FAUCONNET en Tubes au 1/3
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 07/01/2013 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le premier cadre est terminé , avant nettoyage des soudures
MessagePosté le: 07/01/2013 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement tu le fais au butane ou à l'oxy?
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 07/01/2013 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant au butane , quand j'aurais de plus grands volumes à chauffer je crois que je passerai à l'oxygène /Prop. J'ai une aiguille pour les petites surfaces .
C'est quand même génial , et d'une facilité que je ne soupçonnais pas . [good2]
MessagePosté le: 07/01/2013 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le temps que je le dis, le répète et le hurle Laughing que la construction tube est plus facile à faire que le bois. Avec le bois on se creuse la tête à faire tenir des trucs plus ou moins bien, alors qu'en métal un point de brasure et on en parle plus. Arrêtez de construire en bois les grandeurs en tube!
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 07/01/2013 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mais rien ne vaut le parfum du bois et de la colle blanche
Laughing Laughing Laughing
Gerard
MessagePosté le: 07/01/2013 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Fais attention de ne pas mettre le feu à ta GB 80 Confused Il y a un risque de faire le matin du bois et l'après midi du métal Wink
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 08/01/2013 02:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr on peut faire les deux en même temps Laughing
L'assemblage du fuselage du Fauconnet est simple , une base plane sur laquelle seront montés les cadres .
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 08/01/2013 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'engin
Avec ça je soude de l'acier par points
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 08/01/2013 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté des longueurs de 500mm je les manchonne pour ajuster les longueurs voulues .
Au début je sectionnais les tubes avec un disque sur une mini perceuse , je suis vite passé à la scie à main , car il fallait un disque pour un coupe .
MessagePosté le: 09/01/2013 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre, j'utilise les petits disques diamant pour tout couper, je ne saurais pas m'en passer, ça coute presque rien et c'est quasi inusable
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 09/01/2013 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci Vincent , je vais essayer dès demain .
par contre pour usiner les bouts des tubes , j'ai une fraise qui servait pour les prothéses de hanche et de genou (merci ERIC ) là je rentre avec comme dans du beurre.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 09/01/2013 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Vincent, j'ai utilisé des disques diamantés pour couper les tubes inox lors de la construction de mon Horten IV. C'est parfait, rapide et inusable.
Par contre pour les perçages, je galère avec tous les petits forêts (1 à 2mm) trouvés dans les magasins de bricolage. Après 3 perçages c'est bon pour la poubelle.
La seule solution durable (mais qui coute un bras), c'est les mèches carbure. L'Octant a tout les diamètres possibles, mais à 12€ l'unité. Il existe aussi les mèches diamantées un peu plus chères, mais je n'ai jamais essayé.
Qu'utilisez vous comme fraises pour l'usinage CNC du CTP ?
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 09/01/2013 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les mèches je prend des bonnes Pro un peu plus chères d'accord mais au bout du compte tu t'y retrouves, j'en trouve sur le net .
Pour les fraises CNC j'utilise encore celles de Michel Wink qu'il nous donnais à l'époque au Menez , mais je crois que la filière est tarie Crying or Very sad .
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 09/01/2013 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation de la base du fuselage arrière
J'ouvre le tube avec une cisaille et l'entoure sur l'autre tube la surface de collage est ainsi augmentée par rappor à un siflet .
MessagePosté le: 09/01/2013 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
même filière Laughing ce sont des 2 dents et dans le "lot" il y a celles qui ressemblent aux mèches classiques pointues au bout, que j'utilise pour percer tubes et CAP. Avant je perçais à main levée mais j'en cassais, depuis j'ai acheté un mini support proxxon avec l'étau, bien rigide super précis, je perce de la CAP de 6mm avec ces fraises de 1mm
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 09/01/2013 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Eric
Mon fournisseur principal pour tout ce qui est visserie mèches et autre aussi :
http://www.visseriefixations.fr/outillage/forets-metaux/hss-meule-de-1-mm-a-2-9-mm.html
Compare les prix et tu verras Wink
Tu reçois tes commandes en trois jours .
OLIVIER.S
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 09/01/2013 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pour ma part je me fournis ici :
http://www.vis-express.fr/
pas mal du tout et rapide
olivier
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 09/01/2013 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre et olivier, je ne connaissais pas les deux sites de visserie.
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 09/01/2013 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Au travail pour percer les trous pour les fils freins des écrous ou tête de vis ,donc sur chant ,on fait d'abord un plat avec une fraise de 1 puis on perce avec un foret classique en tournant vite. Pas de souci si on lubrifie bien ,et j'en ai fait des tonnes mêmes sur des axes en inox Wink
MessagePosté le: 10/01/2013 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les CAP je fais toujours aussi un petit plat à la lime sinon c'est la casse assurée
OLIVIER.S
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 10/01/2013 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour percer et que le foret ne bouge pas a l'attaque il y a tout simplement
"le coup de pointeau" comme on la appris à l'école Confused
et cela marche également sur le petit tube (avec un foret bien affuter à 120° qui ne talonne pas Laughing )
faite un essai, cela marche super
Olivier
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 10/01/2013 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
Ou tout simplement le morceau de ruban adhésif qui présente l'avantage de permettre le traçage du trou.
Jacques.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 10/01/2013 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de tous ces conseils Very Happy revenons à mon mouton Laughing
Voila la base du Fauconnet une sorte de raquette pour le skie de fond
l'assemblage va se compliquer avec la pose des entretoises qui vont la renforcer
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 11/01/2013 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
avant de souder les croisillons je plie la base au Z à l'aide d'une planche
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 11/01/2013 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite je soude le cadre N° 1
simplement calé après vérification de l'aquerrage par une chute de CTP
Pour éviter que les autres brasures ne bougent je les bloque avec un U en CTP
Au fait je détaille le montage ,car ça servira de notice pour les nombreux modélistes qui attendent le Plan Wink et aussi ça m'évitera de tout réécrire Cool
(Pareil pour la GB 80 sur un autre post)
MessagePosté le: 11/01/2013 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
... pour les nombreux modélistes qui attendent le plan...
Il risque d'y avoir une pénurie mondiale de tubes inox [arf]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 11/01/2013 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Confused j'èspère que non , j'en ai recommandé le WE dernier , il est toujours en ligne Cool
MessagePosté le: 11/01/2013 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant il y en a, mais s'il y a des centaines de modélistes qui se mettent à la construction tube ça va poser problème Laughing
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 11/01/2013 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça va peut être relancer le marché Wink nous y contribuons avec ces constructions , les soudures se compliquent , mais c'est génial [good2]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 11/01/2013 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vous allez faire augmenter les prix aussi, si il y a pénurie Laughing
En tout cas c'est super de voir ce genre de construction [clap] [clap] [clap]
Tu ne l'entoiles pas avant Angers Pierre que l'on voit ça de près [baaave]
Bonne continuation Pierre Wink
Page 4 sur 20
