Seppa_zimmi Apprenti Posteur
Posté le: 22/06/2021 22:09 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
malheureusement je ne comprends pas tu as mis un angle anti-couple ou piqueur au moteur ?
ou ce n'est pas nécessaire ?
Probablement tu parles de l'angle droit ou gauche, respectivement vers le bas ou vers haut? Mais je ne suis pas sure.
C'est la problème de ne connaitre pas les terms spécial des modellisme.
A bientot
Jochen |
Posté le: 22/06/2021 22:21 Sujet du message: |
Bonsoir Jochen,
i will try to traduce in my English spoken my question
Have you apply an angle for the motor anti-torque ? right/left ? or up/Down like for a plane ? or it is not necessary ?
with google traduction
Hast du den Motor mit einem Anti-Torque- oder Breaker-Winkel versehen?
oder ist das nicht nötig ?
merci pour ta réponse
Posté le: 23/06/2021 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
merci, c'était ca que je pensait, mais les mots sont compliqués.
Il n'y a pas d'angle droit ou gauche et l'inclination est similair comm l'original, environ 2 °
A bientot
Jochen |
Posté le: 23/06/2021 20:15 Sujet du message: |
Bonsoir Jochen,
donc tu as juste mis 2° d'angle sur le pylône et ça devrait suffire !
merci pour ta réponse et bonne continuation dans ton projet
ça va faire un très beau planeur
Posté le: 13/07/2021 23:25 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
les dernières semaines j'ai travaillé sur le moteur, le coffrage et le nez dü fuselage.
Les stabilisateurs sont prets sauf la couleur. Je vais essayer un premier vol sans finish.
In den letzten Wochen ging's am Motor, an der Bespannugn und an der Rumpfnase weiter. Die Leitwerke sind fertig bespannt. Mit der Farbe warte ich noch, da ich whrs. den Erstflug ohne Finish wagen werde.
Für den Antrieb kamen die Nabe und die Propellerblätter. Der Spinner ist eine Sonderanfertigung - vielen Dank an Herrn Ramoser von varioprop. Auch die Propellernabe ist von varioprop, sodass ich im Flugversuch die optimale Blattsteigung einstellen kann.
Pour le moteur j'ei recu le moyeu et les deux pales d'hélice. La toupie de moteur est une construction spéciale. Merci à M. Ramoser de varioprop. Avec le moyeu de varioprop je peut optimer l'angle d'hélice.
Le nez du fuselage en original est fait d'aluminium. Pour la possibilité de changer le poid du plomb dans le nez ce serait une pièces à remplacer. Le premier essay était une forme, fait avec la fraise, mais quand il était pret on vois que c'est mieux de faire une forme négative avec l'imprimante 3D.
Die Rumpfnase im Original scheint aus Aluminium zu sein. Um das Trimmblei, das sich in der Nase befindet anpassen zu können soll die Nasenverkleidung abnehmbar sein. Zuerst habe ich eine Positivform gefräst, schnell wurde jedoch klar, dass das Arbeiten in der Laminierform der bessere Weg ist. In den nächsten Tagen wird diese nun laminiert und damit wären die äußerlichen, strukturellen Arbeiten am Condor abgeschlossen.
Dans les prochains jours je vais laminer le nez de fuselage et avec ce travail la structure du Condor serait finissèe.
A bientot, restez en bonne santé.
Bis demnächst und bleibt gesund
Schöne Grüße
Jochen |
Posté le: 14/07/2021 10:45 Sujet du message: |
Beau travail ,le premier vol approche . |
Posté le: 04/08/2021 22:44 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
guten Abend in die ganze Runde,
encore quelques travailles sur le Condor. Voilà le nez en GFK après laminer et monté sur le fuselage. Il serat couvert avec aluminium pendant le finish. A l'intérieur du nez il a de la place pour le plomb.
Wieder einige Schritte in Richtung Ende der Arbeiten am Condor. Die Nase ist aus GFK entstanden und wird später mit Alu überzogen. Im Inneren ist Platz für zusätzliches Blei.
Inzwischen sind die Flügel und die Querruder bespannt. Zum Einsatz kommt Koveral und Spannlack. Das sind schon ordentliche Flächen, die hier abgedeckt werden müssen und mit 4 Anstrichen kann man auch ordentlich Spannlack drin versenken.
Pendant ce temps j'ai couvert les ailes et les ailerons avec Koverall et vernis de serrage (j'éspère que c'est le mot..... La surface est grande et avec 4 fois de peinture ...... quelques litres.
Hier soir c'était le fuselage que j'ai caché avec fibre de verre et laque de parquet. Il faut travailler vite, parce'que le vernis sèche en unt temps très court. Mes amis m'appèllent 'petit Christo'
Gestern abend ging's an das Beglasen des Rumpfs mit 25 g/m² Glasgewebe unter Zuhilfenahme von Parkettlack. Das Material trocknet ziemlich schnell, damit war gemütliches Arbeiten nicht auf dem Plan. Im ersten Moment sah es etwas aus wie bei Herrn Christo
Soweit für heute, jetzt geht's noch kurz in die Werkstatt. Demnächst mehr vom langen Weg zum Erstflug.
A bientôt
Jochen |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/08/2021 23:43 Sujet du message: |
Bonsoir Jochen,
Magnifique travail !
Les premiers vols se rapprochent !
On attend la suite avec impatience .
Serge |
Posté le: 13/08/2021 22:55 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
merci à Serge et Christian pour vos encouragements et votre vision du permier vol.
L'aile et les stabs sont prêts pour la peinture. Je suis heureux d'avoir une grande garage.....
Die Tragflächen und die Leitwerke sind fertig zum Lackieren. Gut, dass ich eine große Garage habe...
Der Rumpf ist fertig beglast und bereits abgeklebt für die Grundierung, die in den nächsten Tagen erfolgen soll.
Le fuselage est complètement couvert de GFK est dans l'image on voit les préparation pour la peinture d'apprêt. Dans les prochains jours ce serait bon temps je peut travailler dans le jardin.
A bientot
bis demnächst
Jochen |
Posté le: 16/09/2021 23:12 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
malheureusement dans les dernières semaines c'etait trop de travail et quelques jours de vacances avec la famille. Mauvais temps pour le Condor et par conséquent il n'est pas prêt pour le premier vol. .
Pour le moment je n'ai pas assez de temps, ansi je peut aller à Waku seulement le samedi. C'est dommage, mais c'est plus que rien.
Quand il y a de progrès avec le Condor, je ferai un nouveau rapport ici.
In den letzten Wochen fand sich wegen zu viel Arbeit im Geschäft leider kaum Zeit am Condor weiter zu arbeiten, dazu kamen noch ein paar Tage Urlaub mit der Familie. Damit ist der Flieger noch ein gutes Stück vom Erstflug entfernt.
Ich werde es daher leider nicht schaffen, das ganze Wochenende mit Euch auf der Kuppe zu verbringen, sondern nur am Samstag vorbei schauen. Schade, aber besser als nchts.
Wenn es mit dem Condor wieder weitergeht werde ich berichten.
Bis Samstag - ich freue mich.
A samedi, je suis hereux de vous rencontre à la Wasserkuppe.
Jochen |
Posté le: 18/09/2021 09:39 Sujet du message: |
Magnifique construction, bravo !
Posté le: 05/10/2022 22:02 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
c'est presque un an, que je n'a rien écrit sur La Falda. Mais les travaux ont progressé et le 20eme mai le Condor a réussi le premier vol.
Lange habe ich nichts mehr von mir hören lassen betr. des Fortschritts des La Falda. Die Arbeiten gingen aber trotzdem weiter und am 20.5.22 konnte sich der Condor zum ersten Mal in die Luft erheben.
Sollte an der 'stillen Zeit' der Fertigstellung noch Interesse bestehen, dann kann ich hier noch Bilder und Infos reinstellen.
Si vous êtes encore interessés de voir des images de la finalisation et des informations sur les travaux, vous pouvez me dire.
A bientôt
Jochen |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 06/10/2022 06:56 Sujet du message: |
Guten Morgen Jochen,
und schwupp war der Condor fertig
Nein das war sicherlich noch reichlich Arbeit.
Wäre schön wenn du darüber noch ein bisschen berichtest.
Posté le: 06/10/2022 14:20 Sujet du message: |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/10/2022 18:44 Sujet du message: |
Magnifique modèle !
Et bravo pour ces 1ers vols !
Serge |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 06/10/2022 18:49 Sujet du message: |
Hallo Jochen,
sieht sehr gut aus, herzlichen Glückwunsch. Aber wo ist der Motor?
Viele Grüße aus Rana
Thomas |
Posté le: 24/10/2022 22:27 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
aujourd'hui encore quelques images et impressions de la grande finale. Le prochaine étappe etait la couleur.
Toutes les pièces ont été peintes en couleur ivoire. Le nez de l'aile et les bandes dessinées sont rouges.
Thomas a posté une question du moteur. Malheureusement il n'est pas fini, mais le printemps il marchera.
Nach den Oberflächenarbeiten gings an Lackieren. Alle Teile bekamen ein helles Elfenbeinweiß, die Flügelnase und die Zierstreifen habe ich nach langem Grübeln in dunklem rot lackiert und die Beschriftung wurde schwarz aufgetragen.
Thomas hat nach dem Motor gefragt. Der Antrieb ist beinahe fertig, die finalen Arbeiten habe ich mir aber für den Frühling aufgehoben. Ich bin schon gespannt.
Das wär's für heute, bis demnächst.
A beintôt.
Jochen |
Posté le: 04/11/2022 00:29 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
aujourd'hui quelques details du patin:
et du cockpit:
C'etait dur de fixer le Vivak, mais je pense que c'est un peu comme l'original.
Heute kann ich Euch noch ein paar Bilder miit Details von der Kufe und dem Cockpit zeigen. Die Kufe besteht aus Buche, die Federung übernehmen Schlauchabschnitte. Als Verkleidung dient ein Kunstleder, das mit unzähligen Schrauben und schmalen Blechstreifen befestigt wird.
Bei der Haube war das Anpassen und Fixieren der Vivak-Stücke die Herausforderung. Auch hier übernehmen Blechstreifen und kleine Nägel das Festhalten.
Soweit für heute
à bientôt.
Jochen |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 04/11/2022 10:40 Sujet du message: |
Großartig!!
Gruß Manfred |
Posté le: 04/11/2022 10:58 Sujet du message: |
Belle réalisation |
Posté le: 29/11/2022 00:06 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
encore quelques informations et photos du Condor.
Le nez est bon pour placer environ 600 g de plomb.
La Couverture était laminée en GFK avec une peinture avec couleur d'argent.
Hallo und guten Abend,
hier noch ein paar Informationen zum Finish des Condor. Die Nase bietet Platz für ca. 600 g Blei. Die Abdeckung wurde in einer gedruckten Form laminiert und abschließend silbern lackiert.
Im Moment arbeite ich an der Motorgondel weiter und muss die Anlenkung der äußeren Querruder etwas modifizieren. Der Condor hat inzwischen ca. 15 Starts gemacht und alles war perfekt außer kleineren Problemen mit der Seilanlenkung außen. Im Frühjahr soll es dann mit den ersten Motorstarts losgehen.
Au moment je finisse le moteur et fait quelques modifications des aileron exterieurs. Cet été le Condor a fait environ 15 décollage et tout etait bien sauf des petits problèmes avec les articulation du câble des aileron.
Le printemps on va commencer des vols avec moteur.
Bis bald, a bientôt.
Jochen |
