Posté le: 03/03/2020 19:23 Sujet du message: |
Salut Vincent,
c'est quoi ces inter qui dépassent ?
tu aurais peut-être pu poser des boutons poussoirs ou à bascule moins saillant et étanches ?
La finesse de ton travail est encore passé par là
Posté le: 03/03/2020 20:00 Sujet du message: |
C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux... Le gros inter de gauche, c'est de la récup que j'avais installé dans la Kangoo, il alimente le convertisseur 12/220, il y a des câbles de 4mm² branchés dessus, pas évident de trouver un petit inter discret qui supporte des gros ampérages.
Et l'autre inter est en doublon pour allumer le robinet, en fait ce robinet n'est pas pratique, il est dur à ouvrir et il switch très près de son point de fermeture, à peine on y touche qu'il s'allume, donc je crains qu'il s'ouvre seul en roulant, alors du coup on peut laisser le robinet ouvert au bon débit, et cet inter doublon serre à allumer le robinet, et à l'éteindre aussi vite fait d'un coup de genou
Posté le: 03/03/2020 20:45 Sujet du message: |
Salut Vincent
En tout cas c'est nickel tout ça, bravo !
De belles virées en perspectives
Posté le: 10/03/2020 20:15 Sujet du message: |
Extension du véhicule pour faire sa toilette tranquillement, c'est une voile d'ombrage 4m x 2m, fixée en quelques secondes avec des mousquetons.
La voile est tenue au sol par des sardines ou du poids si le sol est trop dur, ou même rien s'il n'y a pas du tout de vent.
Sur le hayon sont vissés 4 pitons inox dans des inserts M6, il y avait suffisament d'espace pour que ça ne gène pas la fermeture du coffre. Etant de même couleur que le véhicule, la toile reste discrète.
On cherchait un bon compromis pour avoir une seule table à l'intérieur et à l'extérieur, finalement on a choisi le trépied Fiamma, avec un plateau en CTP de 12mm, cela se range sans prendre trop de place, on peut aussi la laisser en journée, montée et attachée par un sandow quand on roule.
Les tiroirs de rangement: côté droit il y a 2 caisses de 120cm de long en CTP peuplier de 10mm traversantes, on peut donc les tirer de l'intérieur comme de l'extérieur. Ces tiroirs sont montés sur 4 roulettes, lesquelles sont bloquées entre les traverses en bois du caisson de lit, il suffit de soulever un peu les caisses pour passer les roulettes au dessus des traverses. Côté gauche il y a un autre tiroir, plus petit, accessible uniquement de l'intérieur, et derrière un espace laissé libre pour ranger tout ce qui est encombrant, chaises camping, sac à dos...
Une plateau traversant, servant de table, en CTP peuplier de 12mm coulisse aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur.
Dessous, coulisse un plateau en CTP de 5mm sur lequel est fixé le panneau solaire nomade d'appoint, c'est un petit 50W mais que l'on remplacera par la suite par un 100W, il tiendra sur ce même plateau. Une goupille verrouille le tout pour empêcher l'ensemble de glisser vers l'avant en cas de freinage.
Le panneau solaire peut être tenu incliné sur le véhicule à l'aide de 3 aimants puissants collés sur son support, ils sont ensachés dans du cuir fin pour ne pas rayer la carrosserie.
La moustiquaire de lanterneau est faite dans du CTP bouleau multiplis de 1.5mm et 3mm, le filet est collé au double face.
Rideaux occultants, toujours dans un soucis de discrétion, la couleur noire a été choisie pour que de l'extérieur on ait l'impression de voir des vitres teintées d'un van ordinaire et non pas l'apparence d'un fourgon aménagé.
Dans le bas de la cloison, un bandeau de CTP permet de caler un bidon d'eau potable de 5L et de ranger le pied et plateau de table en mode nuit, sans oublier l'indispensable pulvérisateur suspendu qui sert pour tout, toujours à portée de main.
L'aménagement touche à sa fin après 1 mois et demi de travail, il y a encore quelques petits casiers de rangements à faire et d'autres bricoles qui seront faites par la suite en fonction des besoins....
Posté le: 10/03/2020 20:53 Sujet du message: |
C'est chouette Bientôt sur la route toute la sainte journée
Bonnes balades à vous deux, profitez en bien
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2020 21:02 Sujet du message: |
Superbe réalisation bravo |
Posté le: 10/03/2020 21:09 Sujet du message: |
Aux petits oignons les finitions
cependant, il manque encore quelques accessoires…
• 1 paillasson efficace avant d'entrer… sans oublier l'usage de patins et chaussons obligatoires une fois à l'intérieur ; et un petit aspirateur 12V pour le sable
C'est tellement beau que vous n'allez plus vouloir sortir dehors
Je sens que vous allez en faire des KM dans ce "fourgon"
le GPS va être vite amorti !
Bonnes futures balades
caudron Stagiaire Posteur
Posté le: 11/03/2020 11:45 Sujet du message: |
bonjour,
bravo Vincent ! mais pour les planeurs plus de place en tout cas j'adore le système tout démontable en rien de temps!
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 12/03/2020 11:27 Sujet du message: |
avec Quelle motorisation l'as tu pris
Signé les copains |
Posté le: 12/03/2020 11:40 Sujet du message: |
Bonjour Pierre, c'est le 1.5L BlueHDi 120CV ça consomme à peine plus que la Kangoo
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 13/03/2020 10:54 Sujet du message: |
Superbe cet amènagement .Un vrai petit palace .
Bonne route à tous les deux.
Alain |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2020 13:48 Sujet du message: |
Bonjour Vincent.
Superbe
C'est digne d'un pro !!!
Charles |
Posté le: 19/03/2020 20:34 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde
Quelques autres bricoles faites ces derniers jours
En espérant pouvoir en profiter le plus vite possible....
Un support pour la tablette, insert vissé/collé dans le plafond, tube fibre d'arceau de tente avec un embout fileté collé à l'époxy, support en ctp de 5mm et rotule accessoire d'appareil photo
Une boite en ctp de 5mm qui s'emboite dans le coin du marche-pied, pour y ranger les tongs et les espadrilles
Un petit auvent vite monté qui permet de se mettre à l'ombre le midi pour manger. Récup des pieds d'un auvent de tente, la toile très épaisse en coton enduit de 420g/m² a été achetée une misère sur le marché, 1.50euros le ml vis de 8mm percées, des écrous nylstop, et goupilles pour verrouiller la toile, un peu style fixation des haubans de maquettes, les vis restent en place mais c'est assez discret...
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/03/2020 20:51 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Quasiment la même finition que tes planeurs !
J'espère que vous pourrez en profiter au plus vite.
Serge |
Posté le: 19/03/2020 21:37 Sujet du message: |
Salut Vincent,
tu as patiné les œillets de la bâche à la humbrol cuivre ?
ça donne l'impression sur tes photos
Encore un peu de patience, bien couvert… et les KM vont s'enchainer
Posté le: 20/03/2020 05:57 Sujet du message: |
Non, les œillets sont vendus de cette couleur, je le ferai bien pour les rondelles et goupilles mais la peinture risque de partir vite
Posté le: 20/03/2020 10:44 Sujet du message: |
Très bel aménagement, à l'image de tes constructions
Bonne route, le plus tôt possible...
Amicalement.
Posté le: 02/12/2020 20:13 Sujet du message: |
Après une belle saison de vadrouille, il y avait quelques améliorations à apporter, voici les derniers bricolages sur le Jumpy.
Tablette de rangement au dessus du lit
Autres rangements, en hauteur et sur la cloison, pour y mettre à portée de mains, toutes les petites choses dont on a souvent besoin
Niches dans le panneau de portière latérale
J'avais laissé la soute côté gauche libre, on y met les sacs à dos, serviettes de bain, chaises... mais finalement on ne trouvait pas pratique de se baisser et de bourrer les affaires dans le fond, j'ai donc fait 2 autres tiroirs de rangement.
Bien que n'ayant jamais été en panne de courant, j'ai remplacé le panneau solaire de 50w, par un de 100w
Avec un pied récupéré sur une petite table basse de camping, pour l'incliner au mieux face au soleil
Dans un tout petit espace, le moindre bruit, la nuit, peut être gênant, c'est le cas pour le réfrigérateur. La fréquence de son déclenchement dépend de la température ambiante. Il y a le ronronnement du moteur du compresseur, très faible et peu gênant, qui dure quelques minutes, et le déclenchement d'un ventilateur, qui lui, est plus perceptible. Je décide de le changer par un ventilateur Noctua, marque réputée pour leur silence.
Avant de le mettre en place, je teste hors glacière en le branchant, effectivement grosse différence avec le ventilo d'origine, qui siffle assez fort, là on entend quasiment pas le Noctua, seul le compresseur est audible.
On pourrait encore améliorer le bruit, en mettant un isolant phonique adhésif à l'intérieur du capot. Je verrai à l'usage si le besoin s'en fait sentir...
Jusque présent nous avions un matelas mousse assez léger, envelloppé dans une housse de couette.
Le 1/3 arrière se repliait sur lui même, maintenu avec un sandow, mais la mousse était un peu trop légère à notre goût.
Nous avons alors récupéré un matelas de la maison, ouvert ce matelas et récupéré la mousse Bultex de 40kg/m3 de densité. On sent vraiment la différence de confort.
Ce matelas ne se repliant plus par l'arrière étant donné la densité de la mousse, nous l'avons coupé à 1/3. Il fallait maintenant recouvrir les 2 morceaux d'une housse. On redoutait un peu ce moment là, Joëlle n'ayant pas vraiment d'expérience de couture. Recherche de tuto sur le net, on en trouve un, bien expliqué qu'on va suivre à la lettre. C'est finalement très facile de confectionner ces housses à fermeture éclair en suivant la méthodologie décrite par le tuto.
Posté le: 02/12/2020 22:03 Sujet du message: |
Trop beau.
Posté le: 02/12/2020 22:51 Sujet du message: |
Super
Posté le: 03/12/2020 00:42 Sujet du message: |
Je sais à qui m'adresser maintenant quand je voudrais transformer mon futur combi
Posté le: 03/12/2020 05:31 Sujet du message: |
Salut Sebastian, t'as en projet l'achat d'un Combi vintage T1/T2/T3? Comme beaucoup, ça me fait rêver ces engins, mais je n'aurais eu ni les moyens, ni les compétences mécaniques pour en avoir un, sans compter après la consommation et le confort plus que spartiate pour rouler.
C'est hallucinant les prix de l'occas pour des épaves qui sont ensuite des gouffres financiers à restaurer, mais je comprends les passionnés qui se lancent dans l’aventure.
Posté le: 03/12/2020 11:09 Sujet du message: |
Félicitations! Très ingénieux. Cela donne envie.
Malheureusement notre nouvelle maison est trop petite et donc le garage est rempli d'étagères.
Pour l'année prochaine nous devrons trouver des locations...
Triste.
Harold et Charlotte |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 03/12/2020 11:30 Sujet du message: |
Well done Vincent, your "Jumpy" is an ingenious and low profile mobile home. Beautiful made too
Vincent (DB) |
Posté le: 13/07/2021 07:21 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Nous voilà de retour à la maison, après un mois et demi passé en Espagne. Passage par les Pyrénées, Catalogne, Aragon, Navarre, Castille et Leon pour finir en Cantabria. Comme toujours à la recherche de zones désertiques, on a été servi, surtout dans le désert de Monegros en pleine période de canicule, passage aussi par le désert des Bardenas, puis gros contraste en Cantabria ou l'on comprend pourquoi c'est si vert.
J'ai fais une page dédiée pour ceux que ça interressent, avec quelques autres photos: www.retroplane.net/jumpy/index.htm
J'essayerai de mettre plus de photos sur le forum ces prochains jours.
Posté le: 13/07/2021 07:33 Sujet du message: |
Hallo Joelle
hallo Vincent,
das Auto habt ihr super umgebaut
Ich wünsche euch weiterhin tolle Urlaube
Posté le: 13/07/2021 12:00 Sujet du message: |
Salut Joëlle & Vincent,
je viens de revoir en intégralité le nouveau sujet, c'est vraiment le must de l'aménagement que vous avez fait
Quand aux paysages traversés, y'a pas plus zen !! magnifiques photos
Et quelle chance (ou chemin de croix) ? de pouvoir "supporter" ces fortes températures… c'est impossible pour moi
Continuez à nous faire voyager avec ces superbes reportages et profitez-en bien
Amitiés
Seb
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 13/07/2021 19:17 Sujet du message: |
Pas besoin de faire des milliers de km pour profiter de ces merveilleux paysages. Merci Joëlle et Vincent pour ces belles photos.
Amicalement.
