texier Accro Posteur
Posté le: 01/02/2021 20:21 Sujet du message: |
Le volet de dérive est terminé. nervures triangulaires en balsa de 3mm, longeron/bord d'attaque en balsa avec un bloc pour l'emplacement du guignol, coffrage en balsa 1mm et saumon en balsa également. C'est très léger et bien assez solide et rigide. Je fais simple avec une articulation par charnière plates.
J'ai commencé une aile avec un longeron principal en pin de 6x6mm pour le panneau intérieur enturé avec du samba 6x3mm pour le panneau externe. Les deux bouts sont collés à l'epoxy.
Deux blocs de nervures ont été nécessaires avec 16 nervures (panneau intérieur) et 10 (panneau externe) en balsa 2mm doublé CTP 1mm pour les nervures 1 et 3 qui supporteront l'unique clef ronde en acier. Profil Eppler 210 sur le panneau intérieur et Eppler 210 évoluant en Eppler 211 au saumon pour le panneau externe.
Sylvain.
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 01/02/2021 22:25 Sujet du message: |
Ça avance bien
Serge |
Posté le: 14/02/2021 19:44 Sujet du message: |
J'ai ajouté les longerons arrières en pin (ou qui ressemble à du red cedar, bref ce que j'avais sous la main) 8x2, coffré l'intrados en balsa 2mm, mis un faux bord d'attaque en balsa de 5mm, des âmes balsa de 2mm au longeron avant et 1 mm au longeron arrière.
Que du classique. également des longerons en balsa au niveau des aileron et AF.
Les ailes seront fixées au fuselage par 4 vis. J'ai donc prévu des renforts à l'emplanture. Devant le fourreau de clef un bloc balsa entre deux renfort en CTP okoumé de 5mm collés sur les nervures. Ils sont creusés en demi rond pour s'encastrer et prendre appui sur le fourreau. Une plaquette en CTP de bouleau de 3mm permettra à la vis de prendre appui.
A l'arrière j'ai comblé la marche entre coffrage et longeron avec du balsa de 2mm, puis une plaquette en CTP okoumé de 5mm est collée par dessus en venant chevaucher le longeron inférieur.
Le dessus est comblé en balsa, poncé soigneusement selon le profil. Ainsi je pourrais faire un petit lamage jusqu'au CTP pour que les têtes de vis s'appuient sur une surface horizontal et bien dure.
Sylvain.
Posté le: 22/02/2021 21:28 Sujet du message: |
La deuxième demi aile en est au même stade que la première. Une petite mise en croix pour se donner du courage (bon pour le moment ça ne ressemble pas à un Squale). Tel quel j'en suis à 1,2 Kg.
Le coffrage d'extrados est en route. Je n'ai pas oublié d'ouvrir les emplacements de servos, de passer les câbles (de couleurs différentes pour se faciliter l'identification), des surépaisseurs en balsa au niveau des charnières.
Sylvain.
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 23/02/2021 09:53 Sujet du message: |
Salut
Ingénieux ton système de commande de profondeur si t’as pu supprimer le jeu c’est bien.
Je pense que tu as réalisé ce système de commande assez complexe vu le manque de place pour celle-ci.
Je te souhaite plein de plaisir dans la suite de ta construction
@+Christian
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2021 13:11 Sujet du message: |
Super Sylvain
Alain |
Posté le: 14/03/2021 18:22 Sujet du message: |
Les ailes sont entièrement coffrées de balsa 2mm, les bords d'attaque posés et le tout sommairement poncé et mastiqué.
Une mise en croix planeur en ligne de vol et aile entre 1 et 2 degré de calage pour tracer le contour de l'intrados sur le fuselage.
J'ai aussi commencé les ailerons tout balsa et très simples.
Sylvain.
Posté le: 14/03/2021 21:04 Sujet du message: |
Jolie construction tout en balsa lister.
Le calage de l’aile doit être à 1,5° et stab à 0°
Bonne suite dans ta construction
@++ Christian
Posté le: 11/04/2021 19:33 Sujet du message: |
Avancées sur le fuselage. J'ai commencé un ponçage général et masticage avec un filer light. C'est pas terminé mais il a meilleur aspect.
J'ai également fabriqué les supports des écrous prisonniers pour la fixation des ailes (par 4 vis). ils sont en CTP aviation encastrés dans des platines en CTP okoumé de 5 mm collées sur les flancs et faisant office de doublage pour l’assise des ailes. Je me suis trompé dans les cotes pour ceux à l'arrière qui ne correspondaient pas aux renforts positionnés dans l'aile , d'où le rajout collé par le dessous. J'ai ensuite garnis de balsa pour que la pression des vis s'applique sur l'intrados de l'aile et ne force pas sur les points de collage.
Enfin, la partie supérieur du fuselage entre verrière et aile est en lattes de balsa 3mm comme le reste des lisses, sur un cadre en CTP aviation de 3 mm encastré lui aussi dans les flancs. Et j'ai coffré le baquet de verrière en balsa 2mm (je découperai les ouvertures plus tard après finition du ponçage et marouflage au tissus de verre).
Sylvain.
Posté le: 13/04/2021 11:21 Sujet du message: |
Le rythme est toujours bon ,ne faiblis pas.Je ne crois pas l'avoir vu,
qu'as tu mis comme crochet de remorquage?
Alain |
Posté le: 13/04/2021 22:07 Sujet du message: |
pas de crochet, ce sera un moteur avec arbre long. Pas très Retroplane, mais efficace
Sylvain.
Posté le: 28/04/2021 17:47 Sujet du message: |
Après une longue, très longue séance de ponçage, le gros œuvre est terminé et prêt pour un marouflage au tissu de verre / époxy.
Ça va, il ressemble bien au Squale , à part un dièdre un peu juste, mais je ne pouvais pas mettre plus.
Il ne me reste plus que le capot venant sur l'aile, et surtout le gros sujet d’inquiétude : la verrière à thermoformer.
Pour le master de verrière, j'ai commencé par faire un gabarit en CTP d'okoumé de 5mm. Le reste je verrai ça plus tard.
Comme vous le voyez il pèse 1,75 kg. Ça me semble plutôt léger, et j'espère qu'il restera sous les 3 kg.
Sylvain.
Posté le: 28/04/2021 17:56 Sujet du message: |
Les aérofreins m'ont fait cogiter car même sur un planeur de 3m ca ne fait pas beaucoup d'épaisseur au bord de fuite pour faire suffisamment solide, mais finalement j'ai fait simple:
Un profilé en bord de fuite en balsa pris en sandwich entre un intrados constitué de deux balsa de 1mm contrecollés légèrement creux pour suivre la courbure de l'Eppler 210, et un extrados en balsa de 2mm.
Le tout sera marouflé au tissu de verre intérieur / extérieur pour éviter les vrillages dans le temps, mais aussi pour renforcer car ca risque de s’accrocher dans les herbes à l’atterrissage.
Ils sont articulés à l'extrados par 4 charnières plates à axes métallique, comme les ailerons.
Sylvain.
Posté le: 28/04/2021 18:00 Sujet du message: |
Il y a une petite sous dérive qui est constituée d'un dessus en CTP de 1mm contrecollé à du balsa pour la forme arrondie. C'est collé à l'epoxy sur l'âme de dérive en CTP. Comme ce sera marouflé au tissu de verre je pense que ce sera assez solide.
Sylvain.
Posté le: 28/04/2021 20:39 Sujet du message: |
Vivement qu'il vole
Alain |
Posté le: 28/04/2021 20:53 Sujet du message: |
Beau travail ,la fin approche
Tu fais quoi comme déco ? |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 30/04/2021 11:05 Sujet du message: |
Its looking good
Succes with the finish!
Vincent (DB) |
Posté le: 20/05/2021 20:46 Sujet du message: |
J'aime bien la déco du F-CDSP. Mais tu fais comme tu veux!!!!
Alain |
Posté le: 11/06/2021 22:28 Sujet du message: |
Le marouflage au tissus de verre et résine époxy est fait, ainsi que deux couches d’apprêt glycéro blanc poncé à l'eau. Il y a quelques pétouilles à reprendre au mastic, mais dans l'ensemble ça me convient.
La cellule complète est maintenant à 2110grammes.
Avec le matériel, je m'oriente vers 3200 grammes... c'est lourd. On verra bien.
Coté moule de verrière j'ai empilé quelques blocs de médium supplémentaires. Ça progresse
Sylvain.
