Pavelek P2 - 1937
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 30/08/2021 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
A défaut de courage pour terminer le coffrage du fuselage Sad , quelques petites finitions :
- les parties pré-découpées des couples du cockpit ont été enlevées, le siège du pilote peut désormais être en place.
- brunissage des éléments de fixation du patin et teinte en noir des caoutchoucs amortisseurs
- brunissage de la fixation du pitot ainsi que des ancrages bas pour la ceinture du pilote
Bonne semaine à tous et bon courage à ceux qui rattaquent le boulot Confused !
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 05/09/2021 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week-end, petit travail sur le pare-brise.
La 1ère partie que je n'apprécie que moyennement, le découpage du métal Confused... Je fais ce qui est possible à la scie à métaux, et le reste à la perceuse.
Après avoir enlevé les découpes à la pince, passage à la lime pour rendre les bords à peu près rectilignes. Puis perçage des points d'attache et mise en forme des pattes de fixation.
Pour l'instant, j'ai juste mis un pare-brise en papier dessin, il faut que je me procure de la petite visserie avant de le découper dans du rhodoïd.
Mise en forme et fixation sur la partie amovible du cockpit Very Happy .
Tout ça devrait être plus joli lorsque la partie acier sera brunie et qu'il y aura le pare-brise définitif.
A bientôt pour la suite.
Bonne fin de week-end à tous.
MessagePosté le: 05/09/2021 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
à défaut de petites vis, tu pourrais peut-être le fixer avec des petits rivet fait à partir de fil de cuivre électrique ? avec 2-3 trous supplémentaires…
ça aurait de la gueule cuivre sur acier bruni Wink
Bravo ça va faire une superbe maquette de Paveleck !
Allez, je retourne à mes coffrages…
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 01/10/2021 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du coffrage du fuselage Very Happy et fabrication du nez. Il sera constitué de 3 épaisseurs, séparées par du CTP 1.5mm pour faire une sorte de continuité des entures Confused ...
Les blocs sont dégrossis à la lime puis grosses séances de ponçage au papier de verre [rabot] . J'espère qu'après la teinte, on ne verra pas trop la différence entre le coffrage et le nez dont le bois est quand même plus clair que le CTP [humm] .
Le nez servira de soute à lest, les 2 premières épaisseurs ont été évidées en prévision. La 1ère épaisseur sera collée et vissée sur le couple du fuselage, puis la 2ème épaisseur sera collée et vissée sur la 1ère et enfin la dernière sera collée une fois le plomb nécessaire fixé à l'intérieur.
Prochaine étape : faire la 1ère mise en croix Very Happy pour fixer les passages de clés d'aile dans la cabane et estimer la quantité de plomb à prévoir, puis démarrer la fabrication des haubans.
Bon week-end à tous.
MessagePosté le: 01/10/2021 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
tu as du en baver pour ton ponçage final du nez ! mais c'est parfaitement raccord à la forme du fuselage [amen]
Bien vu les entre-couches de ctp pour créer les racords Wink
Même si la couleur finale du nez sera certainement un peu différente du reste des coffrages, perso ça ne me dérange pas ; comme sur les grandeurs, le nez est toujours une pièce rapportée, donc rarement en continuité des couleurs du reste…
Encore bravo ! et la suite s'annonce + sympathique avec une première mise en croix [baaave]
Edit : n'oublie pas de prévoir un peu de marge de lest amovible au cas où le centrage soit trop AV… c'est souvent le cas.
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 02/10/2021 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian Very Happy .
Oui, je ferai attention à garder une marge de sécurité pour le lest et ne pas être centré trop avant [good].
Sinon, 1ère mise en croix pour voir : tout semble symétrique Very Happy !
Mesure des futurs haubans avec de la ficelle : 85 cm tout pile. Ca va encore rajouter du poids, mais avec un combo haubans fonctionnels + vraie clé d'aile, je me dis que ça va être béton [humm] ...
Voilou, bon week-end à tous.
Franco Vallari
Âge: 65 Poissons
MessagePosté le: 03/10/2021 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Complimenti, bel lavoro... [clap] [clap] [clap]
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 03/10/2021 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut sed
superbe ta construction [amen] [clap] et le nez du planeur est magnifique [baaave] tu as eu une idée de génie de mettre du ctp entre les couches [clap]
Michel [vol]
mAtzi
Âge: 63 Taureau
MessagePosté le: 03/10/2021 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [amen]
https://atmba.jimdofree.com/
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 24/10/2021 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Franco, Michel et Martin Very Happy Very Happy !
Dernière (petite) avancée Confused , le démarrage de la fabrication des haubans profilés.
Comme je n'ai pas trop de quoi bricoler le métal, je suis parti de charnières du commerce pour les attaches. Les parties découpées sont prises en sandwitch dans du CTP aviation.
Le corps est constitué :
- au centre par un tube alu de 6 mm de diamètre
- un BA profilé en balsa, collé sur 2 baguettes en pin de 4 mm
- un BF en CTP de 10 mm acheté au brico du coin : petite qualité, mais pas trop lourd et surtout pas trop costaud pour le ponçage !
Tout ça est collé en plusieurs étapes à l'époxy lente, puis le vide autour du tube alu est comblé avec une baguette en pin de 5 x 2mm de chaque côté (toujours collé à l'époxy lente).
Puis longue séance de ponçage du BF pour profiler les 84 cm de hauban [argh] [argh] !
Puis coffrage en CTP de 0,4 mm après trempage dans l'eau chaude et mise en forme. Ce n'est pas du tout évident sur la photo, mais l'enture au centre du hauban est volontairement oblique et un peu plus marquée que les autres car il y aura un changement de teinte à ce niveau-là.
Finalement, ces haubans demandent pas mal de temps entre les découpes, les collages lents, le ponçage, le coffrage...
Je remettrai une petite photo avec les haubans en place lorsque le 2ème sera terminé Very Happy .
MessagePosté le: 24/10/2021 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
c'est super ce que tu fais ; j'aime beaucoup ton esprit de travail de qualité à cogiter simple mais efficace et réaliste de récup et transformation à partir d'éléments existant [amen] c'est gratifiant du travail que l'on fait sur nos modèles Wink
Peut-être un rivet traversant (un bout de fil de cuivre matté) pour bien solidariser / sécuriser bois-tube et charnière ? comme tes haubans sont fonctionnels…
Ton Paveleck va être de toute beauté ! [clap]
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 25/10/2021 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Serge,
Très belle construction ! [amen] [amen] [amen]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 25/10/2021 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] belle construction ,et très astucieux le système d'attache des mâts Very Happy
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 07/11/2021 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful Serge! [clap] [clap] [clap]
Vincent (DB)
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2021 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian, Lolo, Christian et Vincent pour vos commentaires Very Happy Very Happy !
Le 2ème hauban est terminé mais j'attends le moment opportun pour refaire un montage complet dans le salon Laughing !
Pour l'instant, j'avance (toujours aussi lentement Sad ) côté pilote...
Je suis parti d'un croquis papier du pilote que j'utilise lorsque je dessine les plans pour prévoir la place nécessaire. Le papier est remplacé par du CTP 3mm pour réaliser l'ossature.
J'ai profité d'un collègue du boulot pour avoir un visage et des chaussures imprimés en 3D. Et les mains étaient en promo chez Silence Modèle... Je ne me sentais de refaire tout ça à la mano Embarassed .
Les articulations sont réalisées avec des pièces de robots qui trainaient dans les cartons de jouets des enfants Very Happy .
Finalement, après test dans le fuselage, il s'avère que les bras ont besoin d'être articulés au niveau du coude alors j'ai fait une petite chirurgie pour répéter le principe de rotule utilisé aux épaules.
Le rendu (presque) final du squelette, il reste le cou à finir.
Bon, maintenant, va falloir l'habiller un peu Very Happy .
MessagePosté le: 13/11/2021 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
il chausse du 48 fillette ? Laughing
blague à part, la classe ton pilote !
et le réalisme de l'impression 3D [amen]
Pour la prochaine mise en croix dans le salon… en guise de reconnaissance tu passera [aspi] dans toute la pièce pour éliminer le risque de poussière de balsa MDR
J'ai hâte de voir l'assemblage complet !
MessagePosté le: 15/11/2021 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Serge,
je n'avais plus trop suivi le forum ces dernier temps, whaoo quel magnifique travail [amen] [clap]
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 15/11/2021 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Serge,
Nice job, beautiful the 3D printing Very Happy
Vincent (DB)
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 15/11/2021 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian et les Vincent Wink !
Priorité aux voyages, Vincent Very Happy !
« sebastian92 » a écrit:
Salut Serge,
Non Seb, à l'échelle, il fait théoriquement du 43 pour 1m78, j'ai vérifié avec mes pompes perso Very Happy !
C'est la photo qui déforme un peu, j'en ai refait une en changeant de perspective.
C'est vrai aussi que je lui ai choisi des grosses godasses, mais je ne le voyais pas trop avec des petites chaussures [humm] ...
En tout cas, ça rentre au chausse-pieds dans le cockpit, faudrait pas un pilote plus grand Sad !
J'ai profité de la disponibilité du salon pour vérifier le montage les haubans Wink !
Allez, faut que je démonte avant que Madame ne rentre Laughing !
Bonne semaine à tous.
MessagePosté le: 15/11/2021 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
MDR je ne résiste pas MDR
Ok, vu sous cet angle c'est la bonne pointure !
Ton support articulé me fait toujours de l'œil… à temps perdu je m'en ferais bien un Wink
Comme tout est démontable, on pourrait imaginer des supports adaptés à chaque forme de fuselage ; tranquillement je vais faire un plan général.
Tu avance à pas de géant Wink
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 25/03/2022 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Après 4 mois d'hibernation, reprise de la construction Very Happy Very Happy !
Quelques photos après la teinte et avant entoilage. Je suis parti sur du bicolore jaune / rouge, même si je pense que le modèle original était vraisemblablement tout rouge.
En gros, tout ce qui concerne la voilure est rouge, le reste jaune. Avec un petit rappel de rouge sur la dérive et les haubans.
A la base, le nez devait être de la même teinte que le fuselage, mais le bois étant beaucoup plus clair que le CTP de coffrage, la teinte virait presque à l'orange Sad . Du coup, j'ai préféré trancher carrément et le passer en rouge...
Détail du patin.
Détail du tableau de bord (avec la pièce maîtresse , le pitot, merci Seb Wink !). Il me reste encore à coller un boudin de mousse sur le pourtour du cockpit.
Détail de la dérive et de la "cuillère" de queue.
La voilure.
Et enfin de quoi installer le pilote dans et hors de l'appareil Very Happy ! Il va falloir que je me mette à la couture pour la chaise-longue et la tenue du pilote Sad ...
Voilou, j'espère que le mélange de teintes n'est pas de mauvais goût même si cela ne correspond pas à la couleur du modèle réel.
MessagePosté le: 25/03/2022 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
c'est un petit chef d'œuvre ton Paveleck [amen]
Le respect des formes, la qualité des entures sans oublier le pilote… pfffff [clap]
C'est pas mal ton choix de couleurs, ça rends bien je trouve et ça donnera une belle présence sur fond de ciel bleu Very Happy
Tu arrives à quel poids dans l'état ?
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 25/03/2022 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Toujours aussi prompt à répondre Wink !
Merci pour tes commentaires toujours bienveillants Very Happy Very Happy.
Alors, concernant le sujet (douloureux) que tu évoques :
- fuselage avec dérive et environ 400 g de lest dans le nez : 2800 g
- voilure complète (aile, empennage, haubans, clés d'ailes) : 2300 g
Total en l'état : 5100 g, toujours bien plus lourd qu'espéré Crying or Very sad Crying or Very sad !
Reste à ajouter l'entoilage, les accus, le pilote et je l'espère, très peu de lest pour finaliser l'équilibrage... Ca sera pas encore un planeur pour le petit temps Embarassed !
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 25/03/2022 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
C'est magnifique. [clap] [clap] [clap] ,
Vous pouvez voir que beaucoup de soin a été apporté au contreplaqué. Very Happy
Il est toujours difficile de faire un modèle pas trop lourd, malheureusement.....
Vincent (DB)
Its translated with the help of software, I checked it and hopefully I didn't make mistakes...
MessagePosté le: 25/03/2022 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais si tu réduit de moitié la boule rouge de la commande dans le cockpit tu va gagner beaucoup Laughing je ne la trouve pas à la bonne échelle Wink Laughing
Blague à part, entre 50 et 60g/dm2 on voit des planeurs de ce type très bien voler !
Avec un centrage neutre, voir affiné 1 poil AR tu devrais te régaler Wink
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 25/03/2022 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent Very Happy Very Happy ! Pas de problème pour la traduction [good] !
Sebastian, c'est quoi la taille réelle d'une boule de commande [humm] ? Ici, elle fait 15 mm de diamètre (à l'échelle 1/3).
Sinon, pour la charge alaire, je devrais effectivement être autour de 55g/dm² Sad .On verra bien en temps voulu si ça vole...
Bon week-end.
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 26/03/2022 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
Magnifique ton planeur ! Bravo !!!
MessagePosté le: 26/03/2022 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'était une "boutade" cette histoire de dimension de boule Laughing
Suivant les planeurs d'origine… je dirais autour de 40mm… mais en fonction des nombreuses restaurations, de ce dont dispose le restaurateur… ça doit être assez variable…
Donc tu ne dois pas être loin d'avoir mis une boule à la bonne échelle Very Happy
Elle me parait juste un peu grosse sur ta photo… mais je te rassure je ne suis pas aussi pointilleux que ça Laughing et je ne suis pas juge maquette de concours Laughing
Ton planeur reste magnifique ; vivement ton entoilage [amen]
MessagePosté le: 27/03/2022 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique la déco, bravo Serge! Vraiment chouette cette teinte et ces touches de rouge foncé. [clap]
PS, petit coucou à tous depuis le haut d'une falaise de Cabo de Gata, sud Espagne [tong]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 27/03/2022 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Très très joli cette construction. Moi aussi j'aime bien cette déco. Bons vols.
Page 5 sur 7
