DREAMLINER Apprenti Posteur
Posté le: 17/11/2006 22:31 Sujet du message: 2 petites questions.... |
Faut-il "remplir" par du balsa l'intervalle laissée entre la clé et le longeron principale pour obtnir une meilleure tenue du fourreau de la clé d'aile ?
Que donne l'utilisation Aileron vers le haut en guise d'AF sur le Dop ?
Merci |
Posté le: 18/11/2006 06:39 Sujet du message: |
Non pas la peine de remplir l'espace avec du balsa
aileron vers le haut pour les AF, jamais essayé, mais à mon avis c'est risqué, pour ce genre de planeur qui risque de se prendre une rafale de vent tu n'auras plus de défense pour le rétablir, le Dopp n'a pas une finesse au point d'être obligé d'utiliser des AF, sur le mien j'en ai pas, et je n'ai jamais trouvé qu'ils faisaient défaut,
de plus, la conception en demi rond limite assez le débattement, donc les lever à 45° impliquerait de mettre beaucoup de jeu entre l'aile et l'aileron
si tu voles sur des petites pentes limitées en atterro, construits les AF, en plus c'est maquette, joli et amusant a faire. |
