Posté le: 13/01/2021 20:06 Sujet du message: |
Suite de cette histoire de cône d'entré de tige de crochet de largage dans les entrailles de son planeur !
EN EXCLUSIVITÉ MONDIALE, © Sylvain & Sebastian
• plus besoin de se prendre la tête pour enfiler la commande de tige du crochet de largage ! saisissez ce nouvel accessoire qui permet le guidage de la tige de commande dans les endroits exigus !!
Un accessoire que tout bon magasin de modélisme se doit de proposer à son catalogue !
• bague conique tournée en aluminium, dans la continuité du crochet précédent
• mise en place, le guidage et positionnement de la tige se fait maintenant les yeux fermés !
Cet accessoire est également concevable en impression 3D ; pour les royalties, faites nous-moi signe
Sauf contre-indications de Vincent, le brevet est acté à ce jour
Sylvain D Stagiaire Posteur
Posté le: 13/01/2021 21:55 Sujet du message: |
- Je me doutais que tu irais vite mais je n'attendais pas de photos aussi vite.
- Très beau travail, comme toujours. vivement la suite. |
Posté le: 14/01/2021 05:04 Sujet du message: |
Ca m'est arrivé de faire des entrées de gaines plastique, je faisais beaucoup plus simple: chauffe de la gaine au mini souffleur thermique, ça se ramolli tout seul et avec un gros clou dont la pointe est meulée proprement, mise en forme de l'entrée de la gaine plastique.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 14/01/2021 12:43 Sujet du message: |
Quel modèle de tour à métaux as tu ? |
Posté le: 14/01/2021 13:12 Sujet du message: |
Un Sieg C4 rouge avec 410mm d'entre-pointe
Posté le: 15/01/2021 10:03 Sujet du message: |
Bonjour Sebastien .
c'est la version avec moteur à balai alors; remplacé depuis par des moteurs brushless. |
Posté le: 15/01/2021 11:18 Sujet du message: |
Non non, je suis en brushless 1000W ; c'est une version qui était sortie juste quand je l'ai acheté (2009 je crois) avec une bonne promo à la clé, c'est ce qui m'avait décidé. Il y a eu le SC4 avec colonne de fraisage… mais pas assez rigide…
Les versions de la marque originelle sont rouges ; depuis il y a eu pas mal de clones et chaque distributeur à mis sa propre couleur (violet, bleu, gris…
bref, j'en suis très content après pas mal de réglages
Posté le: 16/01/2021 15:38 Sujet du message: |
toujours dans l'optique de pouvoir commencer le coffrage du fuselage… je cogite sur les câbles de commande de la dérive et leur trajectoire.
Si on regarde cette photo
l'angle des câbles suppose un renvoi (ou système de poulies) pas loin de la dérive pour rejoindre ensuite le palonnier du pilote ; ça doit être caché sous ces trappes dommage de pas voir au travers comme superman .
Donc si je ne veux pas que les câbles sortent en plein milieu du fuselage… il faut un renvoi, ou des poulies, ou des petits tubes sur un axe… pas loin
je ne vois pas trop d'autres solutions ; encore un peu de poids à l'AR
Lolo, t'a fait comment sur ton "Bussard" ? les câbles entaillent petit à petit les couples ?
texier Accro Posteur
Posté le: 16/01/2021 19:44 Sujet du message: |
Sebastian,
Les poulies ou autre système de renvoi te permettraient un changement de direction des câbles et de pouvoir utiliser des guignols avec un bon bras de levier.
Mais, si tout cela n'est pas accessible pour un changement éventuel de câble, c'est un pari. Ça m'est déjà arrivé un câble qui pète, souvent au niveau d'une des boucles qui fini par s'user. Il faut pouvoir repasser un nouveau câble avec une CAP fine.
Je n'ai pas l'impression que tu as beaucoup d'espace (un peu similaire sur mon Wassmer).
Sylvain.
Posté le: 16/01/2021 21:01 Sujet du message: |
Bonsoir Sylvain,
oui, tu as raison, l'espace libre est compté à cet endroit du fuselage ; malheureusement j'ai pas trop le choix… même si je réduit le guignol de la dérive pour être au + près du point de pivot ; si les mouvements ne sont pas fluides avec des câbles qui doivent être quand même un peu tendus, ça donne des débattements saccadés… j'aime pas trop
Je ferais un accès avec une trappe au niveau des rouleaux d'appui des câbles, si besoin de changement ce sera visible sans trop se prendre le choux… et ça fera maquette !
merci pour ton avis
Posté le: 17/01/2021 03:46 Sujet du message: |
Salut Seb,
Je n'arrive pas du tout à comprendre le système de ton croquis
Pourquoi pas mettre simplement des "rouleaux" verticaux (cap+tube inox) et encore juste CAP ou tube bien lisse suffirait si les câbles ne sont pas tendus à mort, car les tubes des "rouleaux" ne rouleront peut être même pas avec la tension
Si tu regardes mon Nitra, pages 2 et 3, tous mes câbles prennent appui sur les tubes inox, et ça coulisse très bien.
http://www.retroplane.net/nitra3/page2.htm
http://www.retroplane.net/nitra3/page3.htm
Bien sûr ce n'est pas un véritable système "mécanique", on ne le ferait pas sur un grandeur, mais bon avant d'user tout ça il en faudrait des centaines d'heures de vol et des milliers d'aller/retour de dérive....
Posté le: 17/01/2021 11:53 Sujet du message: |
Salut Vincent,
merci pour ton croquis et ton avis ! je t'ai encore fait réveiller trèèèès tôt
Mon dessins était peut-être pas très clair à l'endroit où devraient passer les câbles, j'ai une découpe dans mes couples de 9 mm au centre ; donc je pensais mettre un axe central avec des rouleaux (ou poulies) pour tirer en croix les câbles.
Ton croquis doit être réalisable ; j'ai matérialisé sur mon couple : ça doit passer
Posté le: 17/01/2021 17:03 Sujet du message: |
La réalisation brut de montage
en tubes laiton de 3 et 4 ; rondelles de butées laiton brasées à l'étain
reste à coller en place une fois que j'aurais positionné correctement la dérive avec son guignol
à suivre… une fois que j'aurai un peu + avancé
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2021 17:47 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Eh ben voilà, c'est nickel cette solution (merci Vincent ) ! Le système est simple et sera donc fiable, et puis ça ne doit pas être trop lourd .
Bon, tu vas bientôt plus pouvoir trouver d'excuse pour repousser le démarrage du coffrage !
Serge |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 18/01/2021 09:27 Sujet du message: |
Excusez mon intrusion dans votre magnifique construction.
J'ai imaginé que peut-être (hein ? peut-être), il était envisageable de faire encore plus léger avec un seul "rouleau" en croisant les câbles et avec une rondelle laiton ou nylon qui éviterait les frottements entre eux.....
Mais bon, c'est juste une idée, qui ne rapporterait pas grand chose, sauf dans un fuselage vraiment très très étroit.
Posté le: 18/01/2021 11:20 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
j'avais pensé à ce montage, mais câbles croisés n'est pas une bonne solution pour risque de frottement.
Au final, ce dernier montage n'est pas très lourd, ouf !
merci
Posté le: 19/01/2021 17:33 Sujet du message: |
après une bonne séance chez le véto pour le toutou (déjà 12 ans … détente avec validation du montage à blanc (il me reste encore un peu de ponçage dérive et volet
Test avec un fil de nylon pour position et débattement de l'ensemble
Sans avoir terminé la mise en forme du BA du volet de dérive, j'obtient déjà 70mm de débattement sans avoir trop de fente d'espace ; ça devrait le faire pour un pilotage fin 3 axes
je vais calmer un peu mon reportage pour avancer
Posté le: 19/01/2021 18:31 Sujet du message: |
bonjour Sébastien
n' as tu pas peur qu'il soit un peu trop lourd de la queue? |
Posté le: 19/01/2021 18:44 Sujet du message: |
Salut Seb, y'a un truc qui m'interpelle, tes câbles prennent appuis sur les rondelles ou c'est une illusion des photos? si c'est le cas, je crains que les câbles fassent remonter les tubes et se positionnent entre tubes et rondelles et peut être même abîmer le gainage des câbles
Posté le: 19/01/2021 18:58 Sujet du message: |
Salut Marc,
non, ce petit montage pèse à peine 4gr, c'est bien moins que ce que j'ai encore à poncer sur la dérive et le stab.
Tel quel, avec le volet de dérive monté + les 2 platines servos à L'AV je suis pile au CG calculé ; on va dire que l'accus de réception va compenser le poids du stab ; rajoutons une belle gamelle de nez en alu + quelques bricoles… et je serais quasi sans plomb de centrage comme celui de Lolo
Salut Vincent,
tu as l'œil, j'adore !
J'ai rabaissé le tout en hauteur de 5mm ; les câbles ne toucherons plus les rondelles d'appui des tubes… et le fil nylon n'était pas parfaitement dans l'alignement avec le renvoi du servos ; maintenant c'est tout bon
Posté le: 19/01/2021 19:19 Sujet du message: |
Ok, super alors
Posté le: 20/01/2021 08:47 Sujet du message: |
Salut Seb
J'allais faire la même remarque que Vincent, sinon joli boulot comme toujours.
Dominique |
Posté le: 20/01/2021 20:02 Sujet du message: |
Super réalisation ces petits rouleaux
Pas de risque d'interférence des câbles avec la gouverne de profondeur ?
Sylvain.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2021 21:07 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
C'est bien cool ce petit montage ! Et puis 4g...
En tout cas, je suis scotché par ces constructions qui permettent d'arriver à un centrage correct sans quasiment ajouter de lest !
Et au fait, il en est où ce coffrage ?
Serge |
Posté le: 25/01/2021 11:43 Sujet du message: |
Salut Serge,
la construction n'est pas encore terminée… loin de là… y'aura du plomb obligatoire je pense.
à mon habitude, tout ce qui est en avant du CG, je n'hésite pas à construire solide avec des sections de bois et qualité "lourdes" ; idem mon crochet que j'ai tourné sans plus chercher à l'alléger, + des vis de future fixation du nez…et c'est pas fini.
Peut-être même que je coffrerai tout l'AV du fuselage en 0,6 (il m'en reste un peu) ; le reste en 0,4 (il vient d'arriver ) mais j'en suis pas encore à ce niveau de construction ; j'avance vraiment pas vite en ce moment
@Sylvain : la commande et fixation du stab n'est pas encore finalisée ; ça va être au chausse-pied cette histoire…
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 25/01/2021 12:39 Sujet du message: |
Salut Sebastian
C’est une jolie construction que t’es en train de réaliser c’est prop et plaisant à voir pour les coffrages c’est pas très difficile à réaliser en contreplaqué.
@++ Christian
Posté le: 26/01/2021 18:31 Sujet du message: |
merci Christian ! j'avance doucement…
J'en avais marre des petits bouts de bois de remplissage et du ponçage… allez hop ! premier coffrage j'avance
Pour le recouvrement des panneaux à entures, façon "tuile", je commence par la dérive pour rejoindre le nez.
J'ai fait une cale à poncer dédié pour conserver le même angle d'entures sur chaque panneau, sur 5mm : panneau poncé à la hauteur d'une lame de parquet comme gabarit.
à suivre… avec patience
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2021 18:50 Sujet du message: |
Looks good Sebastian ,
Yes it will take a lot of time, but the results of the sheeting with ply are so rewarding
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2021 18:54 Sujet du message: |
Ah, le voilà enfin ce début de coffrage !
Maintenant que tu es lancé, je suis sûr que rien ne va pouvoir t’arrêter .
Ça va être beau !
Serge |
