Posté le: 10/01/2013 13:49 Sujet du message: |
J'ai découvert et passé commande dans une boutique en Allemagne spécialisée dans l'outillage et matériaux pour joaillier, c'est une incroyable caverne d'AliBaba Il y a des milliers d'articles, c'est dur de se freiner et on a envie de tout acheter. Pour faciliter la consultation il y a un catalogue complet en pdf à télécharger de 100mo dans l'onglet "download"
Pour l'instant j'ai commandé de quoi travailler plus facilement le métal, jeu de bouterolles, dé à emboutir, tas, marteau panne boule, et d'autres bricoles plaque céramique de brasage, limes diamant pour les tubes, filière/taraud de 2mm, (ça démarre à 1mm), disque diamant, emporte pièce pour les goussets de nervure... et tout ça à des prix raisonnables
(livraison 4 jours - port vers France 14 euros/5kg - 16 euros/10kg)
Dommage de ne pas avoir acheté avant cet outillage pour mon Nitra, mais bon ça servira pour le prochain planeur...
http://zujeddeloh.de/
Posté le: 14/11/2013 18:07 Sujet du message: |
Bonjour, voici un petit point sur les petits roulements pour les paliers de reprise de commandes profondeur/direction, qu'on trouve pour un prix dérisoire sur ebay, via les vendeurs de hong kong.
Chaque vendeur n'a pas toujours toutes les références dont on a besoin, mais pas d'importance de commander à plusieurs endroits puisque le port est gratuit. Il faut juste anticiper son besoin, en général 3 semaines pour arriver
En ayant les bonnes références normalisées des roulements, on trouve très facilement sur ebay le vendeur du moment le plus compétitif.
Attention, une recherche sur eBay.fr est beaucoup moins pertinente, voir nulle, mieux vaut aller sur ebay.com
On tape simplement dans le moteur de recherche par exemple: MF 104 ZZ et on fait le tri > "Buy it now" - Sort > Price + shipping: lowest first.
Pour braser à l'étain les roulements sur epoxy cuivré, je ne prends plus que des roulements à épaulement, ça permet de le positionner facilement et de n'avoir qu'un côté à braser.
(1er chiffre diamètre intérieur - 2eme chiffre diamètre extérieur - 3e chiffre épaisseur du roulement)
http://stores.ebay.com/Empire-RC-Store (HK)
roulements à billes à épaulement - Flanged Ball Bearing
(4x10x4 mm) - MF 104 ZZ - 6 euros les 10 - port gratuit
(3x10x4mm) - F 623 ZZ - 7.50 euros les 10 - port gratuit
(6x12x4 mm) - MF 126 ZZ - 7.50 euros les 10 - port gratuit
(6x13x5 mm) - F 686 ZZ
(3x8x4 mm) - F 693 ZZ
Roulements simples sans épaulement
(3x10x4 mm) - 623 ZZ
(4x10x4 mm) - MR 104 ZZ
(6x13x5 mm) - 686 ZZ
En ce qui concerne les poulies, pour dévier des câbles de commande d'ailerons par exemple, j'ai trouvé mon bonheur avec des roulements à gorge.
http://stores.ebay.fr/newdaystart (HK)
roulements à billes poulies gorge en V - V Groove Sealed Ball Bearings - 8 euros les 20 - port gratuit
624VV 4 X 13 X 6mm gorge en V
623VV 3 X 12 X 4mm gorge en V
Il en existe aussi avec une gorge arrondi en U
roulements à billes poulies gorge en U - U Groove Sealed Ball Bearings
624UU 4 x 13 x 7mm gorge en U
623UU 3 x 10 x 3mm gorge en U
je me suis fait mon petit stock, mais bon je ne sais pas encore ce que je vais construire autour les boites de Tom servent
Là, les roulements/poulies avec gorge en V, un prix dérisoire de 8 euros les 20 port compris
RichardP Accro Posteur
Posté le: 18/11/2013 15:15 Sujet du message: |
salut à tous
désolé, je sais que le sujet a été abordé il y a peu de temps, mais je n'arrive pas à retrouver le post où il était question de ces aiguilles et surtout l'adresse où se les procurer
merci
Posté le: 18/11/2013 16:24 Sujet du message: |
On les trouve vraiment facilement dans tous les magasins de modelisme en diverses couleurs
Par contre ce qui serait intéressant c'est de les trouver à pas cher en grosse quantité, j'ai cherché sur eBay sans succes, pourtant à la base ces épingles ne sont surement pas destinées au seul marché du modélisme et ne doivent rien couter en gros paquet et proviennent à coup sûr de chine, quand on voit ce qu'il en faut et la courte durée de vie qu'elles ont, à force elles reviennent chères.
On les trouve moins cher en Tchéquie, (rechercher avec "Modelářské špendlíky" ) mais je n'en ai jamais acheté, à environ 3.30 euros, la boite de 50, mais bon après faut voir le port...
Posté le: 18/11/2013 21:04 Sujet du message: |
Un petit complément à propos de ces épingles.
Celles de ta photos, Richard, en rouge, sont bonnes.
Elles existent en plein de couleurs, en général entre 6 et 7 euros en France et 90CZK - 3.30euros en Tchéquie.
Par contre il y a des rouges fortement ressemblantes vendu 4 euros chez topmo.... en France, qui elles sont très mauvaises même diamètre de 0.6mm mais pointe beaucoup moins effilée, certes plus solides de la pointe, mais beaucoup plus difficile à rentrer dans le bois, voir même elles écrasent le bois...
On les reconnait facilement à la tête
les mauvaises, toujours vu que en rouge, tête moins bombée et plat à la jonction de l'épingle
et les bonnes, pointes plus effilées, dessus de tête plus bombées et petit bombé a la jonction de l'épingle
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/06/2014 21:31 Sujet du message: |
Un fer à entoiler à affichage digital de la température à 40€ chez Diatex.
C'est bien pratique de contrôler la t° pour éviter de percer l'entoilage.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2015 12:18 Sujet du message: Pinces " serre joint " |
Bonjour ,
Des pinces utilisées pour les arbres mais qui peuvent être détournées pour serrer des pièces en balsa , et en plus elles ont une grande profondeur .
Disponible demain dans les Lidl à 1.99 euro les 16 pcs
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&id=25018&ar=9
a+ Pascal |
Posté le: 19/08/2015 13:54 Sujet du message: |
Je suis à la recherche d'un fournisseur de jonc en fibre de verre et de tube pour la clef de mon prochain planeur. Quelqu'un aurait il une adresse (lien internet ) avec un bon rapport qualité / prix?
Merci d'avance
Posté le: 19/08/2015 14:03 Sujet du message: |
Je prends chez e-kite jonc fibre de 12mm à 4 euros le m, le 14mm à 7.50 euros.... Ils les vendent aussi en 2m ça peut arranger pour les chutes. Par contre j'avais pris des tubes fibre en guise de fourreaux mais les joncs ne rentrent pas dedans, enfin parfois certains rentrent. Pour le prochain je pense que je vais m'essayer au moulage des fourreaux avec de la chaussette fibre ou carbone
Voir aussi chez r-g.de et chez Lindinger ils sont bien achalandés aussi, avec un port pas cher
DELRIEUPierre Psycho Posteur
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 13/12/2017 18:15 Sujet du message: |
Pour les profilés en fibre de verre ( jonc, tube)
j' ai commandé :
- le tube fdv (diam 20) chez Polyplan composite ( comme Jacques André),
- le jonc (dia 18 mm) chez "Carbone tube" |
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 25/06/2018 14:41 Sujet du message: epingles |
« VincentB » a écrit: On les trouve vraiment facilement dans tous les magasins de modelisme en diverses couleurs
bonjours a tous, concernant les fameuses epingles j'en ai commandé hier soir 4 boites en CZ , ce matin reçu facture pour payment paypall , 4.20 la boite et 8.50 de port soit 25.30 au total, je vous ferais un retour sur la qualité
bien cordialement
pascal |
Posté le: 22/12/2018 13:28 Sujet du message: |
Dans ma quête d'élastiques, voilà LE SITE qui va satisfaire tout le monde !!
https://www.caleopack.com/elastiques/
Là, y'a le choix, tailles et couleurs
Bon, ils vendent principalement au kg
mais en discutant par tel, le préparateur de commande concède quelques envois moins conséquents…
Conservation longue dans du talc.
Ils ont une autre boutique
https://www.progom.net/
et vendent aussi sur ebay
Les ailes et autre empennages n'ont qu'à bien se tenir !
Posté le: 19/02/2019 20:40 Sujet du message: |
Pour ceux qui n'ont pas le courage de faire eux mêmes leurs axes de haubans, ces petites pièces existent toutes faites.
Tapez dans ebay:
M3 x 8mm Flat Head 304 Stainless Steel Round Clevis Pins Fastener
on arrive sur ce produit
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=231649560833
Il y en a aussi en 3x10...
Bon après c'est sûr que ça revient plus cher que de les faire soi même dans des pointes par exemple, ou de les tourner si on est équipé...
philippe quentin Stagiaire Posteur
Posté le: 17/01/2020 19:06 Sujet du message: |
Savez vous ou trouver de la baguette, pin, samba ou encore balsa de qualité ?
J'entends par la des baguettes droites…
autre chose, je cherche du 5x4mm, pour l'instant impossible
La solution serait de coller deux baguettes de 2x5 mais bon, préférence pour la baguette de 4 directement
Quentin |
