Nitra 3 - 1925
MessagePosté le: 06/11/2012 11:47    Sujet du message: Nitra 3 - 1925 Répondre en citant
Projet hivernal: le NITRA 3, planeur Tchècoslovaque de 1925
j'ai récupéré l'empreinte du MG9a, j'avais la flemme d'en refaire une sphérique et en travaillant sur la partie haute ça s'est fait. Le bout de manche a servi à faire l'empreinte du trou
Et le nez fini, en tôle d'acier de 1mm, avec le corps du crochet.
Je mettrais un peu plus de photos et détails sur la pageweb dédiée
http://www.retroplane.net/nitra3/page1.htm
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 06/11/2012 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
petit à petit on se rapproche de l'EOLE
bon, plus que quatre semaines à attendre et on aura la vidéo du premier vol
de cette colombe
en y regardant de plus près il me semble que le plan ne correspond pas exactement à la photo surtout pour l'avant, me trompe-je?
SG
Sylvain G
MessagePosté le: 06/11/2012 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le 3 vues est à adapter un peu à la photo, c'est surtout le 1er couple et la cassure d'arrondi des lisses qui est plus loin du nez, roues un peu plus grandes... bah toute façon aucun document donc ça restera pour celui là encore une vague interprétation.
MessagePosté le: 06/11/2012 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le tube du crochet est brasé sur le nez. C'est quand même pratique le métal, pas besoin de collage, séchage, renfort de bois en tout genre, une pointe de brasure et on en parle plus.
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 06/11/2012 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh c'est pour ça alors que la mousse noir te plaisait bien , pour faire les roues avec Wink . Si tu veut j'essaie d'en trouver du plus grand ou du moins sa provenance direct .
MessagePosté le: 07/11/2012 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu me l'a donné, je ne pensais pas spécialement aux roues de ce planeur là, mais plutot pour faire des pneus plus larges, mais j'essayerais quand même pour voir si c'est faisable, ça évitera le joint du boudin, après faut voir niveau solidité. En dimension ce serait bon, 120 de diamètre.
Erix
MessagePosté le: 07/11/2012 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Zdravím Vincente,
Magnificent choice. I repeatedly depressed. Crying or Very sad [argh] But I can handle it. Wink What scale? wingspan?
Erix
MessagePosté le: 07/11/2012 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ahoj Erik,
Scale 1/4 - wingspan 3500mm - lenght 1400mm - chord wing root 437mm
On the side of fuselage, have you seen this logo somewhere? look like the usually double cross, but not exactly the same, have you an idea to find this?
Erix
MessagePosté le: 07/11/2012 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi,
The lower sign is the national emblem of Slovak Republic. The one on the fuselage should be the same, but from that time. National emblem certainly gone through changes. I am not a historian, not an expert. That could track down Laco! He is slovakian. Or perhaps Vit. I ask him, he reads the military literature much more than me
Erix
MessagePosté le: 07/11/2012 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok thanks Erik, I have time to search, painting not before next week Laughing
Erix
MessagePosté le: 07/11/2012 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
It really surprises me! This means, that at this time will not participate your two little wood helpers in the building? [humm] Wink
Erix
MessagePosté le: 07/11/2012 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les couples 1 et 2 sont formés. Un morceau de tige filetée de 1cm de long est enfilé à la jonction des tubes, puis brasage du joint
L'ensemble sera enfilé sur une tige filetée de 8mm, maintenu avec des écrous aux bonnes distances.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 07/11/2012 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Joli nez, Vincent, je ne sais pas si j'aurais le courage de faire celui du Mak en fer....
Si je comprends bien, le ctp sert uniquement au positionnement des couples en tube ? [humm]
MessagePosté le: 07/11/2012 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça, et je vais faire d'autres couples en ctp par dessus qui dépassent avec les entailles qui vont permettrent de positionner les 14 tubes cintrés
Pourquoi en fer? tu le ferais pas en alu? franchement ça se fait assez facilement. Eventuellement tu triches un peu l'avancée du couple 1 si tu penses que le nez est un peu trop profond pour l'embosser, mais vu le diamètre tu ne devrais pas avoir de problème.
LV
MessagePosté le: 07/11/2012 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
http://1.bp.blogspot.com/-vf9fjnBxJLk/UCctlQCfDXI/AAAAAAAGl3U/QPfSKNR1iig/s1600/1-zobor+3-001.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Gg6UXkyu9VQ/UCctRPlm_ZI/AAAAAAAGl3M/AOgNRxcbvxU/s1600/1-zobor+3.jpg
Laco
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 05:44    Sujet du message: Répondre en citant
Wooo Laco, thank you very very much Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
the 2e is a great help for me, now I see very well the fuselage [good]
where did you find these photos? can I use them for my webpage?
an idea about the logo on the fuselage?
LV
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Die Fotos habe ich zufällig gefunden. Beim gesucht Staatswappen Wink
webpage: http://gonzoaviation.blogspot.sk/
genauer:
http://gonzoaviation.blogspot.sk/2012/08/blog-post_6690.html
Laco
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le nez et les 2 couples sont montés en tourne broche. Les lisses vont se positionner dans les encoches.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas peur que le tourne-broche prenne feu à la brasure ? [humm]
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, j'ai compris, les lisses sont des baguettes en bois et elles sont simplement collées....Non ?
Nouveau messagePosté le: 09/11/2012 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non, ce sont bien des tubes, et le CTP va brûler Laughing mais comme à chaque fois que je brase avec des gabarits en bois, je prépare de l'eau et une éponge pour éteindre Laughing c'est pour que ça brûle un peu moins que j'ai fait les entailles plus large et profondes en dessous, on peut aussi mouiller le CTP avant de braser
Nouveau messagePosté le: 10/11/2012 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les premiers tubes sont brasés sur les 2 couples
LV
Nouveau messagePosté le: 10/11/2012 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
beautiful [bave] [amen]
Laco
Nouveau messagePosté le: 10/11/2012 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble est suffisament rigide pour être enlevé du tourne broche et ainsi pouvoir nettoyer les résidus de flux et de bois brûlé. Il reste 3 lisses de chaque côté, mais elles seront mises un peu plus tard quand j'aurais avancé sur les prochains couple, une transition qui va être brutale, puisque de section en losange.
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/11/2012 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une corbeille à fruits?? Laughing
Jolie brasure Vincent.
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1er couple en losange est en place, il y en aura un de forme bizarre entre les 2 au milieu de la cabine qu'il faudra d'ailleurs fortement renforcer car le train d'atterrissage prendra dessus, je le ferais selon le positionnement des lisses. Il reste 4 lisses à poser devant.
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Brasage de l'arceau des lisses du cockpit
Pour l'instant je n'ai dessiné que ça, je construis en même temps, ainsi on ne se casse pas la tête et il y a du concret immédiatement, la suite sera le dessin du prochain couple, puis sa pose...
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours et encore de l'émerveillement..... [clap] [clap] [clap]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/11/2012 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
encore une magnifique construction qui me fait rêver. Bon courage pour la suite.
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/11/2012 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un superbe travail de construction Vincent, avec des techniques inovantes. [clap]
A suivre avec beaucoup d'intêret. [humm]
Jacques.
Page 1 sur 16
