Olli Incurable Posteur
Posté le: 16/02/2022 09:48 Sujet du message: |
Farbe passend zum Schlepper
Habe gestern die Steckschablone für den Rumpf auf eine Platte geklebt
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/02/2022 10:58 Sujet du message: |
Dann legst du ja los - klasse - und ich sollte gucken, dass ich weiter komme. Mit meinen Klappen. Bespannt wird also noch nicht so bald, Olli. Zur Beruhigung: es weht derzeit so stark in Deutschland da ist selbst ein so gewichtiger Flieger wie meiner am Ende ein spielball der Mächte.
Liebe Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2022 18:23 Sujet du message: |
Hat denn der wimnterfeste Pilot noch ein kleines Brüderchen, das im Ciockpit Platz nehmen wird? Manfreds Leichtbau würde dies ja verkraften. Ich glaube, der Einzige, der über den Einsatz eines Flugzeuglenkers nachgedacht hat, ist Vincent. Leider hält er sich derzeit im Hintergrund. Come back on the stage, notre copain!
Beste Grüße
Uli |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2022 19:17 Sujet du message: |
Gutenabond,
Ich hab doch fleissig weiter gearbeitet. Erstmal Streben, gemacht von 3x3 Kiefer mit oben und unter 0.5x 3mm Kohlen faser, vorn und hinten balsa, profiliert und Oracover daruber
. Mit Clipsen von 0.6mm Stahldraht durch zwei epoxy Strips festgemacht am Flugel und Rumpf
Hier ist die Piloten sichtbar, Sjoerd hat die 3D geprint und gibt 13 gram auf die Wege
must noch gemahlt werden....
Das gewicht ist ungefahr 500gr, must leider noch etwas ballast dabei, Auch die Oracover ist ziemlich schwer.....
Diese Ka 4 ist mein, wie heisst dass, Farb vorbild??
LG,
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2022 20:26 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
sehr schöne Streben hast du gemacht - kannst du hiervon ein Foto en detail machen?
Vielleicht kann ich deine Idee kopieren?
Uli |
Posté le: 18/02/2022 11:36 Sujet du message: |
Hallo Ulli,
Leider hab Ich nicht viel Bilden von die Bau der Streben. Zwei Zeichungen helfen vielliecht,
Ich mochte gern die Kohlenfaser "rundlaufend" haben, so Ich habe zwei 'U' laminiert von Kohle roving
. Die U's hab Ich mit Sekundekleber am Kieferleisten geklebt, mit ein Stuck Bowden im die 'U'. Am Ende abgeschrägt und die 0.5mm Kohlestab aufgeklebt.
Von 1mm Epoxy hab Ich 3mm breiter Streifen gesägt, 1mm Locher gebohrt und mit Sekundenkleber auf ein Kieferleiste geklebt.
Im Die Flugel beiderseits der Hauptholm
Die Streben wegen 5 gr pro stuck.
LG
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/02/2022 13:56 Sujet du message: |
Hallo - Vincent, Meister des Streben-Baues!
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Zeichnungen. Fotos, Beschreibungen. Ich muss nun überlegen ob ich so viel Arbeit investieren will.
Das Ergebnis ist jedenfalls top.
Ich werde berichten. Bis dahin
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2022 19:46 Sujet du message: |
Goedeavond, Vincent!
Hier sind meine Streben: ein Kohlerrohr hat auf 2 Seiten Balsastreifen. Und diese sind flach geschliffen.
Aussen herum kommt die graue Folie, die ich auch für die Haube und die Fenster nehmen werde.
Am Ende sind jeweils zwei...Dinger
beste Grüße aus dem grauen, stürmischen Frankfurt
Uli
Wenn es so gut weitergeht, dann bin ich Ostern fertig. Spannend wird die Frage, ob farbiger Lack auf der Bespannfolie hält |
Posté le: 23/02/2022 19:34 Sujet du message: |
Gutenabond Ulli,
Das ist eine kluge losung von die Streben!
Inschwischen hab Ich meien Ka 4 mit Oracover bespannt, leider ist das ziemlich schwer
Schwer, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Ka 4
Weil die Oracover so schwer ist, musste da auch 80gr Blei in die Nase bei
Das gesamtgewicht, fertig zum fliegen, mit Pilotenpuppe (nicht auf dei Photo,) ist 735 gr.
Morgen die Beschriftung und die Puppe must noch gemahlt worden.
LG,
Vincent (DB) |
Posté le: 23/02/2022 20:38 Sujet du message: |
Hi Vincent,
schön geworden die Kleine
Jetzt noch ein bisschen Farbe, eine Kennung und
das Modell ist perfekt
LG J
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2022 20:42 Sujet du message: |
Vincent, B R A V O!!!!!!!
Dein Modell sieht klasse aus. Schön, dass du eine Beschriftung anbringen willst.
Ich glaube, keines der Ka4 Modelle von uns Retroplanern ist wie ein anderes.
Freie Sicht auf die Berge der Rhön:
Uli |
Posté le: 23/02/2022 22:04 Sujet du message: |
Danke Alle
Morgen komt die Beletterung darauf, immer angst dass schief auf zu kleben
LG
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2022 22:40 Sujet du message: |
Bei den Originalen waren die Buchstaben und Zahlen auch nicht immer gerade |
Posté le: 25/02/2022 20:15 Sujet du message: |
Gutenabond,
Mein Freund Adri hatte die Beletterung geschnitten und Ich habs darauf geklebt
Die 3D Pilotenpuppe mit Vallelejo Farbe gemahlt und im Cockpit befestigt
Jetzt ist die Ka 4 fertig, das CG ist OK und er ist 736 gr.
Vielleicht kan er dieses Wochenende fliegen.
LG
Vincent (DB) |
Posté le: 25/02/2022 20:35 Sujet du message: |
Bientôt les premiers vols |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2022 22:20 Sujet du message: |
Einen erfolgreichen Erstflug mit PH 246!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 26/02/2022 07:47 Sujet du message: |
Schön geworden
Viel Erfolg und Spaß nicht nur beim Erstflug
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/02/2022 12:06 Sujet du message: |
Und du Johannes?
Kannst du - wenigstens ab und an - ein wenig weiter bauen? Und wird demnächst ein hübsches Leichtgewicht hier eingestellt? Ich bin gespannt was dein Kleiner auf die Waage bringen wird.
Schönes Wochenende, mit Sonnenschein
Uhuli |
Posté le: 26/02/2022 13:26 Sujet du message: |
Hi Uhuli
habe eigendlich überhaubt keine Zeit für so was
Auch fehlt mir das ganze Bastelequipment.
Vielleicht fahr ich heute nachmittag mal zu Baumarkt.
Zur Zeit sieht es erst so aus
Das wird bis zum Sommer nichts
LG J
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/02/2022 14:28 Sujet du message: |
Warten wir es ab. Welchen mode fliegst du denn? 2 vielleicht? |
Posté le: 26/02/2022 17:18 Sujet du message: |
Hab eben noch ne halbe Stunde in der Werkstatt zwischen dem Lachieren
rumgebastelt
Mode?????
Ist schon so lange her
Ich meine: Links H/S
Rechts Q /Klappe
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2022 09:47 Sujet du message: |
Schade, dann kamst du meine kleine Ka 4 nicht einfliegen - muss ich wohl selbst machen.
Uli |
Posté le: 27/02/2022 11:55 Sujet du message: |
Nee Uli
Jeder soll seine eigenen wackligen Knie spühren
und ich will ja auch nicht noch einen Zweiten bauen
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2022 16:19 Sujet du message: |
Allein wegen dieser herrlich fröhlichen geistreichen frotzeleien werde ich weiter bauen bis - ach, das stell ich mir jetzt besser nicht vor. Sondern demnächst lieber das derzeitige Ergebnis namens, na ihr wisst schon. |
Posté le: 27/02/2022 17:16 Sujet du message: |
Gutentag,
Heute war ziemlich viel Wind, Bf 4-5, und wir Fliegen im Turbulenz von viele Baumen.... Doch die Erstflug
Rob's Piper war die Schlepper und Claude die Starthilfe. (war notig mit die Wind). Ziemlich viel 'auf' trimmen und er flog gut
Ein bisschen Sensitief auf das Hohenruder....
und ein stolze Ka 4 Flieger
Zweite Flug, bereits, wie heisst dass, getrimt?
Das hat gut geklappt!, Danke Rob fur das Schleppen und Raymond fur die schone Bilder!
LG,
Vincent (DB) |
