Posté le: 15/11/2021 19:01 Sujet du message: |
Spitze Vinzent
Tolle Form und schöner Flug
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 15/11/2021 19:18 Sujet du message: |
Merci Sebastian, and yes I was very pleased
Danke Johannes, Ich bin auch sehr zufrieden!
Vincent (DB) |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 15/11/2021 19:32 Sujet du message: |
Sehr schöner Flug klasse Flugzeug, sehen wir uns 2022 in Menez Hom?
Thomas |
Posté le: 15/11/2021 19:41 Sujet du message: |
Danke Thomas,
Menez Hom, vielleicht, niemals dort geflogen und es ist schon dort. Muss mal Gucken, bitte last? es mir wissen.
Gruss,
Vincent(DB) |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 16/11/2021 11:46 Sujet du message: |
Hi Olli,
Danke und ja die Freude war gross!
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 17/11/2021 10:54 Sujet du message: |
Beste Vincent,
Ik heb geen woorden om jou te feliciteren voor jouw prachtige constructie.
En het mooiste moment was jouw kindervreugde na de perfecte en uitzonderlijke mooie eerste vlucht.
Nogmaals proficitat.
Harold |
Posté le: 17/11/2021 10:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Bravo pour cette belle construction et le plaisir que te donne ce planeur en vol !
Posté le: 17/11/2021 19:30 Sujet du message: |
Beste Harold,
Dank voor je lovende woorden en ik was inderdaad erg blij dat hij zo goed vloog! In ons platte landje met spaarzame thermiek is dat heel plezierig!
Hi Philippe,
Merci beaucoup pour ton mots et Raymond (Fotor) laissez rouler le camera ; beaucoup de plaisir!
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/11/2021 21:17 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Est-ce que tu aurais quelques photos de ton système d'attache de la caméra embarquée , stp ?
Merci par avance.
Bons prochains vols !
Serge |
Posté le: 17/11/2021 21:51 Sujet du message: |
Salut Vincent
Une magnifique construction et merci pour la vidéo de ce superbe vol il est vraiment beau ton planeur
je te souhaite de bons vols
michel |
Posté le: 19/11/2021 12:23 Sujet du message: |
Merci Michel ! Il vole vraimant bien!
Serge, I translated an article of my camara mount, hopefully it has some use.
Camera attachment on the wing.
Somewhere, I had seen a camera attachment bracket that protruded quite a bit in front of the wing, so that you could see much more of the aircraft on the recordings, wonderful! Thanks to the small and light cameras ( Mobius) such a thing does not need to be very strong. The further out and forward the support is placed, the more you see of the plane. On my Fokker FG-2 I tried this for the first time and because it has no ailerons it was easy. It consisted of a carbon tube attached to the wing with an elastic band. In this case, the image was sometimes unsettled because the wings twisted. I wanted something similar for my new scale glider, but it has ailerons. With the camera position far towards the wingtip you get nice images, but yes....there are the ailerons.
After puzzling for a while I thought I had a solution. A shaped part around the wing nose with the camera and the whole thing somehow secured to the wing.
I started with the securing. This glider has real scale ailerons, the hinge is in the middle and both above and below there is a gap of about 1mm. I bent a piece of 0.5 mm thick and 25 mm wide brass strip so that it could hook into this slot. On this I soldered a bracket of 0.9mm brass wire. I made two, one for above and one for below the wing. I put a piece of shock cord through the brackets and used tie-wraps to make a loop.
Now for the mount itself. Around the wing nose, I made a shaped piece of 2 layers of 0.6 mm plywood. I bent it with boiling water, and glued it together with thick CA. A carbon tube of 6mm diameter and 400mm long with a 3mm plywood piece glued to it with a few "spot welds" of hot melt glue, to fix it all. I made a fillet of epoxy with wood dust as filler. Before the resin had hardened, I laminated a glass tape to it. Using only epoxy with filler, I glued a piece of 1mm plywood to the end, on which I could later mount the camera with Velcro. This piece of plywood is slightly slanted downwards so that the camera is aimed at the centre of the fuselage.
The assembly is simple: first, the hooks with the shock cord loop are stretched around the wing, pushed aside, put the outrigger in between over the wing nose and pushed the shock cord over it. All done.
Perhaps something much simpler and more universal can be devised for this, this is also just a trial.... This thing works fine, but it only fits this plane and it would be nice to have something more universal. A few ideas: attach the shock cord with velcro for example and instead of a shaped piece, something that clamps around the wing and is more universal. Hopefully this piece is a first step towards better solutions!
Added later; maybe it’s a good idea to make the stick a bit shorter and to point it upwards, that is perhaps giving a better viewing angle, you have to try that!
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2021 13:09 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Merci beaucoup pour ta réponse !
C'est très instructif, tout ça !
J'y réfléchirai à l'occasion pour le Pavelek parce que je trouve le résultat vraiment sympa. Merci encore pour toutes ces explications.
Bonne journée.
Serge |
Posté le: 28/03/2022 12:22 Sujet du message: |
Last weekend we had a tow meeting in Kampen, the Netherlands.
It was sunny and the onboard camera did its job. The camera is mounted a bit higher on the wing (I have that idea from Chris Williams)
Here is the link.
https://www.youtube.com/watch?v=iy38Fhvmb1M
Vincent (DB) |
Posté le: 29/03/2022 08:58 Sujet du message: |
Proficiat Vincent met deze mooie vlucht. In perfecte omstandigheden.
Je moet wel lef hebben om te vliegen met zoveel drukte om je heen.
Landen op een kleine oppervlakte met landende en stijgende zwevers.
En dan er nog een bende wielertoeristen tussen in. Gellukig kunnen zij niet mee vliegen.
Met vriendelijke groeten.
Harold |
Posté le: 29/03/2022 09:46 Sujet du message: |
Dankjewel Harold,
Het was echt mooi weer, ik had na de eerste vlucht nog niet met de King Kite gevlogen, dit was genieten. (maar het blijft altijd spannend)
Over de drukte, de slepers vertrekken als er geen zwevers binnenkomen, maar omdat er geen helling is kunnen zwevers kort achter elkaar binnenkomen. Het is wel een groot veld, eigenlijk gaat dat probleemloos. Bij hellingvliegen vliegt iedereen op hetzelfde plekje heen en weer, dat heb je hier niet, de goed vliegende kisten zoeken thermiek (er was niet zoveel thermiek, helaas) de minder goed vliegende kisten zijn snel weer beneden. Dus de risico's op mid airs zijn hier minder. Kampen is een heel informeel en plezierige sleep treffen, ik kan het je aanraden.
Met vriendelijke groet,
Vincent (DB) |
