Scratch build Bannsperber (Ader)
Ader Gotardo
MessagePosté le: 24/06/2020 14:39    Sujet du message: Saving some weight Répondre en citant
Ader Gotardo - Brasil
Ader Gotardo
MessagePosté le: 24/06/2020 20:58    Sujet du message: Hinges done Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 25/06/2020 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Elevator’s horns.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 26/06/2020 16:14    Sujet du message: Rudder control wires Répondre en citant
Using precision tools!
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 26/06/2020 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bom dia Ader,
Eu gosto dessas peças cruzadas da fuselagem.
Forte e leve ....
Bom trabalho.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 26/06/2020 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
« Philippe26 » a écrit:
Bom dia Ader,
Forte e leve ....
Bom trabalho.
Muito obrigado, Philippe.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 29/06/2020 21:18    Sujet du message: Sperber beak Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 30/06/2020 23:48    Sujet du message: Wing’s strut Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 11:14    Sujet du message: Almost ready for the wings Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 14:41    Sujet du message: Wing’s base Répondre en citant
MessagePosté le: 01/07/2020 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon dia !
c'est une clé d'aile en balsa ? ou le début du longeron ? [humm]
Vu ta construction, même très légère, je pense que ce soit bien trop fragile [non]
Des baguettes de pin serait le minimum…
Bon courage pour la suite.
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 01/07/2020 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ader,
Je suis bien d'accord , un minimum de résistance est nécessaire, un peu de carbone.... de l'aluminium.... un bois plus résistant.... sinon, à la première ressource, les ailes vont faire bravo.....
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bon dia !
That isn't balsa. The wood is calling "caixeta" - Tabebuia cassinoides. It's a strong peace of wood. The root of the wing will be reinforced with plywood inside face.
jean-jacques stannard
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 01/07/2020 19:03    Sujet du message: scratch built bannsperber Répondre en citant
Hello Ader,
good job !!!!! Very Happy Very Happy
As my comrades say, this wood is not strong enough. Aluminum bar needed; or plywood + carbon flat ; to avoid bad surprise !!!!!! Crying or Very sad
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 19:30    Sujet du message: Re: scratch built bannsperber Répondre en citant
« jean-jacques stannard » a écrit:
Hello Ader,
This is a set up of wing strut as see in the last photos. In the package are 5L of water, the total capacity, its 5kg stressing the wood I used.
It’s will be fine.
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 02/07/2020 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Ader,
O.K. good test.... 5 kg seems a good test..... a good evidence....
Ta bom,
Ader Gotardo
MessagePosté le: 02/07/2020 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Ader,
Ta bom,
I hope so! Thankfully there will be no life in risk if I were wrong.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 02/07/2020 22:18    Sujet du message: First ribs in root section of the wing Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 03/07/2020 16:33    Sujet du message: Fit Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 07/07/2020 23:34    Sujet du message: Almost finished wings Répondre en citant
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 08/07/2020 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ader,
Voici deux bien belles réalisations....
Ader Gotardo
MessagePosté le: 08/07/2020 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ader,
Tu es très gentil. Merci!
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 08/07/2020 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Je vois que tu as rajouté les ailerons Very Happy
belle construction
Ader Gotardo
MessagePosté le: 08/07/2020 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
« ChristianR » a écrit:
bonjour
belle construction
J'ai pris ce bâtiment de licence avec des ailerons. Personnellement, je n'aime pas la façon dont le stabilisateur horizontal fonctionne comme ascenseur, j'ai donc modifié cela aussi.
Merci!
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 08/07/2020 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais remarqué la modification du stabilisateur
mon modèle est construit comme le plan
Ader Gotardo
MessagePosté le: 11/07/2020 03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et le fuselage est tout en bois! Joli modèle!
Ader Gotardo
MessagePosté le: 11/07/2020 03:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 15/07/2020 13:20    Sujet du message: Caping the wings and installing the ailerons’ servos. Répondre en citant
Almost done with the hard work. Next step is dope.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 15/07/2020 15:22    Sujet du message: Assemble Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 17/07/2020 21:57    Sujet du message: A View of the Cover Répondre en citant
