jeanmichel.monney Stagiaire Posteur
Posté le: 04/02/2006 12:07 Sujet du message: Mü13d2 de Jean Michel |
salutations a tous
pierremoustache Apprenti Posteur
Posté le: 05/02/2006 11:42 Sujet du message: |
Salut Jean-Michel.
Je suis content que tu as commencé la construction .Moi je commencerai le mien au printemps et savoir que tu es dans la construction avant moi ;ça me rassure.
Mon Mü 13 sera destiné à être mis en l'air au sandow car de mon côté il n'y a pas de pente.Et là je vais devoir étudier l'endroit où je mettrai le point d'encrage .
Félicitation pour les photos.
Pierre. |
Posté le: 05/02/2006 11:56 Sujet du message: salutations |
maintenant j'ai les 2 ailes je vais bientot commencer l'assemblage définitif de l'empainage arrière et de la dérive, il faut pas ce louper. bientot de nouvelles photos a+
salutations a tous |
PERARD Jean Luc Stagiaire Posteur
Posté le: 06/02/2006 00:14 Sujet du message: |
Salut, et Bravo pour ce travail
Une petite question, comment as tu fait tes fourreaux de cle d'aile , on dirait du papier, si oui quelle est ta technique de fabrication ?
J'ai reccuperé des barre glissieres d'imprimante en acier super raide , j'ai essayé de mouler de la fibre de verre apres cirage soigné , mais impossible de demouler
Jean luc |
Posté le: 06/02/2006 07:41 Sujet du message: |
si tu n'as pas tout cassé et arraché, tu peux donner un coup de cutter tout du long sur tes fourreaux pour les démouler, ensuite tu entoures tes clés d'un film plastiques qui fera le jeu, tu remets tes fourreaux et tu les refermes avec une bande de fibre/résine
la cire de démoulage n'as pas assez d'épaisseur pour le jeu, d'où le démoulage impossible
si tu dois les refaire jettes un oeil là
http://perso.wanadoo.fr/g.risbourg/construire/cledaile/cledaile.htm
Sinon J.Michel pourra surement apporter des précisions, mais il me semble qu'il m'a dit que c'était des flèches d'arc en carbone
Posté le: 10/03/2006 11:40 Sujet du message: |
De la part de Jean Michel, quelques nouvelles photos de la verrière en tubes laiton soudés
Posté le: 10/03/2006 23:14 Sujet du message: |
Joli travail Jean-Michel.
Tu as employé des tubes ou du fil de laiton ?
Et comment fais-tu tes cintrage ?
Pour la soudure ; tu étames avant ou bien tu soudes sans rien faire de spécial.
Vivement la verrière…..
Pierre. |
Posté le: 06/04/2006 12:20 Sujet du message: entoilage |
J'ai commencé l'entoilage, quelques photos
salutations à tous
c'est le petit monstre que j'aimerais mettre dans le planeur avec la peinture d'époque
a+
