Posté le: 12/12/2006 07:50 Sujet du message: |
Quand je t'ai répondu a propos des servos, je ne me rappelais plus que tu le faisais en 4.40m, dans ce cas des servos derrière en attaque direct seraient en effet pas plus mal
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 13/12/2006 22:57 Sujet du message: |
ca y est la fixation du stab est finie plus qu'a verifier la perpendicularite qui va bien est tout sera bon
Debut de la construction de la partie fixe de la derive |
Posté le: 24/12/2006 17:14 Sujet du message: coffrage |
Voici quelques photos de l'avancement du fuselage
le coffrage est en koto de 0.8mm
le crochet de remorquage est mis en place
Premieres photo a l'exterieur, ca commence a etre pas mal, ca me plait
Joyeux noel a tous!!! |
Posté le: 26/12/2006 20:28 Sujet du message: HABITACLE |
Voici deux petites photo du debut de l'amenagement cabine ( juste mis en peinture pour le moment)
Par contre il commence a peser son poids, quelqu'un pourrait m 'aider pour essayer d'estimer le poids que devrait faire le bebe?? il est a l'echelle 1/4 ce qui donne 4.40 d'envergure, pratiquement 2m de long pour le fuseau, et il sera tout construit en bois balsa+CTP et coffrage du fuselage en koto
Merci |
Posté le: 26/12/2006 20:37 Sujet du message: |
je dirais aux alentours de 7kg,
calcules ta surface alaire en, dm², et tu multiplies par 60 gr/dm² ça te donneras une masse raisonnable a essayer d'obtenir
Posté le: 12/01/2007 15:11 Sujet du message: |
Voici quelques nouvelles photo
Voici le renvoi pour la commande de direction. Deux paliers en epoxy, un tube laiton, un guignol de servos coller a l'epoxi sur le tube, un axe en travers pour servir de goupilles, le tout emprisonner entre les deux paliers avec deux rondelle en epoxy soudées sur l'axe laiton
On part du coté de la derive avec deux tige filete avec chape au bout en aller retour, puis du cote servos on part avec un jonc carbone
Le jonc carbone qui relie le servos au palier
La partie fixe de la dérive a été coffrée, il reste plus qu'a faire l'articulation
Les karmans ont ete commencer coffre sur l'extrados, l'intrados attend la passage des cable de servos d'aileron et d'af avant d'etre coffrés |
Posté le: 12/01/2007 16:00 Sujet du message: |
elle est faite comment ta jonction jonc carbone>chape? collé + gaine thermo? ça me fait un peu peur ce montage, un coup dur, si ton jonc casse tu n'as plus d'accès
j'aurais plutot fait cap de 1.5mm (pas plus puisque tu es en aller/retour)plié en Z côté palonier servo et un embout de chape soudé sur la cap avec chape de 3mm côté dérive
Posté le: 12/01/2007 16:03 Sujet du message: |
excuses j'ai mal compris, c'est tige filetée entière, et le jonc c'est après le palonier, mais ta tige filetée c'est du 2mm?
Posté le: 14/01/2007 11:43 Sujet du message: |
Salut vincent
oui en faite je part du servos avec un jonc carbone de 4mm qui va etre quide sur tout les couple pour eviter le flambage et j'arrive sur le palier au bout du fuselage sur lequel je repart en aller retour en tige filete.
les tige filete (2mm) seront guidée pour eviter le flambage.
La jonction jonc carbone palonnier de servos et faite en cap plie en Z cote palier. la cap est ligaturée au jonc carbone le tout collé a l'epoxy, j'aurait peut etre du aussi rajouter de la gaine thermo comme tu m'y fait penser, tu croit que c'est suffisant quand meme?
Damien |
Posté le: 14/01/2007 12:06 Sujet du message: |
Voici les pilotes qui auront le plaisir de sévader a bord du Musger pendant de longues heures
Je vous présente Albert et Germaine
Germaine éléve un peu stressée et disciple de Albert
Albert l'instructeur et propriétaire du Musger qu'il a construit de ses propres mains pendant de longues heures de retraite apres avoir passé sa vie a étudier la physique et avoir trouver la celebre relation e=mc² (y a un air de ressemblance non?)
Tout les deux sont faconnées a la main avec de la pate Fimo, qui est ensuite cuite et peinte |
Posté le: 14/01/2007 12:21 Sujet du message: |
hé hé, ils sont sympa tes pilotes t'as passé combien de paquets de pâte fimo!? super les cheveux, ils sont faits comment?
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 14/01/2007 14:53 Sujet du message: |
J'ai passé un paquet pour chaque tete a peu pres plus quelque bout pour faire les sourcils, moustache... peut etre un poil lourd on verra bien avec le centrage final
Les cheveux je l'ai ai fait avec de la ouate qu'on met dans les filtre pour aquarium on doit trouver la meme chose je croit pour faire les coussins, et apres je les ait peint legerement pour pas faire de paquet
justemetn Albert est absent de la terre mais en l'air il revit il retrouve son ame  |
Posté le: 21/01/2007 10:42 Sujet du message: |
J'ai un probleme, je ne sait pas comment m'y prendre pour fixer les ailes pour le vol? j'ai peur qu'un seul elastique au niveau du longeron ne soit pas assez et si j'en met deux je suis oblige de passer dasn la cabine et ce n'est pas tres beau a voir quelqu'un a une idée? |
Posté le: 21/01/2007 11:45 Sujet du message: |
Ne t'inquiètes pas, un seul élastique, comme il est situé au plan suffit. Pas la peine non plus de les tendre à mort. En fait je mets 2 élastiques mais sur le même crochet et je les change à chaque séance de vol, ça ne coute presque rien, 1 euro la boite de 100gr de bracelets caoutchoucs, ça te fait toute la saison. Le plus dur c'est de trouver la bonne dimension, voir dans les grosses papeteries
Posté le: 05/10/2007 13:14 Sujet du message: le retour |
Salut a tous
Je reviens apres quelques mois d'absence occupé a préparer un des concours a construire a droite a gauche un Nieuport 17 de 2m un Piper de 2 m aussi un baron pour participer a la coupe des Barons du club..... Donc le Musger pendant ce temp la n'a pas avancer le fuselage presque fini et les ailes a faire encore. J'ai vu sur le forum que Julien avait commencer un Musger au part aussi, joli boulot.
Je vais donc recommencer le mien d'ici la fin du mois histoire de finir tout ce qui est commencer de faire le menage et de repartir pour cette belle aventure. Recommencer les aérofrein que je n'ete pas arriver a faire l'hiver dernier et continuer par les ailes et la fin du fuselage
A bientot |
