Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/10/2021 21:31 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
Magnifique construction, superbes coffrages, etc ... !
Comme pour le 'Professor', encore un réel plaisir de suivre ce post !
Serge |
Posté le: 13/10/2021 21:50 Sujet du message: |
ohne Worte
Posté le: 13/10/2021 22:28 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
quel plaisir de construire à cette échelle j'imagine !
Quelle est ta cnc ? on dirait une Holzfraeze ?
Bonne continuation dans ta construction.
Olli Incurable Posteur
Posté le: 16/10/2021 21:26 Sujet du message: |
Nabend Olli,
neee was hast du für kleine Schuppentore
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 17/10/2021 15:22 Sujet du message: |
Einfach nur großartig - eben Olli.
Viele Grüße aus OWL |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 18/10/2021 09:18 Sujet du message: |
Wow, das Ding wird ja Megacool!!!
Deine Hardware bei der Anlenkung überzeugt!
Liebe Grüße, Christian |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 18/10/2021 10:50 Sujet du message: |
wunderbar > wieder ein Meisterwerk!
(wie schaffst Du das immer mit dieser zusammengeräumten Werkstatt während des Bauens ? )
https://atmba.jimdofree.com/ |
Posté le: 19/10/2021 07:08 Sujet du message: |
Einfach nur : TOLL
kannst du mal bitte ein Foto von der
Rumpf - Flächenverbindung machen?
LG J
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/10/2021 21:33 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
C'est trop beau !!
Je ne comprends toujours pas comment tu peux construire aussi vite !
Serge |
Posté le: 30/10/2021 21:33 Sujet du message: |
Danke Olli
Posté le: 31/10/2021 20:40 Sujet du message: |
Sorry Oli,
ich genieße zur Zeit deinen Baubericht
Leider wird es noch mindestens ein Jahr dauern (eher mehr) bis ich wieder
meine Bautätigkeit aufnehmen kann.
Das Hochwasser hat doch deulich mehr Schäden hinterlassen
Aber berichte schön weiter - es baut auf
PS.
Vielleicht schaffe ich es doch noch zwischendurch einen
kleinen Bausatz zusammen zu stecken
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 02/11/2021 10:19 Sujet du message: |
Oli,
womit hast du die Eschenkufe geklebt? Ich hatte beim Jastrzab nur 0,8mm Eschenfurnier verwendet und bei 6mm Dicke jeweils eine Lage UD-Glasgewebe zwischen die Lagen gelegt und das ganze mit Epoxidharz verklebt. Die Kufe ist bei einer sehr harten Landung gebrochen. Für den L-Spatz möchte ich daher nur die Eschenholzlagen aufeinander kleben.
Christian |
Posté le: 02/11/2021 23:36 Sujet du message: |
Hallo Christian,
früher habe ich auch schon Eschen-Kufen mit Harz geklebt, die gingen auch kaputt, allerdings ohne Gewebeinlage.
Ich glaube dadurch wird das Material zu steif und spröde, aber 6mm ist auch schon sehr dünn
Ich klebe die Kufen jetzt immer mit Weißleim
So, habe mich die letzten zwei Tage mit den Klappen beschäftigt
als erstes habe ich 3.Lage 0,8er Sperrholz mit einigen Kohle Rowings dazwischen auf dem Profil zu einem Klappenteil lamelliert, da das Profil in dem Bereich sehr rund ist wollt ich nicht einfach ein grade platte nehmen, deshalb musste sie gewölbt sein
Dann habe ich die Platte auf länge und breite angepasst und in Aussparungen Scharniere eingeklebt und einen Ramen in die Oberseite der Fläche integriert
das ganze wurde dann mit Beplankung umrandet
ein Servo eingebaut und die ganze Klappe angelenkt
Das Ganze natürlich zwei mal
Posté le: 04/11/2021 10:46 Sujet du message: |
« Olli » a écrit: Hallo Christian,
Hallo Olli!
> da muß ich jetzt nachhacken!
* was das Harz betrifft, gebe ich Dir Recht: manche 2K-Epoxyharzprodukte führen zwar zu sehr harten und steifen, leider aber auch zu sehr spröden Verbindungen! (Neben Weißleim wäre auch Uhu Endfest 300 nach dem Aushärten durchaus elastisch - wenn`s wer sehr kraftschlüssiger braucht!). Bei flächigen Verbindungen ist aber Weißleim sicher der sinnvollere Weg!
* Wie dick nimmst Du Deine Streifen für die Kufen und wieviele Lagen?
* Weichst Du vorher das Holz ein?
> Mache gerade ein Fahrwerk für eine Motormaschine BJ 1925:
und möchte dieses gerne aus Eschenholz machen! Hab 3 mm Eschenbretter bekommen, die ich gerne dafür verwenden möchte!
Werd aber meinen "Leimbinder" etwas bombieren, damit sich das Fahrwerk nicht nach oben biegt!
DANKE
BG martin
Posté le: 04/11/2021 16:08 Sujet du message: |
« mAtzi » a écrit:
Hallo Olli!
DANKE
BG martin
Hallo Martin,
ich hatte es geschrieben
« Olli » a écrit: So,
als nächstes habe ich die Kufe aus Eschenholz hergestellt,
sie besteht aus 3 Lagen 2.5mm.
Posté le: 04/11/2021 20:45 Sujet du message: |
sorry, daß ich Deinen Bericht nicht mit der nötigen Konzentration und Aufmerksamkeit gelesen habe!
Schöne Grüße aus Österreich
BG martin
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2021 15:15 Sujet du message: |
Very well built Olli!
Vincent (DB) |
Posté le: 08/11/2021 12:00 Sujet du message: |
Hi Vincent,
danke
so ein bisschen weiter gemacht, im Moment beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Verkabelung der Tragflächen
Verbindung Flügel Rumpf
Hier zu sehen, der Verbindungsstecker vom Mittelflügel zum Außenflügel
Desweiteren habe ich mich mit der Verbindung Mittelflügel/Außenflügel
beschäftigt.
Da ich ja normale Federstahlverbinder gewählt habe konnen natürlich
die Außenflügel nach vorne und hinten schwingen,
desshalb habe ich auf der Unterseite eine Art Laschenverbindung hergestellt ähnlich wie bei meinem Professor
aber seht selbst
Damit sind die Bauarbeiten am Innenteil fertig gestellt, im
Moment werden die restlichen Arbeiten an den Außenteilen fertig gestellt,
Servoschächte, Verkabelung, Aufleimer, Verkastung der Ruder herstellen............
