Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 29/10/2010 18:07 Sujet du message: |
Ha oui, pas mal du tout ton Bourvil, faut le faire !!
Posté le: 29/10/2010 18:18 Sujet du message: |
Félicitations, Vincent, moi j'abandonne du coup je me suis mis au traçé des nervures et comme punition après je les coupe
m'en fout j'aime ça
Posté le: 30/10/2010 01:01 Sujet du message: |
Chapeau .... non beret bas
funstyx Apprenti Posteur
Posté le: 05/11/2010 14:44 Sujet du message: |
Tu crois qu'il pourra mettre son vélo dans le cockpit
Très belle réalisation
juste 1 truc :
- il est possible de découper au ciseaux en tout petits morceaux un moule silicone usagé et d' incorporer les petits morceaux dans un nouveau mélange RTV, histoire d'économiser du produit. Bien nettoyer à l'essence C le vieux moule (pour ôter les residus de résine et autres) avant de le découper. Je récupère ainsi presque 1/3 d'un pot d'1 kilo de RTV en recyclant mes vieux moules, je stocke les petits morceaux dans une boite pour une utilisation future.
voler, c'est pourtant simple, tout ce qui monte doit redescendre. |
Posté le: 06/11/2010 20:21 Sujet du message: |
La saga du moulage de têtes continu, avec un essai de moule en Formaform, c'est une matière réutilisable, moins onéreuse que le silicone, mais bon ça n'égale pas le silicone, mais pour tirer quelques pièces ça peut être une bonne alternative...
Plus de détails ici http://www.retroplane.net/modelage/index.htm
avec en prime une vidéo, voir en bas de page
ça ferait presque penser à un bloc d'ambre
Posté le: 06/11/2010 20:55 Sujet du message: |
Pas mal du tout ce produit formaform, faudra que je l'essaye. Ca à l'air bien pour faire du prototypage rapide, pour aller vite.
J'ai regardé ta vidéo, le résultat est tout de mème pas mal du tout. J'aurai 2 remarques à faire si tu veux bien :
tout d'abord pour "casser" un peu plus les bulles d'air tu peux verser le produit en levant plus haut la casserole pour que le filet soit encore plus petit et les bulles se casseront plus facilement.
Et puis, si comme pour le RTV il y a un temps de débullage avant de le verser, alors tu peux poser ta casserole sur une ponceuse vibrante à l'envers, maintenue par des élastiques et tu laisses vibrer pendant quelques minutes, pour faire partir le plus de bulles possible.
Et puis un truc aussi, j'ai vu qu'une goutte de résine était tombée sur ta balance, ça arrive toujours , ça m'est arrivé plus d'une fois, surtout quand les pots sont pleins, et sur ce genre de balance précise c'est toujours délicat d'enlever de la résine pouasseusse, alors je prends un baton (pour faire les brochettes de barbeuc) et je fais filer le produit dessus en appuyant le baton sur le bord du flacon, 1 baton pour chaque produit. Depuis que je fais ça ... plus de résine sur ma balance
Voilà, beau boulot
Ce que j'admire c'est la réalisation de ton master, du grand art
Posté le: 07/11/2010 06:52 Sujet du message: |
Oki j'essayerais tes astuces, par contre le soucis c'est que ce produit hors du feu va commencer à se figer beaucoup plus rapidement que du silicone qui lui va avoir du temps pour débuller tranquillement. On sent que la consistance est plus pâteuse que le silicone et ne doit pas faciliter la remontée des bulles.
J'ai hésité a prendre du Vinamold qui est une autre matière qui à l'air plus "pro" que le Formaform, réutilisable aussi, mais qui demande à être chauffé beaucoup plus fort, 170° contre 60° pour le Formaform, j'avais peur qu'à cette température ça abime les masters
Posté le: 07/11/2010 09:54 Sujet du message: |
oui si il fige plus vite c'est pas évident de le débuller.
Il n'y a pas un produit pour le liquefier davantage ?
Ce que tu peux peut être faire c'est carrément poser la boite avec le master et le foraform déjà versé, tout ça sur la ponceuse vibrante sans son papier de verre. Tu mets le bras de la ponceuse dans l'étau et la boite maintenue par des élastiques en croix, tu fais un essai avant pour être sùr qu'avec les vibrations la boite ne tombe pas.
Le vinamold est peut être prévu pour couler du white metal, non ?
Tu les trouves où ces 2 produits ?
Posté le: 07/11/2010 10:18 Sujet du message: |
Le Formaform je l'ai acheté chez Opitec, le Vinamold il y en a chez Esprit Composite mais seulement par 5kg, pour l'avoir au kg il y a des boutiques sur ebay.co.uk, mais ils indiquent qu'ils n'envoient qu'en Angleterre, j'avais demandé s'ils pouvaient quand même envoyer en France chez maragon.co.uk et ils m'avaient dit que oui, mais je n'ai pas donné suite puisque j'ai pris le Formaform.
Posté le: 08/11/2010 08:45 Sujet du message: |
juste pour la combine à Funstix une ponceuse orbitale me parais moins violente ou alors avoir une vibrante avec variateur? mais je ne sais si ça existe! magnifique cette rubrique mais c'est super tentant, je sens que je vais chercher un F1 sur Béziers pour aller me former avant je tenterais de faire des masters!
Amicalement à vous fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron!
Posté le: 08/11/2010 09:34 Sujet du message: |
La ponceuse je n'ai qu'une vibrante donc je ferais avec... Bon, cette matière est tout de même un peu fragile, ça n'a rien à voir avec du silicone, j'ai tiré les 3 premières têtes sans soucis, la 4eme commençait à avoir quelques petits défauts, la 5eme encore plus, j'en ai tiré une 6eme, mais j'arrête là, ça reste toute de même interressant pour des tirages limités, je vais maintenant voir comment se comporte la refonte du moule. J'essayerais aussi de fixer cette matière avec le formaform thermolan sur un plus petit moule, possible que ça améliore la durabilité, mais ça ne sera plus réutilisable...
Posté le: 25/12/2010 13:27 Sujet du message: |
Je vous présente Viktor, pilote Autrichien, qui remplace celui masqué du MG12a qui ne me plaisait pas.
Un micro servo pignons métal logé en force dans le balsa, le palonier est collé sur une rondelle de CTP collée à la tête, qui s'enfonce simplement en force sur le servo.
Le tweed a été acheté sur le marché à 1 euro le m, j'en ai pris 4m et je devrais avoir cet été un pantalon de golf fait avec ce tissu, ce sont des tissus de destockage bien dans le ton de l'époque. Les membres sont en balsa, articulés sur du fil de cuivre électrique, il n'y a pas de chaussures, car elles ne rentrent pas dans l'avant du planeur. Les lunettes sont en fil de cuivre avec du rhodoïd collé à la cyano. La cravate est en coton gris, et la chemise également en coton. Les cheveux et moustache sont en ouate de hotte aspirante, teintés avec de la poudre de mine de crayon.
en place dans le MG12a
et un petit clip pour voir la tête bouger
http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/Pilote_MG12a.wmv
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 25/12/2010 13:34 Sujet du message: |
wahou
il est beau |
Posté le: 25/12/2010 13:48 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum Viktor tu es magnifique tes parents peuvent etre fier de toi
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 25/12/2010 16:03 Sujet du message: |
Bravo Vincent pour ce superbe pilote dont la tête accompagnera les mouvements de lacet. Reste a suivre les mouvements de tangage pour parfaire l'illusion.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Stephan Psycho Posteur
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 25/12/2010 16:51 Sujet du message: |
Vincent tu es un artiste Quel réalisme !!! |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 25/12/2010 17:10 Sujet du message: |
Aprés cette petite vidéo de mise en bouche a quand un vidéo en vol ?
Est que tu compte mettre a jour ton tuto avec cette fois-ci la mise en peinture?
Allez bonne année a tous .
Tom
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 25/12/2010 18:47 Sujet du message: |
y'a pas à dire, il est sacrément réaliste, le père Victor!
Fabrice |
Posté le: 25/12/2010 19:02 Sujet du message: |
« de plancke » a écrit: quand une vidéo en vol ?
Ben là faudra attendre quelques mois, qu'il fasse plus de 25°, en dessous je ne vole pas
« de plancke » a écrit: Est que tu comptes mettre a jour ton tuto avec cette fois-ci la mise en peinture? non je ne pense pas, en tout cas pas pour le moment, je préfère m'abstenir car je n'ai pas la maitrise du sujet, c'est de la peinturlure pour les tuto faut regarder du côté des sites de figurinistes. Par contre je préfère nettement mettre les cheveux/barbe/moustache en volume avec des mousses/ouates... plutôt qu'en peinture comme les pilotes du commerce.
« Orionis » a écrit: ...le père Victor... avec un K Viktor, c'est comme Dupont et Dupond, on ne les confond pas
Posté le: 25/12/2010 19:28 Sujet du message: |
Superbe, Vincent, je vais attaquer le mien bientôt, mais tu mets la barre bien haute...ça va être dur dur !!!
en plus, la tête qui tourne, c'est drôlement réaliste, ça va devenir obligatoire dans mes constructions.
Posté le: 25/12/2010 21:44 Sujet du message: |
C'est une réalisation splendide, bravo
Rien à gauche ..... rien à droite .... on peut y aller
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 25/12/2010 22:53 Sujet du message: |
Magnifique ton pilote , beaucoup de réalisme !!!!
Pascal |
Posté le: 25/12/2010 23:51 Sujet du message: |
Présenté un 25 décembre; c'est le petit Jésus qu'on rêve de mettre sur la paille de nos rétros Il est bien beau |
Posté le: 26/12/2010 10:01 Sujet du message: |
Génial.
Je n'ai pas d'autres mots!
Harold |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 27/12/2010 13:48 Sujet du message: |
Bravo Vincent
Can I order two of them in 1:3,5 for my Sedbergh..but British style please
Mes pilots sons toujours monotone et comme jouet. |
Posté le: 10/03/2011 17:29 Sujet du message: |
Bon, j'essaye tant bien que mal de faire le pilote du Triplan Clément au 1/5eme, il s'agit de Gilbert Sardier. Pppffff 2 jours que je suis dessus il y a encore quelques retouches à faire et beaucoup d'erreurs que je ne pourrais plus rattrapper
Posté le: 10/03/2011 18:00 Sujet du message: |
c'est franchement pas mal, le rendu de la chevelure est sympa, les pommettes aussi...Qu'est ce qui te déplaît? la bouche peut être? |
