ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 18/04/2020 15:57 Sujet du message: |
Posté le: 18/04/2020 17:19 Sujet du message: |
Super travail, bravo Thomas
Olli Incurable Posteur
Posté le: 18/04/2020 17:55 Sujet du message: |
Bonsoir Thomas,
c'est vrai que c'est génial ce type de projet
Les pionniers méritent bien une version réduite !
Pari osé !! mais je n'ai peut-être pas tout compris… il n'y aura pas de radio ? c'est du pur vol libre ?
Posté le: 18/04/2020 19:24 Sujet du message: |
Olli da fehlt noch die 2. Fläche vor dem ersten Flug.
Bonjour Sébastien, j'espère que vous comprenez la traduction:
La hauteur et le côté doivent être contrôlés via l'unité de queue.
Le contrôle transversal du gouvernail doit être effectué par ballast dans les bottes du pilote.
Thomas |
Posté le: 18/04/2020 20:12 Sujet du message: |
Posté le: 18/04/2020 20:40 Sujet du message: |
Ok, danke Thomas, j'ai tout compris
merci et bravo pour l'exploit !
Posté le: 19/04/2020 10:41 Sujet du message: |
Ich habe ein paar Kabel gezogen, jetzt ist aber mein Zugehör alle. Axel muß den Nachschub noch einpacken.
Hier das "Höheruder".
Jetzt muß ich wohl das Seitenruder bauen und es fehlen noch 3 Rippen für die untere Fläche.
Thomas |
Posté le: 19/04/2020 16:56 Sujet du message: |
Untere Fläche die Rippen sind fertig, jetzt muß ich mal sehen wie ich die v-Form in den Flügel bekomme.
Das Seitenruder muß auch nur noch an den Rumpf.
Thomas |
Posté le: 19/04/2020 18:21 Sujet du message: |
Bonsoir Thomas,
ça va être une prouesse ton histoire
J'ai hâte du final et du premier essais on a le temps pour finaliser !
Posté le: 20/04/2020 11:47 Sujet du message: |
Bonjour Thomas,
Bravo, c'est une superbe idée, j'adore ! Je suis impatient de voir comment tu vas mettre en place ton pilote et le déplacement de ses jambes. C'est quelque chose que j'ai déjà envisagé pour un appareil que nous avons au musée. Alors si tu arrives à faire bien voler ça, tu vas me donner envie ...
Posté le: 25/04/2020 06:33 Sujet du message: |
Die untere Fläche
Schonmal Probe sitzen
Thomas |
Posté le: 25/04/2020 17:09 Sujet du message: |
so, jetzt muß ich auf die Seile und Spannschlösser warten. Kommen hoffentlich nächste Woche.
Wie ist das mit der EWD? Obere und untere Fläche gleich? ich dachte zum Höhenleitwerk 3°, oder mehr?
Thomas |
Posté le: 26/04/2020 07:41 Sujet du message: |
wonderfull Thomas
Posté le: 26/04/2020 09:21 Sujet du message: |
Die neuen Inerreien für den Pilot sind dank Olli da.
Nur auf das 30kg Servo aus Honkon werde ich noch eine Weile warten müssen. So habe ich eins aus der Perun „entfernt“.
Und so sieht die Steuereinheit aus.
Höhe und Seite nach hinten und für die Füße das Querruder.
Thomas |
Posté le: 26/04/2020 10:23 Sujet du message: |
Mit Leitwerk
Posté le: 26/04/2020 13:35 Sujet du message: |
extra !
et pour la commande de profondeur ce sera les genoux qui actionneront ?
Posté le: 26/04/2020 17:10 Sujet du message: |
Noch einwenig kopflos, aber es wird.
Posté le: 26/04/2020 18:54 Sujet du message: |
Vor dem Landen kommt fliegen!
Sieht aus wie Zwillinge.
Thomas |
Posté le: 26/04/2020 20:17 Sujet du message: |
Génial !
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/04/2020 22:30 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Wirklich ein tolles und schönes Projekt, das du hier machst.
Ich mag das
Die Querrudersteuerung verstehe ich, aber Hôhe und seite , wie machst du ? Konventionelle steurung ?
Hast du, bei der Landung etwas für die Beine des Piloten geplant? es wird weh tun !!! ( sagt auch Olli )
Muss du noch idee finden.
Machs gut
Charles |
Posté le: 27/04/2020 05:59 Sujet du message: |
Hi Thomas,
kannst du nicht für die Landung einen oder zwei Stahldrähte
als Bügel unter den Rumpf befestigen ,so eine Art Kufe welche
die Beine schützen
Posté le: 27/04/2020 12:30 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Joannes hat eine gute Idee, mit Schlitten wie Schi. Schaut die angehängten Fotos an, auf denen sie das gleiche Problem hatten. Außerdem lag der Pilot im Liegen.
In deinem Fall würde ich den Piloten so lassen wie du geplannt hast, aber die Beine horizontal, die nicht hervorstehen. Und vor allem nicht zu hoch, denn bei der Landung wirst du umfallen.( culbute )
An bei zwei photos.
Ein anderes kleines Problem ist auch die Änderung der Zentrierung, die durch die Drehung der Beine ändert sich. Aber es ist einfach mit programmierbaren Steuerung zu lösen.
Viel Spaß beim ersten Flug, möchte ich gern dabei sein.
Viel Glück
Posté le: 27/04/2020 15:17 Sujet du message: |
ça fait réfléchir et causer cette histoire de pilote articulé
J'aurai plutôt vu le buste tourner pour la direction
et un mouvement de bras au niveau des épaules pour la profondeur ?
le tout avec poulies et renvois de câbles…
Ou des jambes qui se plient…
Si les jambes restent rigides, c'est risqué à l'atterrissage
et puis ça fait un sacré bras de levier de déséquilibre au niveau des jambes…
Le pilote étant couché serait moins risqué ?
Bon, Thomas est bien parti sur son idée, il a tout en tête
Posté le: 27/04/2020 20:50 Sujet du message: |
Ja so ähnlich wie Charles gezeichnet ,
nur würde ich mal überlegen diese so in einem Bogen zu montieren das die schrägen Beine erhalten bleiben da sonst das Flugbild
nicht positiv verändert wird.
Alles hochinteressant
Posté le: 28/04/2020 17:06 Sujet du message: |
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
Ich dachte so...
Thomas |
