GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 01/11/2006 15:49 Sujet du message: Doppi: construction de Guillaume |
Ca y est, enfin, j'ai démarré la construction de mon Doppelraab, doucement mais surement certes mais je préfère prendre mon temps.
Les découpes CNC ont été réalisées par un ami du club des Razmottes, il manque encore les pièces du fuselage mais elles arriveront bientot.
Donc voici quelques photos des découpes:
Petite question pour Vincent, les nervures que l'on voit ci après au milieu, ce sont bien celles du stab? Parce que sur le plan j'en compte 12 or la j'en ai 20! Donc mon amis découpeur a du m'en mettre en rab, sinon ou vont-elles??
Donc comme je l'ai dit, on commence doucement avec la dérive. La technique de l'ame en ctp 1mm fonctionne parfaitement, il suffit ensuite de mettre en forme les triangles de balsa qui servent de nervures.
Mes renforts c'est du costaud comme vous pouvez le constater!
Posté le: 01/11/2006 15:54 Sujet du message: |
Salut Guillaume,
on pourra dire que tu l'auras attendu!
oui il y en a 12, surement du rab, pour boucher les trous dans la planche
bonne construction |
Posté le: 01/11/2006 19:15 Sujet du message: |
| C'est sur!!!! Mais la c'est vraiment commencé :) J'attaque donc le stab. |
Posté le: 28/12/2006 15:02 Sujet du message: |
Salut a tous, avec les vacances j'avance (un peu) doucement.
Le stab est encore a coffrer, je vais attaquer la partie mobile ensuite.
Les nervures découpées CNC ont été identifiées et préparée (il m'en manque d'ailleurs quelques unes!!! Il va donc falloir les découper manuellement).
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 28/12/2006 15:18 Sujet du message: |
Re-voilà, Guillaume dans l'atelier
Dit voire,tes nervures ont l'air être tous coupés en ctp, ou ca trompe
Stephan |
Posté le: 28/12/2006 19:53 Sujet du message: |
Non non Stephan elles sont bien en balsa 2mm, j'ai simplement groupées par paires les nervures identiques. Pas d'inquiètudes  |
