GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 14/11/2006 18:15 Sujet du message: |
Oui c'est sur que ce poids léger a l'emplanture n'aura pas une grosse influence. Ok pour les prises multiplex et donc la trappe de service au cas ou. Je savais bien que tout était prévu |
Posté le: 14/11/2006 20:05 Sujet du message: |
Superbe, Vincent, dur dur de rivaliser avec une si belle réalisation, belle première, les juges apprécieront !! :) ?
sinon, se balader avec à la plage ! Quoiqu'en l'état, ça peut servir de casier à homards! Tu prépares ton réveillon ? |
Posté le: 14/11/2006 20:10 Sujet du message: |
Le casier à homards personne ne l'avait encore faite
Promis si je casse je recyclerais, un homard grillé dans le fuselage, je vous inviterais |
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2006 20:15 Sujet du message: |
bonsoir vincent,
les ombres du fuselage sur la plage sont magnifiques
cordialement
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Didier Pabois Apprenti Posteur
Posté le: 14/11/2006 20:25 Sujet du message: |
Vincent,
Avec la forme du fuselage et en envisageant un ou deux flotteurs complémentaires il faudrait peut être penser à un hydroretroplane pour un de ces jours ... en tous cas ... magnifique travail !
Didier |
Posté le: 14/11/2006 20:34 Sujet du message: |
Et il n'a même pas peur de la rouille avec l'air marin chargé de sel...
Que dire, sinon que c'est beau ?
gustavomg9 Stagiaire Posteur
Posté le: 14/11/2006 22:22 Sujet du message: |
very good job VINCENT
IMPRESIONANTE |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 15/11/2006 00:55 Sujet du message: |
Heu, Vincent, pourquoi tu t'es déplacé jusque sur une plage?
C'est sûrement pour la dépolution après la saison et tous ces vacanciers qui jettent n'importe quoi sur le sable, comme ce tas de ferraille pas encore rouillée et avec pas suffisament de bois pour qu'il flotte. Le gamin qui avait ce jouet a bien dû être bien décu. La ferraille est toute tordue! Il a dû sauter dessus un bon moment!!!
La photo de l'ombre de cette carcasse sur le sable est indéniablement la meilleure chose que tu pouvais faire avec!
En tous cas, c'est bien sympa de l'avoir ramassé, d'avoir fait plusieurs photos pour montrer à tous qu'il ne faut vraiment rien jeter dans la nature, et pour, au final, le mettre à la déchetterie, ils trouveront sûrement quoi faire avec là-bas!
Merci Vincent pour ton sens civique!
Merci Vincent, les copains avaient déjà écrit tout ce que je voulais te dire, ... alors je suis parti en vrille!
à +, Christian
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 15/11/2006 05:23 Sujet du message: |
Très beau travail. Du travail à la V.B..
C'est très agréable la plage quand il fait beau et sans les touristes.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
Posté le: 21/11/2006 14:23 Sujet du message: Ailes Frankfort |
Je trouve qd même qu'un faux BA donne une bonne assise au collage du coffrage entre 2 nervures mais bon, chacun ses astuces. par contre je suis un adepte forcené du petit rabot : on fait du travail fin, beaucoup moins de poussière et plein de copeaux ( la quantité m'étonne toujours :P ) Pour éviter de malencontreux coups de rabots sur le coffrage lorsque l'on s'en approche, je colle un scotch papier tout du long que j'enlève avant le ponçage final ! |
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 21/11/2006 19:23 Sujet du message: |
Très beau travail, magnifique.
Une petite question technique, comment fais tu pour découper les petits triangles en balsa de la même dimension
Didier |
Posté le: 21/11/2006 20:02 Sujet du message: |
c'est assez rapide à faire, j'ai mis la journée pour couper, ajuster, coller et poncer les 300 triangles
je coupe dans de la planche de balsa de 2mm, des baguettes de 25cm de long et 10mm de large,
une petite vidéo ici
http://www.retroplane.net/videos/goussets-nervures.wmv
sauf que maintenant je les colle à la colle blanche au lieu de la cyano, c'est plus tendre à poncer et puis je ne suis plus pressé je les laisse dépasser un tout petit peu et je surface tout à la cale à poncer quand c'est sec. |
Posté le: 21/11/2006 20:59 Sujet du message: |
Que c'est beau
Posté le: 28/11/2006 17:47 Sujet du message: |
Toute petite mise à jour, la béquille
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page8.htm
je ne vois plus le travail avancer, c'est maintenant plein de petites bricoles à préparer le fuselage, entourage en bois de pleins de petits trucs qui dépassent pour recevoir l'entoilage
Posté le: 28/11/2006 17:54 Sujet du message: |
j'ai une béquille de ce genre à réaliser sur le prochain modèle, est-ce qe l'acier utilisé pour les lames de la béquille fait ressort, où ( origine et lieu ) peut-on trouver des lames qui soient dotées de cette caractéristique ? |
Posté le: 28/11/2006 18:01 Sujet du message: |
La 1ere lame principale qui est brasée sur la CAP, je l'ai coupé dans une clé d'aile plate, je l'ai brasé sans insister trop et ça n'a pas rougit le métal, ça a l'air d'avoir gardé les propriètés élastiques, ensuite les 2 autres lames sont juste brasées avec le collier du haut, celles là sont plus fines, tirées dans une règle de tapissier, mais je ne sais pas si elles servent à grand chose... je les ai mise pour le look.
Sur ma béquille, il n'y a pas beaucoup d'efforts, mais si tu veux garder les propriètés des lames de ressorts, à mon avis il faut les assembler sans rien chauffer ni souder
Yacine.V Apprenti Posteur
Posté le: 02/12/2006 11:28 Sujet du message: |
Superbe Vincent j'ai bouzillé mon clavier à cause de toi ( oui à cause de la bave ) , plus sérieusement je suis épaté pas la précision de ponçage du BA.... Chapeau , et bien sur la bequille laisse sans voix.
Par contre je pense que le plus dur sera l'entoilage du fuselage , parceque le film n'aura pas beaucoup de surface où coller à cause des tubes...
" Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
Posté le: 10/12/2006 12:23 Sujet du message: |
Toute la structure en tube à reçu une couche d'apprêt,
tiens une devinette: ça ne vous rappelle rien cette couleur verte?
photo prise ce matin, désolé pour le ciel si certains sont sous les nuages
Posté le: 10/12/2006 12:52 Sujet du message: |
C est pas du vert olive!
Pourune fois qu'il fait un super beau temps en normandie , je en veux pas!!!
Erwan |
Posté le: 10/12/2006 12:57 Sujet du message: |
c'est un vert plus clair qui tire sur le jaune, là on le voit mieux, et c'est hyper costaud, impossible de gratter avec l'ongle, y'en a du forum qui doivent le voir tous les jours, chuuut
Posté le: 10/12/2006 14:04 Sujet du message: |
C est du phosphatant??
Erwan |
Posté le: 10/12/2006 15:48 Sujet du message: |
je ne sais pas, ya 5 produits à mélanger, 1 jaune, 1 vert, et 3 incolores
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 10/12/2006 19:22 Sujet du message: |
Tu as passé l'apprêt au pistolet ou au pinceau, Vincent ? |
Posté le: 10/12/2006 19:28 Sujet du message: |
comme ça sentait bizarre, j'ai eu peur de m'asphixier avec le pistolet j'ai préféré le faire au pinceau, c'est presque liquide comme de l'eau et ça couvre assez bien en 1 couche, c'est juste un peu looong à faire
nmosson Apprenti Posteur
Posté le: 14/12/2006 14:35 Sujet du message: |
Question Vincent:
Avec toute la ferraille que tu veux faire voler, tu vas placer l'antenne radio où?
Dans les ailes avec le récepteur?
Norbert. |
Posté le: 14/12/2006 16:25 Sujet du message: |
Tiens bonjour Norbert, alors l'italie pas trop dépaysant?
oui j'ai prévu l'antenne dans l'aile , j'y ai mis un tube tout le long du longeron. Je ne pense pas que le fuselage face écran dans certaines config de vol? je ferais des test de portée assez sérieusement.
Posté le: 20/12/2006 15:12 Sujet du message: |
une mise à jour
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page9.htm
beaucoup de temps passé à fignoler l'intérieur, mais quel plaisir de faire ces petites bricoles
maintenant je vais attaquer le pilote qui devra être tout mou pour suivre les mouvements des palonniers et du manche
ensuite restera l'entoilage des ailes, de l'empennage, pré-centrage, entoilage fuselage, vitrage, peinture
