Posté le: 30/08/2006 18:29 Sujet du message: |
Ca y est voila quelques photos! le crochet et le train!!
Sur la derniere photo , tu vois la rotule qui est fixe dans le flanc du fuselage et l autre partie raccorde au verin
Erwan |
Posté le: 30/08/2006 18:32 Sujet du message: |
desole les images etaient trop grandes , j'ai donc recommencé
Erwan |
Posté le: 30/08/2006 18:34 Sujet du message: |
En ce qui concerne le hublots, j'ai collé du rhodoide a la cyano en me debrouillant pour que ca ne fasse pas trop de traces blanches..
Erwan |
FAVREAU Stagiaire Posteur
Posté le: 08/09/2006 19:46 Sujet du message: |
merci pour ces détails je réponds en retard mais j ai du taffe dans notre maison neuve !! alors le micro n est pas toujours ouvert
donc merci j en prends note mais au vue de ma photo de mon train perso penses tu que pour l attéro sa va résister ou je dois faire un train avec suspension comme toi?
par contre pour les hunlots, j ai double la cloison intérieu que j ai fermé ! donc je me retrouve avec les trous sans pouvoir coller du rodohide par l intérieur !! et oui premiere construction on ne pense pas a tous !!
bonne soirée modélisme et bonjours à tous
merci pascal |
Posté le: 08/09/2006 19:54 Sujet du message: |
Si ton Waco n'est pas trop lourd, je ferai juste une jambe de renfort pour le train et ca ne devrai pas poser trop de probleme! Il ne faut pas trop se compliquer l existence je pense pour commencer, le train tel qu'on l'a fait peut se faire plus tard si tu désires modifier ton planeur.
Erwan |
Posté le: 09/09/2006 06:41 Sujet du message: |
Tu pourrais faire un entourage en ctp de 1mm ou en alu fin ou en carton... avec le hublot en rodhoid par derrière, comme on fait pour les instruments de bord, l'entourage peut aussi être fait avec des joints fibres de plomberie, tu les refends en 2 dans l'epaisseur si tu trouve ça trop épais, ensuite après peinture tu aura cet entourage en relief, ce qui se rapprochera d'ailleurs du grandeur
http://www.retroplane.net/soaring_museum/waco_cg4/porte3_jpg_view.htm |
Posté le: 14/09/2006 19:13 Sujet du message: |
merci pour cette réponse je vais le faire comme sur ma photo et si il vol j envisagerai de finir ce train
pascal |
Posté le: 12/01/2007 14:14 Sujet du message: |
Salut Pascal
Alors..il avance ce Waco???
Erwan |
