Posté le: 27/01/2021 19:03 Sujet du message: |
Bonsoir Christian,
permets-moi d'intervenir sur ton dernier message…
Si tu enlèves la couche / film de colle du Diacov, tu te retrouves avec la toile à nue… et l'air passe au travers… non ? je me trompe ?
Du coup il faut imperméabiliser la toile avec 1-2 couches de vernis, et donc on reprends du poids
et à mon avis la tension de la toile du Diacov ne sera pas la même sans ce film de colle rétractable.
Et attention au sens de pose du Diacov ; si tu suis le sens du fil, ça tends encore + fort que dans le sens de trame opposée
Ce n'est que mon avis
Posté le: 27/01/2021 19:55 Sujet du message: |
Seb, pas d'accord, j'avais déjà exposé le sujet sur le forum, et aussi sur le site.
La trame du Diacov est très serrée, c'est en fait de base exactement le même tissu que l'entoilage de marouflage des grandeurs, Diatex 1000.
Le gain de poids est réel, 50% en enlevant le film de colle du Diacov.
Ok on va l'enduire, au moins pour le protéger des salissures et/ou faire une base pour peindre.
Le fait de l'enduire ne lui fait pas reprendre le poids de la colle, loin de là, et de toute façon avec du Diacov tu enduirais aussi pour les mêmes raisons qu'évoqué ci-dessus, donc tu gagnes bien le poids de la colle.
La seule fois où j'ai eu un réel problème d'étanchéité c'était sur ma Vis à Nuage, mais j'avais utilisé de la Coverite + "colle Diacov" et non pas du Diacov. La Coverite est beaucoup plus légère, mais la trame du tissu est très aérée et a vraiment besoin de pas mal de couches d'enduit, je déconseille d'ailleurs ce tissu.
Christian, je vois que tu enlèves le film de colle, mais tu ne le réutilises pas pour coller, pourquoi donc et quel est l'intérêt? dans ce cas là autant utiliser directement du Diatex qui sera moins cher ou autre film thermorétractable aéro, Ceconite par exemple.
J'espère en tout cas que tu ne jettes pas ce film de colle du Diacov, une fois que tu en as un bon stock, il te permet de l'utiliser avec un tissu aéro, Diatex, Ceconite... et de te passer du Diacov qui est coûteux.
Un lien de rappel www.retroplane.net/bydgoszczanka/page2.htm
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2021 19:59 Sujet du message: |
salut
je passe deux couches d'enduit dilué à 10% et ça devient imperméable, le lendemain c'est comme un tambour. c'est comme avec la soie
heu oui je le garde pas. j'avais pas pensé à ça
@++ Christian
Posté le: 28/01/2021 22:57 Sujet du message: |
Comme Vincent je ne comprends pas trop l'utilité d'acheter du Diacov pour en faire du Diatex, ce qu'il est à la base. Achète directement du Diatex tu vas y gagner financièrement. Vu les quantités dont je vais avoir besoin bientôt, je t'avoue que je vais certainement laisser de côté le Diacov et prendre du Ceconite. Sur un modèle entièrement entoilé comme le Dewoitine, le poids de colle du Diacov est très important, autant s'en passer.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2021 21:05 Sujet du message: |
Quelques remarques après ces échanges très intéressants sur l'entoilage .
« Clifton » a écrit: Comme Vincent je ne comprends pas trop l'utilité d'acheter du Diacov pour en faire du Diatex, ce qu'il est à la base.
Effectivement, je suis de l'avis de Philippe. A part avoir un stock de Diacov à écouler, je ne vois pas l'intérêt d'acheter ce produit pour le 'déshabiller' ensuite dans le but de l'alléger...
Par curiosité, je suis allé fouiner un peu pour me renseigner sur les caractéristiques du Diacov et de la Céconite 104, évoquée dans le sujet 'Rhönbussard de Seb'. Voilà ce que j'ai trouvé.
« Seb » a écrit: Et attention au sens de pose du Diacov ; si tu suis le sens du fil, ça tends encore + fort que dans le sens de trame opposée
Seb, si tu regardes ci-dessous, apparemment le sens de pose n'influe pas sur la tension .
Après conversion, la Céconite 104 est donc à 61 g/m², contre 86 g/m² pour le Diacov, soit un écart de 25 g/m² en défaveur du Diacov.
Par contre, si l'on suit la méthode de Jean, il faut passer pas moins de 6 couches d'enduit ...
« Jean » a écrit: En dernier, l'entoilage sera de nouveau tendu et je passe 2 couches d'enduit dilué à 40%.Bien imbiber le tissu pour fermer la structure et là je colle l 'entoilage sur les nervures Wink
Puis je passe encore 2 couches d'enduit dilué à 20% et pour finir encore 2 couches d'enduit non dilué
D'autre part, la Céconite 104 est l'entoilage le plus léger de la gamme (la 102 est déjà à 91,5 g/m² et la 101 à 125 g/m²), donc peut-être pas très épais, et je ne suis pas certain ce soit aussi résistant que le Diacov .
Ramené à la surface réellement entoilée du Pavelek (donc hors coffrage), on arriverait à un écart d'environ 40 g pour l'aile complète, sans compter toutes les couches supplémentaires d'enduit à passer pour la Céconite... Du coup, en terme de gain de poids et étant donné que j'ai déjà le Diacov, le plus intéressant reste d'enlever la couche de colle, puisque là, ça permettrait de gagner plus de 70 g.
Bon, finalement, après tout ça, je ne sais pas trop quoi faire ... Comme cette fois-ci j'ai prévu de finir complètement le construction avant d'entoiler, je vais attendre de voir à quel poids je serai à ce moment-là pour me décider.
Bon week-end à tous.
Serge |
Posté le: 29/01/2021 21:54 Sujet du message: |
Salut Serge,
Très interessant cette discussion sur nos entoilages favoris !
Pour le sens de pose du Diacov (trame / chaine) pour ce que j'ai déjà constaté, (entre théorie et pratique), ça tends + fort dans un sens que dans l'autre (je ne me souviens plus lequel)…
Quand j'ai entoilé les ailes de mon "Phasme" j'avais utilisé une chute qui tombait dans les bonnes dimensions mais pas dans le même sens de trame ; la première aile = impeccable ; la 2e j'ai 2 nervures qui sont un peu tordues… dans les mêmes conditions de chauffe et de pose, toutes les nervures étant découpées dans la même planche… heureusement pas de grosse incidence de déformation mais il ne résonne pas de la même manière… mais bon, c'est pas très grave, ça volera quand même
PS : si tu as un GROS stock de Diacov en rab… je suis preneur pour mon Rhönbussard
Posté le: 29/01/2021 22:04 Sujet du message: |
Citation: Bon, finalement, après tout ça, je ne sais pas trop quoi faire
Et bien après toutes ces réflexions et idées, au vu de ton stock important de Diacov, pour moi, c'est simple. A ta place j'utiliserais tout ce beau Diacov après avoir enlevé la couche de colle. Comme l'a fait Vincent sur plusieurs de ses modèles, je découperais des bandes de colles pour les mettre juste aux bons endroits et pour l'application du Diacov sans sa colle. Tu utilises ton produit en stock et tu fais une bonne moyenne sur le poids en ayant enleveéla couche de colle superflue.
Essaye de bien dormir quand-même !
Posté le: 30/01/2021 06:28 Sujet du message: |
L'intérêt que je tirais du Diacov en lui enlevant sa colle, c'est de pouvoir récupérer le film de colle, car je n'ai jamais réussi a trouver ce genre de colle au détail.
Ca permet ensuite de coller le tissu avec des bandes de cette colle, bien plus facile et moins nocif que de coller à l'enduit.
Maintenant que j'ai un bon stock de film de colle, je pourrai acheter directement du Diatex (masse 49g/m²) que je collerai avec le film du Diacov.
Pour la tension je n'ai pas remarqué de sens, j'avais fait des essais de rétractation en mesurant un coupon non chauffé, puis en le remesurant chauffé, la rétractation était égale sur tous les sens, je crois me souvenir que c'était 10% il doit y avoir un sujet sur le forum, avec test de rétractation sur polyester vestimentaire qui lui ne se rétractait vraiment pas assez.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2021 15:38 Sujet du message: |
Bon, après toutes ces discussions, pas d'autre solution que de faire un petit test pour voir .
1ère étape : séparation du film de colle, découpe de bandelettes et mise en place de celles-ci avec un peu de colle blanche.
2ème étape : pose de l'entoilage désormais sans colle, passage au fer sur les bords puis sur la baguette centrale.
Ca a l'air de fonctionner . Seul petit bémol : il faut découper proprement les bandelettes de colle et bien les ajuster aux bordures de coffrage car sinon, en cas de débordement, on les devine sous l'entoilage (ici, j'ai volontairement pris un arrière-plan sombre pour que ce soit bien visible) .
Peut-être que si on teinte l'entoilage, ça se voit moins . Disons que si on veut faire ça proprement, ça demande pas mal de boulot. Par exemple pour les chapeaux de nervure, selon le modèle, il faut découper x bandelettes de colle à la bonne largeur pour pas que ça déborde. Mais bon, on n'a rien sans rien, et ça reste une solution pour gagner du poids .
A voir en temps voulu !
« Seb » a écrit: si tu as un GROS stock de Diacov en rab… je suis preneur pour mon Rhönbussard Laughing
Désolé Seb, j'ai le Diacov suffisant pour entoiler le Pavelek, mais pas de quoi te fournir pour le Rhönbussard !
Bon week-end à tous
Serge |
Posté le: 30/01/2021 17:04 Sujet du message: |
Effectivement, mes bandes de colle ne se voyaient pas du tout car j'avais teinté le Diatex avant la pose. Ce qui est là aussi un avantage en procédant ainsi, car avec des teintes foncées (gris et marron) la teinte sur Diacov est plus ou moins uniforme, car elle diffuse parfois en surépaisseur entre le tissu et la colle.
Jean-Baptiste Gallez Stagiaire Posteur
Posté le: 02/02/2021 20:31 Sujet du message: |
J'arrive un peu tard.
Pour le maintien du ctp en attendant le séchage de la colle, je me permets de rappeler les vielles chaussettes !
Quelques images ICI
Salut Clifton ! |
Posté le: 03/02/2021 21:27 Sujet du message: |
Salut Jean-Baptiste, heureux de te revoir sur le forum.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2021 01:05 Sujet du message: |
Fin de la 2ème moitié de l'aile .
Petit passage sur la balance pour comparaison, avec les derniers panneaux de coffrage et les crochets... Damned, 4 g d'écart !
Programme du début de semaine : collage de la clé d'aile secondaire puis pose des derniers panneaux de coffrage.
Bonne semaine à tous.
Serge |
Posté le: 16/02/2021 18:32 Sujet du message: |
Salut Serge,
c'est un superbe travail que tu as fait sur tes ailes ! et 4gr de différence… la grande classe
Tu va pouvoir les compenser avec un bon gros congé de résine pour tes tubes de clés
Tu avances à grands pas ! moi c'est un peu stand-by en ce moment avec mon dos qui me chagrine… mais la forme va revenir
Bonne suite dans cette belle construction.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2021 11:48 Sujet du message: |
Merci Sebastian , j'espère que tu as pu te remettre en état, surtout que de mémoire, ce n'est pas la 1ère fois que tu as le dos en vrac ...
Bon cette fois-ci, le coffrage est entièrement posé .
Au final, quelques grammes supplémentaires avec le bourrage de colle pour la clé d'aile, les derniers chapeaux de nervures et goussets : ça donne 985 g d'un côté et 986 g de l'autre.
Maintenant, va falloir que je réfléchisse encore avant d'attaquer le fuselage. Notamment, je ne sais pas trop comment gérer la transition de coffrage entre l'avant qui aura une plate pour accueillir les fixations du patin et l'arrière qui doit être totalement arrondie . Je suis retourné voir la construction du Musger MG9 de Vincent mais d'une part il y a l'emplacement de la roue qui permet de 'casser' la transition avant/arrière et puis il me semble que la partie arrière du fuselage est davantage en forme de goutte d'eau plutôt qu'arrondie.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de planeur qui garde une partie plane sous le fuselage, qui s'affine jusqu'à l'empennage.
Laurent et Sebastian, c'est comment sur le Rhönbussard ?
Tout avis sur la question sera le bienvenu !
Bonne fin de semaine à tous.
Serge |
Posté le: 19/02/2021 12:40 Sujet du message: |
Oui c'est pareil pour le "Bussard"
la base du fuselage est plate au niveau du patin et la partie AR est ovoïde (c'est assez aigüe fermé comme courbe d'ailleurs) ça va être chaud pour le coffrage…
Donc la liaison plate/courbe donne naturellement une forme un peu comme une épée, large à l'AV s'affinant vers l'AR jusqu'au raccord.
J'en suis pas encore là… mais ça va générer un petit "remplissage" en balsa, entre les couples, au niveau de ce plat, pour assurer une bonne surface de collage du coffrage.
EDIT : pour visualiser ça donne une pièce comme ça
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2021 13:08 Sujet du message: |
Merci Sebastian pour ta réponse rapide .
Oui, je pensais à une forme comme celle que tu indiques, j'espère juste que la jonction entre la fin de la partie effilée et le début de la partie arrondie ne sera pas trop voyante ... Mais en même temps, c'est toujours pareil, on pinaille quand on a le nez dessus, mais dès qu'on s'éloigne de 2 mètres, ça passe sans problème !
Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/05/2021 17:11 Sujet du message: |
Damned, avec un boulot à temps partiel qui se transforme en quasi 6 jours sur 7, je me rend compte que le dernier post remonte à fin février !
Bon, cette fois-ci, la construction du fuselage a démarré .
Au départ, je voulais tenter un chantier du type de celui du PWS 101 de Philippe mais j'ai pas fais gaffe, la planche que j'ai achetée pour ça est toute voilée ...
Et tant qu'à faire, j'aimerais bien un fuselage bien droit !
Alors je suis reparti sur du plus classique avec des tasseaux fixés sur le plan de travail.
Après ça, tracé et découpe de tous les couples et autres éléments du fuselage .
J'espère avoir à peu près prévu tout ce qu'il faut avant de passer au montage : passage de câbles, installation radio, attache de haubans, plancher, passage de commandes, ... Certains couples du cockpit resteront néanmoins à découper, je les ai laissés d'une pièce pour le moment afin de faciliter le montage sur le chantier. Je les ai pré-découpés pour que ce soit pas trop galère une fois en place.
J'ai bossé un peu sur la partie plancher / siège / installation radio pour faire en sorte que ce soit à la fois camouflé et accessible.
La platine radio avec au fond le servo de direction qui va sur un palonnier (commande par câbles aller-retour), et devant le servo d'empennage (commande rigide en tube carbone)
Le plancher dans son ensemble. Les trous à l'avant sont prévus pour la fixation du siège.
Avec le siège...
Voilà pour l'instant. Bientôt quelques photos des 1ers montages 'à blanc', j'ai essayé de faire des ajustements relativement serrés et je peux quasiment monter le fuselage complet sans un brin de colle .
Serge |
Posté le: 15/05/2021 17:39 Sujet du message: |
Salut Serge !
ah cool ! tu t'y remets ça prends du volume petit à petit !
Vu ce que tu nous a présenté comme constructions précédentes, ça va être magnifique comme d'ab
Il faut que je m'y remette aussi à mon Bussard ! ça va revenir doucement
à bientôt pour la suite
Edit : je vois que tu as donné une légère pente au servo pour être bien dans l'axe du futur palonnier de renvois des câbles
Posté le: 16/05/2021 12:45 Sujet du message: |
Vas-y Serge !
Toi aussi mon Seb, ouaip, faut qu'il vole pour cet été ton 'Bussard. On l'essaiera à Chantemerle avant ou pendant la rencontre
Posté le: 16/05/2021 13:20 Sujet du message: |
Lolo, pour mon Bussard… vu l'état de stagnation à l'atelier ce sera pour Chantemerle 2022… minimum
Mais si je viens cette année, ma nouveauté sera le baptème du PHASME
@Serge, tu pourrais te libérer pour Chantemerle cette année ? ce serait bien sympa de se croiser
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2021 18:11 Sujet du message: |
Bien sûr Serge, avec plaisir pour un WE à Chantemerle à l'occaz'
Même jusqu'en octobre
N'hésite pas à me contacter.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2021 20:21 Sujet du message: |
Quelques photos supplémentaires concernant le crochet de catapultage et l'emplacement des accus. J'ai finalement décidé de ne pas mettre de crochet de remorquage, étant donné que je vole peu et uniquement en pente. Je suis un peu sectaire, mais le vol de plaine ne m'attire pas du tout ... En plus, derrière un remorqueur, j'aurais trop peur de faire une con... !
La poutre de la partie avant du fuselage est composée de CTP aviation de 5mm (au centre) pris en sandwich par du CTP basique de 10 mm. Le crochet est en duraluminium de 5 mm et vient s'insérer entre les deux couches de CTP 10 mm, avec à terme 5 vis de fixation traversantes.
Le crochet en place avec le positionnement du patin...
Pour les accus, je me suis grandement inspiré du Musger MG9A de Vincent, en prévoyant une boîte qui se logera entre les 1ers couples. Plus exactement, cette boîte servira de soute à lest et de logement pour les accus.
Une vis traversera le 1er couple (en CTP aviation de 6 mm) et le fond de la boîte pour permettre d'enfiler des plaques de plomb. J'en ai déjà découpé quelques unes pour environ 200g, mais je devrais pouvoir monter approximativement jusqu'à 550g.
Du scratch 'extra fort' est collé dans un petit compartiment à l'avant de la boîte pour y recevoir les 2 accus.
La boîte avec l'interrupteur et les accus en place.
Même si rien ne bouge avec le scratch et les bords du compartiment, le tout sera bloqué lors de la fermeture du cockpit.
L'ensemble vu de l'avant.
A suivre ...
Serge |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2021 20:28 Sujet du message: |
Bonjour Serge,
Thats looking good, very nice metalwork
Vincent (DB) |
Posté le: 16/05/2021 22:26 Sujet du message: |
Hallo Sed,
deine Baustelle gefällt mir immer besser
besonders jetzt auch deine Arbeiten mit Metall
Seppa_zimmi Apprenti Posteur
Posté le: 17/05/2021 00:08 Sujet du message: |
Bonjour Sed,
Très beaux tes travaux. Ce sera un joli planeur, le P2.
Avec le duraluminium pour le catapultage j'ai peur, que la fente est trop étroite pour larguer le câble. Peut-être c'est différent en réalité.
Salut
Jochen |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/05/2021 18:28 Sujet du message: |
Merci Vincent, Johannes et Jochen pour vos commmentaires !
Jochen
Jochen, pour le crochet, je ne pense pas qu'il y ait de problème, c'est à peu près dimensionné comme sur mon Lazy Bee et je n'ai eu jusqu'à présent aucun souci au catapultage . J'ai refait quelques photos sur l'ensemble couple / crochet.
Petite précision sur la fixation du crochet : pour que ce soit 'béton', en plus des 5 vis traversantes, le crochet a une découpe en creux qui fait qu'il se retrouve emboité au couple, en étant bloqué à la fois par l'avant et par l'arrière (et par le haut également une fois que la poutre est en place). Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je dis ...
Bonne soirée.
Posté le: 17/05/2021 21:02 Sujet du message: |
Salut Serge,
à mon avis, avec l'anneau que tu as, en catapultage via un Sandow à la pente ça doit le faire sans problème.
Faut juste bien doser la profondeur avec douceur pour ne pas que ça décroche trop vite… et pouvoir prendre un peu de vitesse et de hauteur.
Quand le crochet est positionné comme ça juste derrière le nez ça a tendance à partir assez horizontal si tu est bien centré.
Quand le crochet est un peu + en AR, soit juste devant le CG, le planeur a tendance à monter plus naturellement.
Bon, tu sais tout ça, j'arrête "Paulo la science"
Bonne suite dans ta superbe construction !
