La grosse mouette
MessagePosté le: 15/01/2013 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est en construction.
Les flancs :
les quatre baguettes d'angle de la partie "boite" sont en balsa à l'arrière et en samba à l'avant, les deux essences réunies par une enturre.
les couples principaux en balsa :
Et une fois collés ensembles :
On retrouve le croisillonnement un peu bizarre du plan au niveau de la cabane. C'est solide.
La dernière photo n'est pas au top, par contre, on peut cliquer dessus !
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 15/01/2013 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cliqué sur la dernière photo et............ [nananere] et [arf] tu l'as remise....
MessagePosté le: 17/01/2013 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les couples arrière de la Grosse Mouette sont en place. Comme sur le plan, les flancs sont légèrement pincés sur le dessus pour affiner la forme à l'arrière de l'aile
Coffrage de la partie supérieure avant du fuselage, balsa 3mm
Le ponçage se fera quand le dessous et le nez seront en place.
Sur le dessous du fuselage, une lame de CTP est inclue au coffrage en balsa 3mm pour supporter le futur patin.
Début du coffrage de l'avant du dessous du fuselage. L'arrrière reçoit des lisses en pin.
J'y retourne...
MessagePosté le: 17/01/2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Fréderic je te sens motivé un max, bon courage pour la suite.
MessagePosté le: 17/01/2013 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
J'avance bien mais ce n'est rien comparé à ce que tu fais ! [clap]
Fin du coffrage du dessous du fuselage.
MessagePosté le: 19/01/2013 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est pratiquement terminé. Reste les tourillons de fixation de l'aile (y'a toujours un truc qui manque dans le stock ! [argh] ), et l'installation radio.
Le parebrise sera mis en place après l'entoillage.
Le dessous avec les lisses en pin :
L'avant, avec un capot qui permet l'accés à la radio :
La mise en croix se fera quand je pourrai fixer l'aile sur le fuselage...
MessagePosté le: 19/01/2013 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fuselé, jolie ligne [clap] tu vas l'entoiler au papier japon?
MessagePosté le: 19/01/2013 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
La ligne est sympa, c'est la forme du fuselage qui m'avait fait choisir ce planeur, avec en plus la version avec l'aile mouette.
Je vais l'entoiller à l'oratex natural, il m'en reste pas mal du WF7. Je n'ai pas eu de problème particulier avec... ce sera un peu plus solide que le papier et plus simple que la soie que je ne maîtrise pas assez..
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 20/01/2013 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
Pour ce magnifique model d’Oldtimer, le mieux adapté pour l’entoilage, serait Litespan (entoilage thermoréctractable sans colle). Ca se pose comme la soie et on chauffe pour le tendre – très populaire en milieu d’amateurs d’aéromodéles rétro en Pologne.
Thomas G.
MessagePosté le: 20/01/2013 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas,on peut trouver ça où, le Litespan, ça m'intéresse...?
Frédéric, tu as ramené tous ces goélands de Vauville?
MessagePosté le: 20/01/2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que c'est comme le papier polyester thermorétractable vendu par Kirchert et d'autres, qu'on est plusieurs à avoir utilisé sur le forum, pose à l'enduit nitro et tension à chaud
MessagePosté le: 20/01/2013 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Première mise en croix sous le beau soleil de Corrèze.
750gr à vide... (le planeur, pas le constructeur...)
Pour l'entoillage, je préfère du solide, je vole dans des endroits où le sol est peu propice aux entoillages fragilles.
MessagePosté le: 20/01/2013 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Joli modèle,et en plus bien construit Very Happy [clap]
MessagePosté le: 20/01/2013 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Frédéric (même pas froid)
MessagePosté le: 20/01/2013 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, méfie toi les corbeaux corréziens vont bientôt courir après ta jolie mouette Confused
Entre nous elle n'est pas si grosse que ça.
MessagePosté le: 20/01/2013 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais pu mettre un tee shirt rétroplane [arf]
Il est super beau ton modèle [clap] [clap] [clap]
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 20/01/2013 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation Fred très joli modèle superbement bien construit [clap] [clap]
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 20/01/2013 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Fred,
il a l'air de faire froid sur le plateau des mille vaches Laughing
MessagePosté le: 20/01/2013 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Merci les amis !
Il ne fait jamais froid en Corrèze !
MessagePosté le: 20/01/2013 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'était le salon de la lingerie fine aujourd'hui..Tu aurais pu faire un effort.. MDR
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 20/01/2013 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Belle bête quand même, je parle du planeur quoique [humm]
MessagePosté le: 21/01/2013 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
En fait dans la dernière photo publié dito, (z avez vus hein comme je la cause bien) ben je ne sais pas ce qui est le plus beau le planeur ou le constructeur? je n'arrête pas de me poser la question depuis la parution de cette superbe image et de plus de quel il est de quelle race Poutine je pose la question! mais bel aéronef quand même!
Amicalement jean....
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
La mouette fait "kouarr, krrièh, kouèk"c'est pas moi qui le dit c'est "le guide des oiseaux d'Europe" édition Delachaux et niestlé des naturalistes Peterson, Mountfort, Hollon, et Géroudet, livre indispensable pour qui fait des planeur ancien pour les amateur de Plastique le catalogue Tupperware, ou Rubbermaid. la mouette rieuse est la plus belle, surtout dans le bureau de Gaston!!!
bon ben c'est beau, je reviendrais pour le coucher de mouette!! Laughing Laughing
Amicalement votre jc.
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon JC au lieu de faire la paon devant la mouette, ça avance ta (tes) construction(s) ? [humm] [humm] Laughing MDR
Orao? Nord 1300 ? Nord 2000 ? Autre?
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est au four ça mijote, photos sous peu si t'es sage non mais... je n'arrive pas à éditer ma licence FFAM que j'ai payé le 08 01 13 ils ont encore inventé la poudre et le fil à couper le beurre c'était trop simple Amicalement jc
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite pour donner des nouvelles de la Grosse Mouette.
En fait, elle attend le printemps ! Dés qu'il fait plus chaud, elle recevra un coup de peinture. L'entoillage à l'oratex naturel est fini. J'ai passé un coup de vernis PU dessus. La radio est installée...
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, et les photos, alors?!?
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Orionis !
Il suffit de demander...
La verrière n'est pas encore collée.
C'est pris au flash et il fait -10°...
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Super ta grosse mouette ,tu pourras refaire des photos demain matin au lever du jour cela sera plus jolie Laughing
Nouveau messagePosté le: 22/02/2013 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il y a un Rétroplaniste connus qui écris presque autant de bétise que moi! il dirait donc "HI les ailes en mouette" c'est ça les premiers prémisse de la sénilité précoce, bon c'est une boutade c'est tout mais bon si y prenait sa retraite ptêt ben qui construirait moins mais je me pose la question bourdiou! ben l'est belle la mouette avec le nez noir ça ferra une mouette rieuse belle bette comme disait les Carolingiens. Fred c'est bien toi derrière la mouette attention derrière les mouette c'est dé-fois chiassieux comme disait le Commandant de la calipso "mouette sur le pont chiure sur le front" gloups je me tait!
Amicalement jc
Page 2 sur 3
