Construction Walter, René et Stephan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 26/11/2006 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr gut, la rigueur légendaire allemande Very Happy
Âge: 62 Cancer
MessagePosté le: 27/11/2006 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
ya, ya , ales gut !!!! ales clar!!!! Wink
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 27/11/2006 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait, et on continue
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
Chris Ze Swiss
Âge: 54 Taureau
MessagePosté le: 27/11/2006 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que tu construis sur une simple planche: tu n'as pas peur du vrillage?
Belle réalisation, félicitations!
à +, Chris
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 28/11/2006 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, parce que si tu regarde bien, il y a une deuxième planche en dessous, confectionné avec au moins de 10 plis, chez nous appelé MPX, une planche très dure qui ne vrille pratiquement pas. Mais pour être sur, j’ai encore visé des profile T en alu 50x50 en dessous, alors la ca ne bouge plus Very Happy
MichelS
Âge: 69 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2006 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
A !!! La légendaire rigueur allemande. Cà, c'est de la démonstration Stephan Laughing
Chris Ze Swiss
Âge: 54 Taureau
MessagePosté le: 29/11/2006 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stephan,
un seul commentaire : 31
Wink , à +, Chris
MessagePosté le: 03/12/2006 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello all!
I want to show you my elevator of the MG19:
So the elevator can be fixed with a 5mm plastic screw.
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 05/12/2006 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
you have cut the central longeron (ladder stringer, looping, what's the appropriate word?). Are you not worried about the stability of the fuselage at that point?
tu a coupé le longeron central, est ce que tu t'inquiete pas d'affaiblissement du fuselage. Vincent qu'est ce que tu pense?
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 06/12/2006 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça devrait aller, une fois coffré et il reste quand même les 2 longerons
je suppose qu'on ne peut pas mettre des petites plaques en ctp de 1.5 de chaque côté, le système doit être trop large et doit surement aller jusqu'aux coffrages balsa
Âge: 45 Gémeau
MessagePosté le: 06/12/2006 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stephan, salut Vincent et Walter,
Le bon mot est "Spar" (longeron), "Central spar" donc ici.
Maitre Capello MDR
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 09/12/2006 18:12    Sujet du message: Longeron C7 a C20 Répondre en citant
Petite question. Le vu dessus me manque enormement (ou je suis pas trop doué Rolling Eyes ). Donc pour le longeron de C7 à C20 à la fin du quille, est ce que il faut le approcher du quille en biais (situation B), ou laisser comme il est et boucher l'écart entre quille et longeron avec des chutes (situation A)
Merci d'avance
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 09/12/2006 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laisses l'écart A ensuite ils sont encastrés/collés dans le montant en balsa de la derive fixe, on le voit bien sur cette page
http://www.retroplane.net/mg19maquette/page1.htm
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 09/12/2006 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doutais, mais je voulais être sur avant de faire une connerie, merci
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 15/12/2006 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai fixé les longerons j'ai du faire une erreur ce qui a donné des couple légèrement vriller. Quand j'ai voulu installer les clefs je me suis rendu compte, que c'est impossible d'avoir des clefs parallèle. Donc j'ai détaché soigneusement les longerons des couples, fixer provisoirement des baquettes pin bien aux milieux des couples C8 et C9. J'ai posé des équerre derrière chaque baquette sur chaque côté et mesurer l'écart jusqu'au le début du chantier. Quand j’ai reusit avoir la même distance sur chaque côté, j’ai remesuré entre les baquettes, ça donnait 2/10 de différence, donc je crois c’est acceptable. Pour être sur que toute est bien j’ai repris la méthode conseiller par Vincent à Thomas et j’ai encore une fois remesurer du bout de chaque baquette jusqu'à la couple C20, et voila ça marche aussi. Bon c’est beaucoup de travaille pour peut de chose, mais je veut être sur que je sort pas une truc toute à fait en biais.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 19
