Construction Walter, René et Stephan
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 16/03/2007 11:59 Sujet du message: |
je ne sais pas si on a déjà discuté de la finition du fuselage. Walter va l'attaqué maintenant et on ne sais pas quoi prendre exactement, tissue de verre leger, soie ou Koverall, produit ressemblant a priori la soie mais qui se tend à la fin avec un fer. Au niveau solidité, la soie elle apporte quelque chose . Je pense surtout au choc d'atterisage.
Stephan |
Posté le: 16/03/2007 12:44 Sujet du message: |
Que ce soit un marouflage en tissus de verre ou en soie, ça sera pareil face à un choc ou un atterro violent, pour ce qui est des petits impacts, cailloux, herbe dures buissons à l'atterro ou atterrissage au trou, le tissus de verre est surement plus resistant que la soie, je suis habitué a voler sur des terrains caillouteux avec mes fuselages marouflés à la soie, les impacts j'en ai pratiquement à chaque séances de vol, je répare juste en infiltrant de l'eau à la seringue et un coup de fer à repasser, je ne suis pas sûr du tout qu'avec un tissus de verre ça ferait le même effet, ni que ce serait plus resistant...
Faites surtout comme vous avez l'habitude ou avec la méthode qui vous parait la plus simple ou la moins contraignante
je connais pas du tout le Koverall, c'est pas pré-encollé? ça ferait comme du Diatex?
Posté le: 16/03/2007 13:00 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Faites surtout comme vous avez l'habitude ou avec la méthode qui vous parait la plus simple ou la moins contraignante
hähä , c'est ca le problème, je suis habitué de riens donc je laisse Walter déjà essayer le Koverall et après je decide. La procédure d'application de Koverall me semble assez facile. Mais si tu dit que la soie c'est facile à reparer après des peitites chocs, c'est aussi importante.
je connais pas du tout le Koverall, c'est pas pré-encollé? ça ferait comme du Diatex? Je ne connais ne l'un ni l'autre
Stephan |
Posté le: 16/03/2007 20:04 Sujet du message: |
en recouvrement avec la fibre , tu oublies l'infirmiere et sa piquouse
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 16/03/2007 22:21 Sujet du message: |
La seringue pour recuperer les petites bosses ... En principe ce sont les infirmieres qui manient les seringues c'est pour ca ...
Thomas |
Posté le: 16/03/2007 22:31 Sujet du message: |
Je n'ai jamais utilisé cette méthode mais a priori ça marche bien. C'était pas toi Thomas qui l'a appliqué pour les petites bosses dans ton fuselage
Stephan |
Posté le: 17/03/2007 04:06 Sujet du message: |
Si si, tout a fait Stephan et cette methode marche tres bien pour rattraper des bosses .
Thomas |
Posté le: 17/03/2007 22:18 Sujet du message: |
Eh ben, une petite mis à jour. Les nervures du deuxieme aile sont collé. Maintenant il faut peindre les AFs pour pouvoire les monter, c'est pour demain.
Posté le: 19/03/2007 00:05 Sujet du message: |
Boulot du jour, peindre les AFs. Cette fois je suis assez contant du resultat. J'ai tout fait avec la bombe donc il faut que je reprenne les autre faites au pinceau.
Posté le: 21/03/2007 22:38 Sujet du message: |
On continue avec les AF. Au contraire du premier aile, cette fois j'ai monté le support avec le méchanisme sans volet, bien entendu, avant j'ai fait un test de function AF tout monté
Seulement après j'ai monté la traverse en balsa et les nervures recoupées
L'avantage c'est que on arrive nettement mieux a fixer le support avec méchanisme monté.
Stephan |
Posté le: 22/03/2007 06:39 Sujet du message: |
ça a l'air chouette tout ça je suis sûr que t'as plus de satisfaction qu'en montant des af tout fait en alu du commerce
Posté le: 22/03/2007 16:04 Sujet du message: |
Donc en fait tu montes les palettes des AF une fois que c'est colle ? :o
Thomas |
Posté le: 22/03/2007 22:42 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: ... je suis sûr que t'as plus de satisfaction qu'en montant des af tout fait en alu du commerce aucun doute, sous condition que tous marche comme prevu
... pas tout à fait, je monte l'ensemble une première fois pour vérifier et rectifier toutes les découpes et mettre au point le mécanisme, je démonte tous et je le mets en peinture. Je remonte toutes une deuxième fois pour vérifier. Si tous marche bien je démonte seulement les palettes et je colle le support avec le mécanisme comme expliquer au préalable.
Au première aile je me suis emmerdé à monté tous l'ensemble à cause de ça j'ai cherché une méthode plus facile.
Stephan |
Posté le: 08/04/2007 22:10 Sujet du message: |
Avant d’être exclue à cause d’inactivité, j’ai préféré de continuer la construction. Aujourd’hui j’ai finalement collé les fourreaux dans le fuselage. J’ai tourne autour depuis des semaines parce que j’avais la trouille de faire une connerie. J’ai mesuré, regarder, re-messurer et finalement décider que ça devrait être bon maintenant. Demains je serais le résultat quand je vais fixer les ailes pour la première fois.
-> MUSGER MG19 |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Page 12 sur 19 |
