Construction Walter, René et Stephan
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 17/02/2007 17:26 Sujet du message: |
Proche d'une crise cardiaque, j'ai quand même réussi de finir le première AF.
Quand j'ai essayé de la rentrer je me suis rendu compte que la cache et trop petite j'ai tellement fait attention, mesurer et re-mesurer et quand même planter riens à faire que de remonter la traverse 3mm plus en arrière
Stephan |
Posté le: 17/02/2007 17:37 Sujet du message: |
Je comprend les smiles coup de marteau sur la tête sur rcline
je ne sais pas si ça peut aider et si vous l'avez compris comme ça, mais quand j'ai fait mes AF, j'ai volontairement fait les palettes 1 cm plus large, et ce n'est que lorsqu'ils sont collés dans les ailes, que je les ferme et que je trace les palettes en suivant le dessus de coffrage d'aile, ensuite démontage des palettes et je les coupe 2 mm sous le trait (ce qui correspondra en théorie a l'épaisseur du chapeau poncé/affleuré), il y a ensuite les chapeaux en balsa de 3mm collé sur les pallettes, remontage des palettes d'AF et un coup de cale à poncer pour affleurer les chapeaux au niveau des coffrages d'ailes en suivant le profil
Posté le: 17/02/2007 18:02 Sujet du message: |
Viiiinceeeeent, tu aggrave le cas, (rafale des mots qu'on peut pas écrire comme ch..., me..., bo...) Pourquoi tu le dit que maintenant quand j'ai ou mieux nous sommes finit les AF. J'avais pas compris ça comme ça, mais bon on va se débrouiller
Stephan |
Posté le: 17/02/2007 18:11 Sujet du message: |
je viens de regarder sur le site, et en fait, je n'ai pas vraiment fait comme expliqué ci dessus mais presque... les palettes sont quand même plus larges et sont recoupées en les traçant suivant le support central, ce qui revient un peu au même puisque ce support est censé avoir la forme exacte et dégressive de l'aile sous les coffrages.
Tu as vérifié que lorsque tes AF sont fermés ils ne sont pas plus large que l'épaisseur de l'aile? s'ils sont plus larges ils te faudra les recouper, mais attend d'avoir construit tes ailes, s'ils sont moins large, pas grave non plus la conpensation se fera par des chapeaux en balsa un peu plus épais.
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 17/02/2007 20:48 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Pas de chance Stephan. Je suis ta construction avec intérêt et tes petits problèmes me font progresser dans ma construction. Je vais éviter de faire les même erreurs. Bon courage pour la suite ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Philippe |
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 18/02/2007 17:08 Sujet du message: |
Salut Stephan,
Tu pourrais expliquer une deuxieme fois le probleme que tu as eu avec les AFs ? J'ai pas bien compris ...
Thomas |
Posté le: 23/02/2007 02:35 Sujet du message: |
Salut Stephan,
Si si c'est tout a fait explicite ce que tu dis dans ton post !!
Merci beaucoup d'avoir bien voulu reexpliquer les problemes que tu as eu avec les AF ...
Les rondelles pour eviter les frottements ca me plait ... Si jamais je fais face aux meme problemes que toi au niveau des frottements, j'en mettrais surement quelques unes aussi quitte a raccourcir un peu les nervures qui sont au BF ...
Thomas |
Posté le: 25/02/2007 23:28 Sujet du message: AFs |
Toujours les AFs. Après avoir fini les âmes j'ai pu enlever l'aile du chantier pour la première fois. Je voulais toute suite essayer les AF mais rien ne marchait. Même en forçant elle ne sortait pas Finalement j'ai eu l'idée génial de tourner l'aile et la voilà la catastrophe. J'ai du trop saloper avec la colle et coller les palette avec le support
après que je m'étais calmé j'ai pris la mini perceuse et j'ai enlever les plaques de colle. et la voilà ca marche impec ...
Comme je vais repeindre les palettes de toute façon les restes de colle me gêne pas trop.
Stephan |
Posté le: 25/02/2007 23:40 Sujet du message: |
Autrement j'ai terminé le BF. Comme j'avais fait pour le Dopp j'ai mis des petites baguettes entre les nervures pour support du coffrage.
C'est peut-être un peut plus lourd mais ca risque moins de casser comme une coffrage seul. Après avoir poncer les baguettes et le coffrage sur 6mm en biais j'ai coller tous ça, fixer avec des pinces et des grandes baguettes pour proteger et assurer une pression uniforme.
Demain on verra que'est ce que ça donne.
Stephan |
Posté le: 26/02/2007 02:00 Sujet du message: |
Super, ta construction avance tres bien ...
Tiens au fait, faudrait que je mette un peu les dernieres images de la mienne de construction ...
Thomas |
Posté le: 04/03/2007 15:51 Sujet du message: |
Salut Stephan,
Tu en es ou de ta construction ?
Ca fait longtemps qu'on a pas eu de photos ?
Thomas |
-> MUSGER MG19 |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Page 10 sur 19 |
