CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 07/09/2012 20:31 Sujet du message: |
Merci Christian. C'est noté!
LDC |
Posté le: 07/09/2012 21:18 Sujet du message: |
Epoustoufflant, un beau pied de nez à la CNC...
![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 08/09/2012 09:56 Sujet du message: |
Il s'agit de machine de découpe numérique. Toi tu fais tout à la main, je crois !!!  |
Posté le: 08/09/2012 10:00 Sujet du message: |
Oui tout est fait à la main. J’ai juste un petit tour, il n'est pas terrible mais je fais avec
Posté le: 08/09/2012 13:36 Sujet du message: |
Tu dois en plus pédaler pour le faire tourner?? c'est du sport l'aéromodélisme !!  |
Posté le: 08/09/2012 18:11 Sujet du message: |
Non non je ne le fais pas tourner moi, je demande au copain qui vient me rendre visite de le faire tourner, j'ai compris pourquoi il ne veut plus venir
@+++ Christian
Posté le: 14/09/2012 21:30 Sujet du message: |
Pour revenir sur mes plans de joins, je les fais diférament pour les réaliser.
Ils sont faits en deux fois, je veux dire par là, que mes coffrages, je les aligne à ras du scotch, et une fois la colle sèche je ponce le plan de joint et je remets des scotch a 1mm de distance de façon à avoir un plan de joint d’un millimètre, c'est plus facile à réaliser. Sur l’aile de droite, les quatres premiers coffrages sont faits.
A vous de voir
Une petite photo de mes collages
Le ctp n'est pas si léger que ça, mon aile a prit 225g et 25g de colle pour les quatres panneaux de coffrage
@++ Christian
Posté le: 21/10/2012 19:41 Sujet du message: |
Voici quelques photos sur l'avancement de mes travaux sur les ailes, les coffrages sont presque terminés. il me reste à faire les coffrages des aillerons, et diverses petites pièces (plus que 100 pièces à coller).
J'ai rajouté une nervure supplémentaire sur l'emplenture comme sur l’original
@++ Christian
Posté le: 21/10/2012 20:16 Sujet du message: |
PFUUUUTTT
Les bras n'ent tombent, je ne sais plus quoi dire ![[good2]](images/smiles/good2.gif)
Posté le: 18/11/2012 20:53 Sujet du message: |
bonsoir
Voici quelle que photo en vrac, sur la suite de mes travaux de mes ailles. La il me reste à finir les ailerons, je dois colles environ 90 chapeau de nervure et de colles tout les goussets.
La je viens de recevoir l’entoilage, ces du diacov, ce que j’aimerais savoir, est ‘il utile de passe une couche d’enduis de tension dessus
@++ Christian
Posté le: 18/11/2012 21:18 Sujet du message: |
Magnifique Christian
Pour le Diacov, normalement tu n'as pas besoin de passer d'enduit de tension, mais ça dépend aussi de ce que tu veux faire.
Je suppose que tu vas teinter et vernir les parties bois et laisser le Diacov naturel. Sur l'Avia 40P j’avais vernis avec le même produit l’ensemble pour protéger le Diacov des salissures.
Posté le: 19/11/2012 08:15 Sujet du message: |
Extraordinaire cette construction, j'aime la trace sombre au niveau des raccords, très réaliste. Pour le diacov, pas utile de mettre un enduit de tension. Personnellement, tout comme JC , je passe une couche de vernis polyurhéthane mat ou satiné incolore, ça casse un peu le brillant et cela le préserve des salissures. On peut ainsi le nettoyer en cas de taches.. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 19/11/2012 09:32 Sujet du message: |
Sur le Diacov, faut surtout faire attention de ne pas avoir à passer de peinture délimitée, déco, immat... sur la toile brute, la peinture passe alors sous le scotch de masquage. Selon l'aspect désiré tu peux aussi vieillir le Diacov à la teinte à l'eau comme j'ai fait sur mon Mira.
Posté le: 19/11/2012 10:27 Sujet du message: |
Je vous remercie pour les informations
Si jai bien compris, Je vais passer une couche de bouche pore et une foi l'entoilage fait, une couche d'incolore satiné, les immatriculations à la fin
Ces vrai que c'est joli ces trace brunâtre, mes je vous dis pas le nombre de rouleau de scotche que j'utilise pour faire mes collages
@++ Christian
Daniel Gmür Apprenti Posteur
Posté le: 19/11/2012 10:37 Sujet du message: |
Salut Christian
Gratulation zu deinem wunderschönen Modell und den vielen fantastischen Details.
Die Beplankung mit Sperrholz sieht perfekt aus.
Wie machst du die scharfen Kanten beim Rumpf?
Satt gestossen und nicht überlappt geklebt?
Und bei Flügel:
Hier auch gestossen?
Man sieht fast keine Schleifspuren.
Gruss, Daniel |
Posté le: 02/12/2012 18:10 Sujet du message: |
Voila le gros de la construction est fait, il me reste à finir le capot qui vient entre les deux ailles et de passer une couche de teinture sur celle ci.
@++ Christian
Posté le: 02/12/2012 20:08 Sujet du message: |
Magnifique Christian ...
Le terrain t'es ouvert quand tu le sentira..
L |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2012 21:32 Sujet du message: |
Pfffouuu, que dire de plus devant la qualité de cette réalisation...
Ah, si: vivement la mise en croix, ça va être un grand moment et surtout ça va être magnifique!
Matthieu
Posté le: 03/12/2012 18:21 Sujet du message: |
superbe ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2012 18:40 Sujet du message: |
Magnifique !!
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2012 19:44 Sujet du message: |
Très beau travail, il me tarde de le voir terminé.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 22/12/2012 23:51 Sujet du message: |
Bonsoir a vous tous
Avant de faire l’entoilage sur le modèle j’ai voulu faire des photos, mais elles ne sont pas terribles, désolé
@++ Christian
Posté le: 23/12/2012 00:06 Sujet du message: |
Quelle belle structure
Magnifique construction et ne t'inquiète pas pour la qualité des photos, ce que l'on regarde avant tout, c'est le planeur
Posté le: 23/12/2012 06:26 Sujet du message: |
C'est sûr que sans soleil le rendu des couleurs est fade, et pour faire des prises de vues sympa, c'est mieux d'avoir l'appareil photo au raz du sol
Mais bon ça n'enlève en rien la qualité de ton modèle ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 23/12/2012 10:23 Sujet du message: |
C'est vrai, la lumière ne semble pas terrible pour les photos mais on peut ainsi admirer ton magnifique modèle et sa structure que va cacher bientôt un peu l'entoilage. Une fois verni, il sera encore plus chatoyant, la teinture est toujours un peu mate, non? ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 23/12/2012 11:31 Sujet du message: |
T'aurais pu dire que tu passais nous voir au terrain
d'autant que le soleil se fait rare !
Mais bon la qualité des photos en dit suffisament sur ton travail..
bon noel à toi à madame et tes proches..
Posté le: 23/12/2012 12:01 Sujet du message: |
Salut !
Pour faire simple :
Posté le: 23/12/2012 13:24 Sujet du message: |
Pour faire encore plus simple
Christian |
