Ader Gotardo Apprenti Posteur
Posté le: 29/06/2020 20:18 Sujet du message: Sperber beak |
Ader Gotardo - Brasil |
Posté le: 30/06/2020 22:48 Sujet du message: Wing’s strut |
Posté le: 01/07/2020 10:14 Sujet du message: Almost ready for the wings |
Posté le: 01/07/2020 13:41 Sujet du message: Wing’s base |
Posté le: 01/07/2020 14:48 Sujet du message: |
Bon dia !
c'est une clé d'aile en balsa ? ou le début du longeron ?
Vu ta construction, même très légère, je pense que ce soit bien trop fragile
Des baguettes de pin serait le minimum…
Bon courage pour la suite.
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 01/07/2020 16:11 Sujet du message: |
Bonjour Ader,
Je suis bien d'accord , un minimum de résistance est nécessaire, un peu de carbone.... de l'aluminium.... un bois plus résistant.... sinon, à la première ressource, les ailes vont faire bravo.....
Posté le: 01/07/2020 17:25 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Bon dia !
That isn't balsa. The wood is calling "caixeta" - Tabebuia cassinoides. It's a strong peace of wood. The root of the wing will be reinforced with plywood inside face.
Posté le: 01/07/2020 18:03 Sujet du message: scratch built bannsperber |
Hello Ader,
good job !!!!!
As my comrades say, this wood is not strong enough. Aluminum bar needed; or plywood + carbon flat ; to avoid bad surprise !!!!!! |
Posté le: 02/07/2020 07:23 Sujet du message: |
Hello Ader,
O.K. good test.... 5 kg seems a good test..... a good evidence....
Ta bom,
Posté le: 02/07/2020 21:18 Sujet du message: First ribs in root section of the wing |
Posté le: 03/07/2020 15:33 Sujet du message: Fit |
Posté le: 07/07/2020 22:34 Sujet du message: Almost finished wings |
Posté le: 08/07/2020 11:00 Sujet du message: |
Salut Ader,
Voici deux bien belles réalisations....
Posté le: 08/07/2020 13:43 Sujet du message: |
bonjour
Je vois que tu as rajouté les ailerons
belle construction |
Posté le: 08/07/2020 14:36 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: bonjour
belle construction
J'ai pris ce bâtiment de licence avec des ailerons. Personnellement, je n'aime pas la façon dont le stabilisateur horizontal fonctionne comme ascenseur, j'ai donc modifié cela aussi.
Merci!
Posté le: 08/07/2020 17:01 Sujet du message: |
J'avais remarqué la modification du stabilisateur
mon modèle est construit comme le plan
Posté le: 11/07/2020 02:10 Sujet du message: |
Posté le: 15/07/2020 12:20 Sujet du message: Caping the wings and installing the ailerons’ servos. |
Almost done with the hard work. Next step is dope.
Posté le: 15/07/2020 14:22 Sujet du message: Assemble |
Posté le: 17/07/2020 20:57 Sujet du message: A View of the Cover |
Posté le: 18/07/2020 08:53 Sujet du message: |
bonjour
l'entoilage est réalisé en diacov ?
bonne continuation |
Posté le: 18/07/2020 15:03 Sujet du message: |
bonne continuation
Bonjour.
Non mon ami. Je ne trouve pas Diacov à un prix raisonnable au Brésil. J'ai donc dû trouver une alternative. J'ai décidé d'utiliser un polyester avec 44 fils par cm2. Il a un poids léger de 49g par mètre carré. Ce polyester est utilisé pour fabriquer du tissu pour l'impression de T-shirts.
Posté le: 19/07/2020 18:13 Sujet du message: scratch built bannsperber |
le textile que tu utilises est finalement plus léger que le Diacov
Petites questions : comment le colles-tu ? et quelle méthode pour le tendre ? Bonne fin de construction ! |
Posté le: 20/07/2020 12:41 Sujet du message: Re: scratch built bannsperber |
« jean-jacques stannard » a écrit: Bonjour,
Ce type de polyester (nylon) est un type sans résine et sans couleur. Il est utilisé pour la sérigraphie, l'impression de t-shirts. Je l'utilise pour recouvrir les modèles en collant avec de la colle PVA (colle à bois) et en l'étirant physiquement sous chaleur. Avant d'étirer l'écran, je passe une couche de dope, je chauffe l'écran avec un pistolet thermique, je passe une ou deux couches de dope, et je m'étire un peu plus avec le jet chaud, si nécessaire. Cela peut endommager la chaleur, mais vous pouvez utiliser un petit morceau de polyester comme patch. J'ai coupé un morceau carré, qui recouvre le trou et autour de lui, mouille la zone avec du solvant, positionne le patch, applique une ou deux couches de pâte. Patch réalisé et sans devenir extrêmement visible. Le polyester est blanchâtre avec la pâte. Une couverture de peinture en aérosol est toujours requise.
Posté le: 22/07/2020 01:31 Sujet du message: Fuselage |
