Olaf Apprenti Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2021 14:20 Sujet du message: |
Hallo Olaf,
das Fahrwerk ist kein einziehbares (das hatte der Bocian meines Wissens nicht) sondern ein gefedertes. Es stammt direkt aus dem Herkunftsland des Bocian und zwar von meinem Gewährsman dort Zbigniew Peksa. Aber nicht verzagen, auch hier bei uns gibt einen, der den Flieger in- und auswändig kennt. Er schaut immer mal wieder in meinen Bericht, ob ich keine zu großen Fehler einbaue . Vielleicht meldet er sich bei dir.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2021 14:41 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
heute gibt es ein Funktionsmodell der hinteren Haubensicherung.
geschlossen
geöffnet
Bleibt abzuwarten, mit welchen Kommentaren ich aus der technischen Abnahme komme.
Uli |
Posté le: 26/05/2021 14:57 Sujet du message: |
Die Darstellung/Zeichnung von Marian Gibas
Foto von der Gabel Fahrwerk im Rohbau 1:5
Ich hatte einen Link angehängt mit der Fragestellung,
wie wird das 1/2 Einziehbare Fahrwerk mit einem Servo angelenkt, verriegelt ?
Ich weiß es nicht.
Ich sammele alles ueber das polnische Segelflugzeug "SZD 22C Standard Mucha", wenn Ihr etwas wisst, Plaene,Dateien...pdf, tif,gif,jepg/ Postkalterten, Geschichten, alte Videos, Ansichten aller Art.
Orginale Konstruktionsplaene ? |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 26/05/2021 20:12 Sujet du message: |
Hallo Uli,
Hallo Olaf,
also Einziehfahrwerk nicht, Fahrwerk mit Federung.
Ich hoffe das hilft.
Thomas |
Posté le: 26/05/2021 20:16 Sujet du message: |
ps - Uli,
wie schon gesagt:
der Lehrer immer nach hinten und der Schöööler nach vorne.
Der Kommandant nach vorne und der Gast nach hinten.
Thomas |
Posté le: 26/05/2021 20:21 Sujet du message: |
Danke, das erklärt die Aussage:
"gefedertes Fahrwerk"
Vielleicht hätte ich hier mal viel eher schreiben sollen.
VG
Olaf
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2021 23:53 Sujet du message: |
Ist ja noch nicht zu spät, Olaf. Oder?! |
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/06/2021 21:22 Sujet du message: |
Hallo zusammen!
Vorne, Mitte, hinten - da ist es jeweils ein wenig weitergegangen:
Naseputzen ist natürlich noch angesagt
Für das Rad ist eine Verkleidung entstanden:
Zur Reinigung des Radkastens ist die Verkleidung abnehmbar (3 Schrauben):
Weitgehend angepasst wurde das Übergangsstück für das Höhenleitwerk:
Demnächst wird der Bau der Flächen vorbereitet, was für mich jedesmal ein besonderer Bauschritt ist.
Beste Grüße |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 09/06/2021 09:43 Sujet du message: |
TOPPpppp....!! .
Viele Grüße aus OWL |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/06/2021 08:22 Sujet du message: |
äähhmmm...
zum Beplanken der Flächen ist o,4er Sperrholz doch ausreichend?
Kleine Frage an den Rat der Weisen.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/06/2021 11:47 Sujet du message: |
Das leuchtet ein, Olli!
Abstand: 10 cm.
Gruß Uli |
Posté le: 10/06/2021 16:35 Sujet du message: |
Ich mache in aller Regel an der Flächenwurzel 0,6mm -evtl. bis zu den Störklappen- und dann 0,4mm. Allerdings habe ich auch immer Halbrippen gehabt und auch keine Abstände von 10cm dazwischen. .
Dann mal "Gut Holz" Uli.
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/06/2021 18:42 Sujet du message: |
Gut Holz? Genau das - 06,mm - fehlt mir nun, da muss nachbestellt werden. Das muss ich ohnehin. Flächen haben ja im allgemeinen zwei Holme, einer oben einer unten. Macht bei 2 Flächen? Genau, Uli Mathe war schon in der Schule nicht meine Paradedisziplin. Ich werde deinen Vorschlag aufnehmen, Manfred, und dann noch zusätzlich Balsastege zwischen die ersten Rippen setzen.
Danke fürs kümmern, ihr zwei
Uli |
Posté le: 10/06/2021 19:46 Sujet du message: |
Hi Uli,
wird die Fläche voll beplankt?
Vorne sind doch halbe Rippen - da reichen 0.4mm.
Wenn aber hinten auch beplankt wird dann nimm besser 0.6 mm
Das dünne ist bei 10mm zu wabbelig
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/06/2021 19:31 Sujet du message: |
Vor dem Abendbrot - mit Äppenwoi, ideal bei den Temperaturen! - noch eine Frage. So wie bei Scalesoaring die Klappenhebel gemacht werden, hat mir gleich gefallen. Die Chancen steigen, dass alles fluchtet und parallel wird. Aber ist es überhaupt richtig, beide Arme gleich lang zu machen? Die Fläche wird doch dünner zum Randbogen hin. 3 mm immerhin auf Klappenlänge. Oder gleicht man das durch unterschiedlichen Abstand bei den Holepunkten aus? War das alles verständlich? Sonst wird nachgebessert!
Herzlich grüßt
Uli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/06/2021 19:36 Sujet du message: |
Vielleicht war ich zu schnell. Gerade stoße ich auf dieses Foto, da sieht man doch, dass die Klappen an unterschiedloich Punkten angreifen.
Posté le: 15/06/2021 06:59 Sujet du message: |
Bewundernswert Uli
wie du an deinem Modell arbeitest
Klappen sind für mich immer der Horror und damit habe ich
schnell mal 2 bis 4 Wochen meiner Abende versau... verbracht.
Berichte schön ausführlich dann bau ich auch mal wieder was
"Modernes" da Hauben und Klappen nicht meine Lieblingsbaustellen sind
Liebe Grüße
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 15/06/2021 08:32 Sujet du message: |
Johannes,
das will ich gern machen. Dann lassen sich meine Fehler bei anderen schon mal vermeiden. Was ich vergessen habe zu sagen: Mensch, ich freue mich wie Bolle drauf, euch alle wiederzusehen.
Herzlich Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/07/2021 16:15 Sujet du message: |
Johannes,
2 - 4 Wochen an den Klappen bauen, das ist - zumindest bei meinen "Künsten" eine realistische Zeiteinschätzung.
Mehrfach musste ich wieder einen Schritt zurück, weil es nicht korrekt hingehauen hat. Trotz eines Funktionsmodells:
Die erste Klappe funtioniert, aber richtig zufrieden bin ich nicht, da ist zuviel
Spiel drin. Vor dem Einbau kommt wohl noch mal ein Rückbau...
Irgendwann klappt es!!!!!!!
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/08/2021 22:01 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
das Foto ist vielleicht nicht besonders aufschlussreich, aber es zeigt zumindest eines: der Schlendrian hat nicht die Herrschaft über die Werkstatt übernommen - es wird weiter gebaut.
Und dass die Klappen funktionieren, kann demnächst dokumentiert werden. Denn jetzt bin ich an der zweiten Fläche, der linken.
Beste Grüße
Uli |
Posté le: 11/08/2021 06:57 Sujet du message: |
Hi Uli,
noch ein bischen Sperrholz und
Gewebe drauf und in Halle ist der Erstflug
ich freu mich schon drauf
Posté le: 11/08/2021 08:51 Sujet du message: |
Hallo Uli,
ich baue immer zwei Linke, ist für mich einfacher!
Sag mal wo hast Du die Holzwolle bestellt?
Thomas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/08/2021 10:14 Sujet du message: |
Werde mich ranhalten - kein Problem |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/08/2021 12:30 Sujet du message: |
Mensch Thomas,
gerade bin ich etwas verunsichert...besser ich kontrolliere die Flächen noch einmal genau. Man vertut sich da leicht
Die Holzwolle bekomme ich immer beim Wollestübchen Chantalle "Zwei rechts, zwei links" . Demnächst auch im Versand. Soll ich vorbestellen?
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/08/2021 18:58 Sujet du message: |
Beinahe hätte ich mit Galilei ausgerufen:
Und sie bewegt sich doch! Habe dann aber lieber die Klappe gehalten.
Cliff Evans Stagiaire Posteur
