Posté le: 28/01/2007 14:48 Sujet du message: |
Salut Charles;
C'est donc "P" (on ne cite pas de marques) que tu as converti..
Le risque d'erreur est faible il est vrai..
Les 3 pentes on vous a reconnu !
L |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/01/2007 15:06 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Bien vu , c'est effectivement l'ami Patrice que j'ai convaincu , et sans aucune difficulté ,en réalisant ensemble tout d’abord un fuseau et ensuite en lui prêtant mon pistolet il en a acheté un tout de suite.
Comme tu doits le savoir Patrice a décroché de ses activités professionnelles et maintenant qu’il ne dispose plus de tous ses ateliers et cabine de peinture, il a trouvé ce système très pratique, il peint et réalise la déco de son phœnix dans une pièce de vingt mètres carré complètement fermée et ou se retrouve tout son matériel maintenant.
A plus
Charles |
Posté le: 28/01/2007 15:34 Sujet du message: |
J'ai aussi vu des démo dans les bricotruc avec ces pistolets, et c'est vrai que ça a l'air super, ça me paraissait tellement magique et bien que je n'ai jamais osé en acheter un.
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 28/01/2007 17:20 Sujet du message: |
ca commence a m'interesser. Elle fait vraiment des miracles comme vous dites ? Pas de poussière, très bonne résultat. Il y a encore quelqu'un qui peut confirmer ca.
Stephan |
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 28/01/2007 18:22 Sujet du message: |
J'ai aussi acheté un ensemble basse pression parceque je vais avoir à repeindre la façade de la maison et les volets. Je l'ai essayé en peignant les murs de mon atelier (gros travail) puis un stab de remorqueur (petit travail).
Il faut bien faire le ménage autour des pièces à peindre car le pistolet souffle sans arrêt tout autour (gare à la poussière). La peinture est légèrement chauffée. Pas de nuage de peinture dans la pièce.
Par contre pour l'essai fait sur le stab j'ai mis dix fois plus de temps à nettoyer le pistolet qu'à peindre.
A ce propos j'ai utilisé de la peinture blanche de marque Julien qui est faite pour peindre sur le gel-coat des bateaux. Elle est garantie sans craquelures. résiste aux UV.
Peintures techniques Julien Marine
Laque marine
Résiste durablement aux UV et aux embruns
Tendu parfait, ne craquelle pas.
Je l'avais utilisée il y a deux ans pour repeindre des planeurs plastiques , trouvée chez Mr Brico, puis impossible d'en retrouver sauf ces derniers jours chez un Weldom près d'un port.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
Posté le: 28/01/2007 23:31 Sujet du message: |
Stephan ,
Das ist ein Deutches product, das kann nur gut sein.???
Plus sérieusement je pense que s’est un assez bon produit,
Seulement il ne faut pas trop lui en demander et de vouloir repeindre une façade de
maison , je ne sais pas si l’engin est adapté ?
Tu ne dis pas si tu as été satisfait du travail effectué sur les murs de ton atelier Guy ?
La peinture de ton Stab est elle correcte ?(quel résultat ?)
De plus il est vrai que l’opération de nettoyage est obligatoire et fastidieuse, cependant
ceci est vrai pour tous les systèmes de peinture et encore plus au pistolet.
Pour revenir sur la peinture des volets il est vrai que l’opération peinture en elle-même est très rapide , mais en fait le plus long et ce qui garantira un bon résultat s’est surtout la préparation
et tout le temps et la patience que l’on voudra bien accorder au nettoyage, masticage et ponçage , là je ne vous apprends rien.
Charles |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 29/01/2007 00:06 Sujet du message: |
J'ai remarqué ce système cet automne à la Foire du Valais, à Martigny. Je ne pouvait pas le louper, le stand était quasiment en face du mien, sous une immense tente. Malgrès les nombreux essais, la seule chose dont j'aurais eu à me plaindre, c'est l'utilisation de sono pour leurs "sktech". Autrement, pas d'odeur, pas de trace de peinture au delà (pourtant ils s'y sont donné sur 8 jours). Je me souviens juste que les deux gars, trés sympas, étaient de Bordeaux et environs. Un de leurs arguments de ventes était précisément le ravalement de façade! Donc Guy, ca devrait le faire! Bon courage!!!
à +, Chris
Posté le: 29/01/2007 09:05 Sujet du message: |
Le résultat est identique à celui obtenu avec un pistolet haute pression. Le gros avantage c'est qu'on peut l'utiliser dans une pièce sans les inconvénients de la haute pression ; aérer la pièce quand même.
Il me faut trouver un récipient qui rentre dans le réservoir pour peindre des surfaces réduites.
C'est le pistolet présenté par L Cabrol sur TF1 mais je l'ai eu en promo chez le Mr Brico du coin pour 99€ il y a un an.
asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 04/02/2007 18:33 Sujet du message: |
hello,
j'ai aussi du me sacrifier cet été pour repeindre les volets et le pistolet basse pression c'est terrible pour ça, pour le gel coat Charles à raison, je n'y avais pas pensé, mais ça doit etre géant, ça avale tout c'te bete là!
comme le godet est pressurisé un produit un peu épais passe facilement. de plus l'air explusé est chaud contrairement à l'air d'un compresseur et aç aide pour les viscosités importantes.
Par contre la buse n'est pas très précise et les bords du jet ne sont pas trés fins. Donc pour faire un joli panneau tendu je ne sais pas si ce sera l'idéal, mais je me suis promis de faire l'essais. Pour un vernis par contre ça ne le fait pas, la le jet n'est pas assez fin et diffus, (je parle de vernis PU automobille)
je suis sur que ce procédé à de beaux jours devant lui et que les futurs pistolets seront fortement améliorés!
a+ Guillaume
Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
cemoi Apprenti Posteur
Posté le: 06/02/2007 09:38 Sujet du message: |
salut! il existe pas mal de techniques pour les finitions mais vous parlez de quoi là? d'un pistolet airless? C'est du matos qui coute assé cher ça...
Je connais pas mal de pistolet;
le pneumatique classique super mais on perd pas mal de matière.... et il faut une cabine surtout avec un pistolet assé impostant.
le pistolet à haute pression sans air airless (breveté). La pression en sortie de buse varie mais elle tourne autour de 63 bars...
le pistolet moyenne pression avec appoint d'air (type airmix et breveté aussi). c'est la combinaison des deux dernières techniques avec les avantages de la première technique surtout en ce qui concerne la finesse de pulvérisation
le pistolet tres basse pression (airmix) surtout utilisé pour faire des peintures interieure dans le btp (0.2à0.7 bar) et sur les chaines de finition (pour les voitures par exemple) l'avantage est que l'on diminue les pertes de peinture...
avec les améliorations on fait maintenant de la pulvérisation electrostatique ça permet de perdre encore moins de matière et d'allé plus vite tout en gardant une qualité convenable mais là c'est l'industrie in..... sauf si un jour vous comptez monter une chaine de finition pour maquette!
Je vois pas trop le pistolet d'on vous parlé mais sachez que tout est relatif vu que un aérographe peux peindre avec une pression de 0.3 bar.... avec ça on peu peindre dans le salon
Pour info j'ai utilisé toutes les techniques cité plus haut mais avec du matériel de professionnel qui coute souvent une petite fortune... l'airmix c'est vraiment pas mal.
Ps pour l'historique des techniques;
http://www.kremlin.fr/fr/company/historic.htm
pour le matos; http://www.kremlin.fr/fr/conseil/frcons.htm |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 11/02/2007 13:53 Sujet du message: |
j ai acheté hier un pistolet basse pression avec le frangin.
je l ai testé ce matin et c plutot pas mal(pas besoin de nettoyer le sous-sol
ni de tout cacher sous des baches)par contre ca n evite pas de faire des coulure
je trouve que la peiture se tend plus vite a confirmer par la suite |
Posté le: 12/02/2007 12:54 Sujet du message: |
j ai peind le fuselage de mon p'tit remorqueur(impecable) et le fuseau
du b4 d erwan(pas bien).
pour la peinture, comme d hab bi-composans auto.
pour les coulures , c de ma faute le b4 etait pendu au plafond avec 2 cap de 3 et il bougeait a chaque passage du pistolet(ya quand meme un peu de pression )mais comme je peind le red bull a la fin du mois , j en profiterais pour repeindre le planeur |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2008 11:26 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Je remonte le sujet, car le moment de peindre le gros Ka3 est presque arrivé...
Jusqu'a present, je faisais toutes mes peintures au pinceau...Pour cette fois, y'a de la surface, et mes premiers essais, sur une grande surface donne un resultat a la hauteur de mes talents artistiques... Nuls !
J'ai regarde les prix des badger, compresseurs et autres, mais c'est un peu hors de porte pour moi..
J'ai vu une reduction sur les pistoltes qui servent a passer de la lasure... Y'a un pistolet avec un petit compresseur vendu avec...
Pensez vous que ca irai ? En passant plusieurs fines couches ?
Ou il vaut mieux que j'oublie ?!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 11:28 Sujet du message: |
Oouuppsss !
C'est un pistolet comme au dessus !
Guy, des retours d'experience de peinture avec ce genre de materiel ?
Quelqu'un d'autre a essayé ?
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 11:35 Sujet du message: |
ça me tente aussi ce genre d'outil, quand on voit les démo dans les bricotruc ça a l'air nickel, et pas de brouillard partout comme avec le pistolet/compresseur, mais peut être que la qualité du travail est liée avec le prix de l'engin? car celui de la démo que j'avais vu valait dans les 300 euros (wagner)
Posté le: 04/02/2008 11:46 Sujet du message: |
Le frangin fait toutes les peintures avec un Wagner basse pression.. ca fait un très bon travail et ca fait beaucoup moins de brouillard qu'un pistolet standard.
Pourle resultat, il faut voir le goevier a Matdeverre ou le T31 a Ronan..
Pour moi, c est concluant et celui qu'on a achete avec le frangin nous a couté moins de 150 €
Erwan |
Posté le: 04/02/2008 12:12 Sujet du message: |
Je vais aller revoir le prix demain de la bete... Je me laisserai bien tenter !...
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2008 13:34 Sujet du message: |
Argument de choc pour ton épouse : ça peut même servir à repeindre le salon/la cuisine/les chambres/la voiture... à toi d'inventer les autres utilisations éventuelles!
Fabrice |
Posté le: 04/02/2008 13:38 Sujet du message: |
Pas bete ca !
Chérriiiiieeeee ??!!!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 14:48 Sujet du message: |
Bon, il semblerait que Joe se soit fait offrir un compresseur a noel par son frangin !
Petite question maintenant pour le pistolet...
Que vaut il mieux acheter, un avec le pot en dessous, ou un a gravité (pot au dessus).
J'irai quand meme voir le prix des pistolet a lasure, car si c'est vraiment pas cher, je vais essayer aussi !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 15:46 Sujet du message: |
J'ai souvent entendu dire qu'a gravité c'était mieux, c'est ce que j'ai acheté, mais bon sans cabine c'est pas marrant, j'ai testé l'an dernier dans le garage avec le Frankfort ou alors faut peindre dehors
Posté le: 04/02/2008 15:50 Sujet du message: |
Et ben, si je doit peindre dehors, il est pas fini le zozio !
Ou alors de la peinture a l'eau, mais ca va me faire des coulures !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 15:57 Sujet du message: |
c'est le problème dehors, pour avoir une journée sans vent, sans pollen, sans insecte... je crois que le prochain que je ferais en peinture ce sera avec ces pistolets basse pression, allez achètes en un, on aura l'avis d'un béta testeur de plus
Posté le: 04/02/2008 16:02 Sujet du message: |
Ouais, je vais allez voir les prix demain.
Si c'est vraiment pas cher, je fonce et test ca !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 17:40 Sujet du message: |
j ai acheté un pistolet wagner l année derniere et pour peindre nos planeurs ou les portes de la maison , c est genial.
par contre on risque d avoir un probleme pour avoir de la peinture auto car , pour des raisons d ecologie, les vendeurs demandent l utilisation dune cabine de peinture |
Posté le: 04/02/2008 17:43 Sujet du message: |
t'as quel modèle du wagner?
pour la peinture si t'as des problèmes d'appro. viens dans le midi tu verras si le vendeur te refuse la vente, tu peux même payer hors taxe en liquide
Posté le: 04/02/2008 17:57 Sujet du message: |
c est le w660 ça marche nikel,en meme temps, j ai acheté le pistolet gros debit et le petit(surtout pour la petite cuve qui est bien pratique pour les petites quantitées |
