques.
Alain |
Posté le: 07/12/2019 22:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Voilà la mise en crois est faite tout s'ajuste parfaitement , les ailes sont très légères malgré les nombreuses baguettes de bois dur , poids d'une aile sans le servo et sa rallonge 215 g , l'aile en torsion n'est pratiquement pas déformable, c'est vraiment du solide
Prochaine étape pose des servos et entoilage papier polyester
A suivre .....
