Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 11/01/2022 20:49 Sujet du message: |
Nabend zusammen!
Es ist wirklich sensationell!!! Im August bei TK bestellt und nix passiert, Donnerstag bei Hepf bestellt und heute ist der Motor schon da! Juhuuu!!!!!
Es geht endlich weiter, mit dem Motor in der Hand geht die Motivationskurve steil nach oben! Dazu habe ich noch Motorschalter, Starterschalter und Propeller bestellt.
Am Wochenende habe ich auch eine Seite vom Höhenruder fertig gelötet, nun kann ich die andere Seite auf dem Brett zurecht biegen.
Das Beste, es passt problemlos auf die Höhenrudersteckung am Rumpf!
Soviel für heute,
es grüßt der Christian |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2022 18:39 Sujet du message: |
Tiroler halt,auf die ist Verlass.
Gratuliere zum tollen Treibling.
Retroplane doit survivre |
Posté le: 26/01/2022 20:31 Sujet du message: |
Nabend Kollegen!
Motiviert durch den Motor habe ich in den letzten Tagen das andere Höhenruder und das Seitenruder gelötet. Ausserdem habe ich aus 1mm Stahlblech die Ruderhörner hergestellt und angelötet.
Hier noch nciht gelötet, zur Anprobe...
Die Seitenruderhörner.
Die Tage löte ich die Scharniere an. Die möchte ich aus 4mm Messingrohr auf der einen und einer 3mm Schraube auf der anderen Seite machen.
Eine Lötprobe hat sich schon als erfolgreich erwiesen.
Danach kommt dann das Fahrwerk. Aktuell ist es mir draußen aber zu üselig, denn ich kann nur draußen löten...
In der Zwischenzeit mache ich dann mit den Flächen weiter, da fehlen noch die Beplankung, Querruder und Landeklappen.
Tja, und dann ist es auch nicht mehr so schrecklich viel...
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 29/01/2022 01:31 Sujet du message: |
Nabend!
Da ich nun an dem Punkt angekommen bin, an dem ich die Scharniere anlöten wollte, stellte sich die Frage wie ich die Röhrchen in einer schönen Mittellinie auf das Rohr bekomme. Nah einigem probieren habe ich mir einen Lötständer gebaut, in dem ich Ruder und Hülse optimal fixieren kann.
Nun kann es also weiter gehen!
Auch habe ich gestern die Halteplatte für die Schleppkupplung hergestellt:
Und zum Abschluss noch die Fixierungspunkte der Flächenstreben. Hierzu habe ich Holzfassungen für die selbstsichernden Muttern gefräst, diese dann schön passend in die Fläche eingebaut.
Jetzt bin ich müde, gehe mal schlafen.
Bis bald,
Christian |
Posté le: 29/01/2022 14:32 Sujet du message: |
Bonjour Christian,
super ta construction
peut-tu faire quelques photos en gros plan de ta pičce en alu pour le largage ?
tu l'as fait toi-męme ?
google traduction…
Hallo Christian,
toll deine Konstruktion
kannst du ein paar nahaufnahmen[/b]fotos[b]von deinem aluminiumteil für den drop machen?
hast du es selbst gemacht?
Danke
Posté le: 29/01/2022 15:13 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
Merci beaucoup. (Translator, too...)
La pičce n'est pas faite maison. C'est de Simprop Electronic.
Au revoir,
Posté le: 29/01/2022 15:34 Sujet du message: |
Ok, merci Christian !
bon courage pour la suite
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2022 18:55 Sujet du message: |
Wirklich beeindruckend, Christian. Wie sauber du deine Arbeiten hinbekommst!
Fachgerecht in allen Gewerken. Da kommt sich ein Ka4 ler ganz klein vor. Spaß und Erfolg beim Weiterbauen
Uli
P.S. Wie muss das schön sein, wenn man nicht um jedes Gramm knausern muss |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 17/11/2022 07:44 Sujet du message: |
Servus Christian,
ein wunderschönes Modell und eine tolle und saubere Arbeit.
Liebe Grüße Peter |
Posté le: 28/11/2022 23:22 Sujet du message: |
Hallo liebe Freunde des Holzstaubes!!!!
Boah, wenn ich bedenke das ich letztes Jahr schon Erstflug haben wollte....
Die letzten zwei Jahre waren bei uns echt so voller unerwarteter Dinge und Aufgaben, nicht zu fassen! Da muss man manchmal die Prioritäten neu setzen...
Aber zwischen durch habe ich dann doch immer mal ein bisschen Zeit gefunden, etwas zu machen.
So habe ich das Fahrwerk teilweise fertig bekommen,
die Flächen sind mittlerweile fertig beplankt (ist auf den Bildern noch nicht ganz zu sehen...
Querruder und Flaps sind aus leichtem Rahmen mit Beplankung hergestellt.....
Durch die Bowdenzughülse kann später ein Bowdenzug geschoben werden, der dann als Scharnierstift dient. So sind die Querruder und Flaps einfach zu demontieren, falls es mal nötig wird.
Ein Foto von dem Zusammengeklappten Flap fehlt noch. Kommt noch, wie die Türchen zum Adventskalender...
Eigentlich fehlt mir bei den Flügeln nicht mehr so viel, bis ich bespannen kann.
Liebe Grüße an Euch,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2022 23:55 Sujet du message: |
Toll, Christian
dass du wieder Zeit gefunden hast, um den Bau fortzusetzen. Das wird ein wunderschönes Modell Ich habe jetzt nicht zurückgeschaut, ob du schon etwas zur Farbgebung gesagt hattest?
Uli |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 30/11/2022 10:23 Sujet du message: |
Klasse , dann klappt es ja bis zum nächsten Schlepptreffen Und, tolle Arbeit
Gruß aus Halle, Manfred |
Posté le: 30/11/2022 12:50 Sujet du message: |
Das klappt bestimmt!! Farben.... Ich hab ja ne Rolle Oratex gelb und eine in rot.... Blau wäre auch schön.... Mal sehen...
Liebe Grüße, Christian |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2022 16:19 Sujet du message: |
Hallo Christian,
Das sieht ganz gut aus und die Lotarbeit ist klasse!
LG,
Vincent(DB) |
Posté le: 08/01/2023 12:39 Sujet du message: |
Hallo liebe Freunde des fliegenden Holzes!!!!
Ich hatte jetzt eine Woche frei, Wochenziel war die Fertigstellung des Fahrwerks. Und ja, es hat geklappt!
Ich habe Scharniere aus dem Baumarkt benutzt um das Fahrwerkgestell am Rumpf zu befestigen.
Für die Konstruktion habe ich mir eine einfache Helling gebaut, um die Teile seitengleich anlöten zu können.
Die Pinne (8mm Stahschraube) auf die die Räder gesteckt werden habe ich dabei mit einem Rohr verbunden, damit beide gleich ausgerichtet sind.
Ich wollte unbedingt diese tollen Auszugdämpfer benutzen, die an der abgestürzten Piper dran waren. Dafür habe ich ein Messinghalter gebaut, der
in der Mitte des Rumpfes angebracht wird.
Ich bin sehr zufrieden! Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber dieses Fahrwerk war schon eine Hürde für mich. Die nächste Hürde ist die Installation von Motor und diesen dann einlaufen lassen, ist auch Neuland. Aber ich habe fachkundige Unterstützung im Verein, das wird!
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 08/01/2023 17:42 Sujet du message: |
Coole Fahrwerkslösung.Wird ja ein echter Buschflieger.Freu mich schon aufs erste Schleppen irgendwo im schönen Germanenland oder bei unseren Freunden in Tschechien.Bin gespannt auf den Sound vom Fiala.
Posté le: 08/01/2023 22:54 Sujet du message: |
Danke! Da freue ich mich auch sehr drauf!!!! Liebe Grüße!!! |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2023 00:22 Sujet du message: |
Über deine Metallarbeiten, Christian, kann ich nur staunen. Super Fahrwerk!!
Uli |
Posté le: 08/02/2023 13:52 Sujet du message: |
Heute mal kein Bild....
Wollte nur berichten, die Metallarbeiten an Höhen- und Seitenruder sind abgeschlossen, jetzt Bürste ich mit der Drahtbürste die Lötrückstände ab und loche dabei gelegentlich meine Finger mit den Drähten...
Ich denke eine Schicht Lack drüber, dann wird losgebügelt...
Ich bin froh das ich wieder ein bisschen mehr Regelmässigkeit beim bauen entwickelt habe, es besteht grosse Hoffnung für den Sommer.
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2023 18:54 Sujet du message: |
Posté le: 15/04/2023 00:06 Sujet du message: |
Hallo zusammen!
Heute habe ich den ersten Roll-Out gewagt, das Wetter passte!
So viel ist es gar nicht mehr, dann fliegt das Ding!
Aktuelles Gewicht: 8,7kg.
Na, das ist doch gar nicht schlecht, wenn man überlegt das meine kleinere Rödel PA18 14kg wog...
Sorry für die Bildunschärfe.... weiss auch nicht woran das nun lag...
Nun gut. Wollte gerade losbügeln, da stellte ich fest das ich die falsche Folie bestellt habe.... Oracover....Würg...
Spannend wird noch einmal der Motoreinbau, ist ja doch was komplexer als Elektro...
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2023 12:09 Sujet du message: |
Glückwunsch Christian!
Sieht richtig gut aus wie er dasteht auf seinen dicken stilvollen Rädern. Eine echte Buschmulle
Grüße 🖖🏿 Uli |
Posté le: 20/04/2023 10:26 Sujet du message: |
Moin!
Aktuell schleife ich das schicke blau ja wieder ab vom Metallgestänge... Habe mich doch für ein Finish in Creme / Rot entschieden...
Habe ich einmal erwähnt wie sehr ich schleifen hasse?
Liebe Grüsse,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2023 12:48 Sujet du message: |
Haste du nicht erwähnt, kannst du gern. Schleifen - das macht nur Spaß wenn es um Holz geht. Halt durch, Christian!
Motto: Soll das Modell reifen, musst du erstmal schleifen.
Posté le: 24/08/2023 09:15 Sujet du message: |
Kurzes Update, leider (noch) ohne Fotos...
In den letzten Wochen habe ich trotz reichlich anderer unnötiger Verpflichtungen, wie zum Beispiel arbeiten gehen, wie ein Irrer am Modell gebaut.
Wahrscheinlich wird es so sein wie in den ganzen Schrauber-Dokus, wo ein Auto bis zum Tag X fertig sein soll und die letzte Schraube am Platz angezogen wird...
Was soll ich sagen?
Nach einer letzten Nachtschicht muss ich nur noch die Servowege/Expo etc programmieren, den Motor einlaufen lassen und es könnte los gehen!
Ob dann noch etwas gravierendes fehlte, verrät das Landegeräusch...
Die Motorhaube habe ich noch nicht geschafft zu installieren, das mache ich nach dem Erstflug.
Eins wäre da noch...
Habe ich am kommenden Wochenende unter den Augen einiger Zuschauer auch genug Mut in den Knochen und Kontrolle über die Knie?!
Ich werde berichten, Fotos folgen....
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 24/08/2023 09:49 Sujet du message: |
Klasse, Christian. Du wirst genug Beistand haben . Wir freuen uns.
Manfred |
Posté le: 29/08/2023 15:41 Sujet du message: |
Hallo Freunde des Holzstaubs!
Das Beste vorweg: der Erstflug hat erfolgreich ohne Schäden in Halle stattgefunden!
Ein paar von Euch waren dabei, haben mich mental gestützt!
Das einlaufen lassen des Motors hat erstaunlich gut geklappt, der Sound stimmt, dennoch werde ich eine Schalldämpfer nachrüsten.
Das Fahrwerk ist definitiv zu weich, die Beine machen die Grätsche, wenn einseitig belastet. Ich denke es liegt an der Geometrie mit den beiden Drehpunkten von Bein und Feder auf einer Ebene. Da muss ich nacharbeiten.
Nach provisorischer Federwegbegrenzung konnte aber geflogen werden.
Das Modell flog dann wirklich wunderbar, nachtrimmen war nicht nötig, auch von der Gewichtsverteilung hat alles gepasst.
Das konnte man dann insbesondere beim zweiten Flug sehen, als der Propeller beschloss sich in ca. 50 m Höhe zu verselbstständigen und eine Seglerlandung in Buschpilotenart unter Zuhilfenahme zweier Hecken zu Bremszwecken erfolgte.
Auch hier: Kein Schaden, robust gebaut!
Ich muss sagen, das war mein Fehler, denn ich wusste schlichtweg nicht das neben den sechs Schrauben für den Propeller auch eine in der Mitte nötig gewesen wäre, um den Flansch zu sichern. Aber Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert und Prop samt Flansch wurden gefunden.
Jetzt wird also nachgebessert und Restarbeiten erledigt, ich werde berichten.
Vielleicht gibt es noch ein Flugfoto von den Anwesenden?
Beste Grüße,
Posté le: 30/08/2023 18:40 Sujet du message: |
Wie schwer bist Du jetzt eigentlich geworden??
Gratuliere zum erfolgreichen Erstflug.
Posté le: 31/08/2023 21:29 Sujet du message: |
Wenn die Haube dran ist, dann werden es knapp 15 kg sein, bei 3,2m.
Gestern ist übrigens schon der bestellte Schalldämpfer, Propeller und anderes angekommen.
Morgen hole ich mir die passende Rohrschelle im Baumarkt, um den Topf zu befestigen...
LG, Christian |
Posté le: 05/10/2023 13:30 Sujet du message: |
So! Zentrale Propellerschraube eingebaut, Schalldämpfer geliefert und montiert, Fahrwerk umgebaut.
Kommende Woche gibt es den nächsten Testflug! Wenn dann alles herrlich ist, kommt die Cowling dran.
Beste Grüße,
Christian |
