Thierry P Fidèle Posteur
Posté le: 05/12/2006 08:36 Sujet du message: marouflage et enduit |
salut à tous
j'ai terminé le "gros oeuvre" sur mon AVIA et aprés un bon ponçage ce sera l'entoilage de l'aile et le marouflage du fuselage . Pour cela j'envisage d'utiliser du tissu de verre + enduit cellulosique , mais je n'ai jamais "expérimenté" sur ce type de fuselage (formes arrondies) , je me pose notamment des questions sur la façon de découper le tissu (deux "flancs" qui se superposent dessus et dessous ?, problème des raccords et de la pointe avant etc...) qui peut me renseigner sur la technique la plus simple ? question subsidiaire : est ce que l'époxy est préférable ? |
Posté le: 06/12/2006 17:13 Sujet du message: marouflage et enduit |
| personne pour me conseiller ? ça me surprend ... |
Posté le: 06/12/2006 17:31 Sujet du message: |
Tissus de verre + enduit cellulosique ce n'est peut être pas trés courant ?en ce qui me concerne je ne peux rien te conseiller, je fais mes marouflages à la soie, et n'ai jamais pratiqué autre chose
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 06/12/2006 17:36 Sujet du message: |
Salut Thierry,
Si si
De l'epoxy sur l'Avia !!!
Pourquoi pas de la soie aussi + enduit nitro ?
Mais de toute facon, ne t'inquiete pas, ca va bien prendre l'arrondi (jusqu'a un certain point hein ! Mais en faisant des encoches bien placées, aucuns soucis)) A faire en 2 fois (dessus / dessous, ou coté droit, coté gauche, bref, cela depend ou tu as une arretes du fuselage par exemple pour cacher la jointure. Mais celle ci aussi ne se verra pas (du moins un peu plus avec la fibre de verre, pas du tout avec la soie).
Bref, en gros, pas de soucis, en y allant tranquilou, pas de difficultées particulieres, et c'est meme plus facile a poser que de l'entoilage thermo classique.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/12/2006 18:16 Sujet du message: |
Merci pour les réponses.
Si je résume, le mieux serait donc soie + enduit , moi ça me va surtout si comme dit loopingfred le joint ne se voit quasiment pas.
Sinon est ce que 2 ou 3 couches d'enduit sur le bois et la même chose sur la soie conviennent ? |
Posté le: 06/12/2006 18:21 Sujet du message: |
Je prefere effectivement la soie, les essais que j'avais fait a une epoque avec de la fibre de verre (25grs) ne m'avaient pas convaincu ! Et c'est surtout plus cher aussi !)
2 / 3 couches sur le bois puis sur la soie ensuite ca va le faire. Mais c'est a toi de gerer ca selon l'absorbsion (?) du bois
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/12/2006 18:33 Sujet du message: |
Bon , ben , yapuka !
Je vais m'appliquer pour présenter un bô planeur cet été...
A + |
