AVIA 41P échelle 1/2.8 à Lolo
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 16/11/2020 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ha! tout de même. Je vois que mes compétences sont reconnues. MDR MDR MDR MDR
Plus sérieusement, je pense que as fait le bon choix Lolo.
Bonne construction.
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 16/11/2020 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais si jamais ça vole pas bien, ça va barder pour toi Michel... Laughing
Wink Merci à tous,
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 16/11/2020 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci à tous,
Hooooo, j'ai peeeuuuuurr. [nananere]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 16/11/2020 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Plus simple ,Laurent tu fais deux trous dans le plancher ,et le pilote sort les pieds pour freiner ............ [humm] [cours]
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 16/11/2020 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, Laughing Laughing Laughing
Christian, heuu, je suis pas sûr que ce soit plus simple Laughing
Amitiés,
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 21/11/2020 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais t'avoir répondu au sujet des aérofreins ou pas !
Sur le Fafnir les 4 ou 5 premières années je m'en suis passé en plaine sur des terrains confortables, avec dégagement cela ne pose pas de problème , sur les petits terrains c'est une autre histoire, aucune marge il faut arriver à la bonne vitesse mais c'est sympa comme challenge Very Happy
A la pente c'est beaucoup plus problématique , sur le Fafnir le fait de relever les ailerons aide beaucoup, mais à utiliser en finale, ailes bien à plat on perd en efficacité Embarassed
Un conseil mets en c'est quand même sacrément confortable et sécurisant pour la machine et le pilote, les palettes me semblent la meilleurs solution pour ce type de machine Very Happy
Bon courage pour la suite, pas sûr que je te le lance à la pente celui là Laughing
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 21/11/2020 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Merci pour vos avis et réponses Cool
Alors j'ai 1 avis "ailerons relevés à l'atterro" et 4 (ou 5) avis "AF"
Donc je pense mettre des AFs à palettes, sur 3 espaces inter-nervures à partir du début du trapèze de l'aile. Sur le rectangle, il y a de trop rares étrésillons dans l'aile qu'on verra en translucidité, que je ne veux pas cacher par des AFs Wink
L'avis de Michel me semble intéressant concernant le manque de défense probable aux ailerons s'ils sont braqués vers le ciel, ailerons dont on a, certes, bien besoin à l'atterro Wink .
A suivre...
Oui et non pour la perte de défense des ailerons quand il sont relevés en position AF , quand tu es dans cette position en phase d'atterrissage les deux ailerons relevés même si tu dois tourner aux ailerons cela marche bien tout simplement par l'ailerons extérieur au virage baissera normalement donc ton virage se fera sans soucis comme si tu mettais un coup d'aileron en virage normal. Après les AF à palettes sont très efficaces et permettent d'avoir des atterrissages précis même avec des petites palettes. Du petit planeur au très grand et en plus sont facile de réalisation Wink
Sylvain D
MessagePosté le: 21/11/2020 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je ne viens surtout pas dire que les ailerons sont inutiles, loin de là, mais personnellement j'utilise le principe des ailerons "Levés ET Baissés" sur tous mes modèles ce qui ne pose aucun problème de défense aux ailerons puisque l'inclinaison de la machine n'est pas liés à leurs positions mais aux différentiel de poussée verticale entre eux.
Contrairement à un planeur qui baisse le nez cette technique permet de faire augmenter la vitesse verticale de façon significative sans presque faire augmenter la vitesse horizontal, Ce qui s'explique diminution de portance momentanée de l'aile et l'augmentation de traînée des ailerons levés*.
Le planeur descend ou augmente sa portance (condition AF ou Flap) sans faire varier sa position naturelle de vol ce qui est très confortable en terme de pilotage une fois qu'on en à pris l'habitude**.
Voici mon mode d'utilisation du manche "Gaz/AF" :
- manche au milieu : ailerons au neutre
- manche en bas : ailerons en position "Flap"
- manche en haut : ailerons en positions "AF"
le plus dur étant de bien régler la compensation à la profondeur sur les deux phases proportionnelles d'aileron afin d'éviter le changement d'assiette de la machine.
*diminution du CZ et Augmentation du CX
**Il peut même être agréable de mixer un petit effet Snapflap en phase "AF" pour l'adoucir.
Cordialement.
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 21/11/2020 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu conserves le ressort sur le manche de gaz ?
Pas évident de conserver le manche au centre sinon ?
tu as une annonce vocale.
[humm]
Sylvain D
MessagePosté le: 21/11/2020 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
« malik77 » a écrit:
Donc tu conserve le ressort sur le manche de gaz ?
tu as une annonce vocal.
[humm]
- Avant tout je tiens à préciser que ce mode ne convient pas forcement à tout le monde car il ne faut pas s’emmêler entre descendre à plat aux ailerons et descendre le nez avec le stab. gérer les deux simultanément n'est pas forcement évident je ne conseillerais pas cette technique à tout le monde. De plus il est bien d'avoir de la place et un temps calme pour pouvoir faire ses premiers atterrissage dans ce mode en utilisant des taux de mixage "AF et "Flap" faible au tout début juste prendre la mesure du principe
Sur les planeurs n'ayant que deux volets le mixage est très facile à faire, en revanche dès que l'ont en a plus cela devient plus complexe entre le mode "croco" et "AF" mais cela se fait très bien. ne pas oublier la compensation à la profondeur.
- @Malik77 - Non, pas nécessairement, c'est une question d'habitude liée au pilotage d'hélicos il y a longtemps mais il est vrai que cela pourrait être pratique pour certains d'autant que si vous pilotez aussi des avions il est facile d'en adapter la courbe de gaz sur une demi course de manche. j'imagine que les deux façons de faire sont bonnes.
- J'espère pouvoir venir voler avec Lolo et Sebastian rapidement depuis le temps.
Très belle construction que cet AVIA, j'attends la suite avec impatience. Very Happy
- Cordialement.
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/11/2020 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et merci pour vos avis !
Je suis en train de réaliser les AFs palettes, j'hésite encore à les articuler tout simplement ou à créer un mécanisme de levage comme c'était souvent le cas. Je pense opter pour la 2ème solution, c'est un peu plus long et compliqué mais plus beau je trouve.
Sylvain, avec plaisir pour voler enemble dès que possible !
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2020 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Avec du blenderm MDR
Deuxième solution mon Lolo t'as pas le choix [arf]
MessagePosté le: 22/11/2020 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré projet que tu as entrepris [clap]
Pour les AF, comme kiki, blenderm, ou le solar qui fait office de charnières aux ailerons [marteau]
nan mais quand même, tu ne vas pas céder à la facilité, heureusement que tu choisis les palettes, articulées par des bras, sinon quel intérêt sur une pareille construction. [scie] [rabot]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 22/11/2020 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent ,vois avec Kiki, je lui ai donné des af à palette Graupner ,ils sont en plastique ........ Laughing
Il pourra peut être te les céder ........ [humm] Wink
Bonne construction
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2020 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction
ça va beaucoup freiner la bête ,mais ça peut lui inspirer pour en faire Very Happy
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 23/11/2020 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains Laughing
J'ai dessinés les AFs et le peu de cinématique qui va pour les lever, c'est ok ! J'ai commencé à les construire Wink
Quand je disais "articulés", je pensais : comme ceux du Rhönsperber d'Eric Wink
A bientôt !
MessagePosté le: 23/11/2020 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai plutôt vu avec des bras comme ceux qu'a présenté dernièrement Pierre
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4445&start=135
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 23/11/2020 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben c'est à peu près ce que je suis en train de faire puisque ça va beaucoup ressembler à ceux de Petrel que voici :
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 24/11/2020 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous Very Happy
Ca avance un peu Wink
Allez, j'y retourne [marteau]
Bises,
MessagePosté le: 24/11/2020 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
cool, ça avance ! un petit peu chaque jour, si possible… et on est content de l'avancement Very Happy
Tu devrais mettre un truc reconnaissable à côté de ton aile (une pince, de la colle, une mug de thé…) pour donner l'échelle ; on se rends pas compte là Laughing
Bonne suite, et réalisation des AF jamais très simple Very Happy
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 27/11/2020 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Allez, pour Seb, la même avec deux repères d'échelle, un mug format rétroplane et un pied pointure 42-43 Laughing
Bon, je devance Michel M qui va me dire que... c'est le pied... Laughing
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 27/11/2020 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Super Lolo.
Et c'est un pied qui a de la gueule. MDR
MessagePosté le: 27/11/2020 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
belle cambrure de pied ! c'est quoi comme profil ? un GÖE XXL ? un auto stable ? Laughing
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 27/11/2020 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra aussi mettre du pied pour éviter le lacet inverse ...... [humm] Very Happy
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 27/11/2020 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Laurent
bravo pour un super projet qui n'est pas trop fréquent [amen] [good]
il a vraiment de la gueule
bon courage pour la suite
Michel [vol]
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2020 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains ! Very Happy
Ce premier panneau d'aile est quasi terminé, du moins au niveau de la structure. Il pèse 2kg environ, ce qui ne me semble ni vraiment lourd ni vraiment léger... Mais je voulais quelque chose de solide pour ces panneaux d'emplanture. Je construirai plus finement les panneaux extérieurs des ailes.
Et puis l'engin final devrait peser dans les 15 kg donc ça semble aller.
Voici une photo qui donne une idée de l'échelle Wink
J'ai commencé le même panneau côté droit Wink
A bientôt !...
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 04/12/2020 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent,
Shocked Shocked Ouah, ça paraît énorme ! Et la clé d'aile aussi, ça a l'air costaud Shocked !
Tu pourras détailler un peu le système que tu vas utiliser pour la jonction des panneaux extérieurs de l'aile, stp ? Je me demande toujours comment c'est goupillé sur les très grands planeurs [humm] ...
En tout cas, ça avance bien Very Happy !
MessagePosté le: 04/12/2020 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
ah oui, 2kg quand même ! et y'a pas l'AF à palette Shocked il te reste plus que 13kg pour rester dans ton cahier des charges (jeu de mots) Laughing
Et merci pour l'échelle, vu que t'es pas un nain Wink
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 04/12/2020 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Et merci pour l'échelle, vu que t'est pas un nain Wink
C'est vrai qu'à un moment je me suis posé la question Laughing Laughing Laughing !
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2020 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Panneau d'aile 1m22, moi 1m76 Wink
Clé alu diam 40mm.
Et l'AF est pour ainsi dire en place, il ne manque que le petit panneau d'AF en CTP 30/10 Wink
Page 2 sur 4
