Posté le: 20/01/2013 22:28 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Une tour Eiffel avec des câble, des poulies... c'est beau !
Posté le: 20/01/2013 23:31 Sujet du message: |
Pour les ascenseurs vers le 7 iè ciel , sans doute...  |
DESTRADE Apprenti Posteur
Posté le: 21/01/2013 23:45 Sujet du message: |
si je peux me permettre je trouve le maintien en position léger aussi. dans l'idée du palier précédent, serti en trois points, ne serait il pas intéressant de faire trois rainures // à l'axe du roulement, à 120° sur la circonférence de la cage externe, profondes d'un tiers de diamètre de mecanindus ou autre, et les 2/3 restant percés dans la platine (donc 3 perçages comme des pétales autour du roulement). le tout soudé comme vous l'avez déjà fait. le couple serait transmis par les trois mécanindus et la soudure. le "fail safe" est assuré de la sorte. peut être que je me trompe... c'est juste une idée qui me traverse l'esprit. d'autant plus que ça rajoute du poids.
 désolé pour le schéma j'ai peur qu'il fasse tâche au milieu d'un si beau sujet  |
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 22/01/2013 00:04 Sujet du message: |
Jean-Paul,
Tu soudes tes roulements sur de circuit imprimé cuivrée deux faces et on te laisse tranquille !!!
 Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 22/01/2013 10:26 Sujet du message: |
Vous ne pensez pas les gars que vous allez un peut loin et puis faire des rainure sur des cages de roulements c'est un brin sacrilège! ne pensez vous pas j'insiste sur la Loctite sp montage roulement il y a trois valeur faible moyen et fort vu les effort sur ce type de roulement à cet endroit précis je crois que vous allez un peut trop loin! mon ami Jean Paul, est suffisamment réaliste pour ne pas s'engager dans des usinage qui peuvent être destructifs!
Amicalement jean....
Posté le: 22/01/2013 10:52 Sujet du message: |
bon nos roulements ne sont pas non plus soumis à un travail intensif, ils tournent de 90° pendant 10mn 5 fois dans l'année
Posté le: 22/01/2013 18:44 Sujet du message: |
j'avoue aprés reflexion aujourd'hui, qu'hier soir l'idée des rainures était trop poussée. mais c'était tard le post .mon expérience est bien moindre que les vôtres. j'ai une tendance à exagérer faut me freiner parfois. j'ai hate de voir la suite... désolé Jean Paul je suis bon pour la critique mais je vous arrive même pas à la cheville. c'est un regal de suivre ce chantier vivement la suite |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2013 21:45 Sujet du message: |
Tu n'as pas a être désolé Alexandre, toute astuce constructive est bonne à prendre et la tienne en est une.
N'oublions pas cependant que ces roulements sont soumis à des efforts tellement faibles par rapport à ce qu'ils peuvent encaisser que l'on peut se permettre de transgresser les bonnes règles de mécanique générale.
En plus, les efforts sur la brasure sont ridiculement faibles et je suis certain que trois petits points sont largement suffisants.
Voudrais-tu laisser entendre Vincent qu'on ne vole pas assez ? je plaisante mais pour ma part, c'est une certitude !
Aller, continuez à me "titiller" les gars, j'adore ça !
JP.
Posté le: 23/01/2013 14:23 Sujet du message: |
Afin de vérifier le passage des câbles, j'ai fait des trappes de visites à l'intrado.
Elles sont faites en ctp 0,4 et 0,6.
J'ai fait aussi les passages de câbles rigidifiés par des petits goussets.
A bientôt pour la suite.
JP.
Posté le: 23/01/2013 17:10 Sujet du message: |
Mignons et utiles ces détails mais, pour te tiltiller , comme tu aimes ça, je suis surpris que la pièce de passage de câble se situe ainsi . Tu ne pouvais sans doute faire autrement par rapport à ton câble? Généralement cette pièce est en porte à faux sur une nervure ou un longeron pour permettre le passage du câble et aussi offrir de la surface à l'entoilage qui doit de fait être ouvert à cet endroit... |
Pascal Stagiaire Posteur
Posté le: 23/01/2013 21:55 Sujet du message: MAK 15jean paul |
Bonjour,juste une petite question:quel type de cable utilisez vous pour actionner les gouvernes ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 p...planeur...passion |
Posté le: 24/01/2013 12:44 Sujet du message: |
Ben c'est bien utile pour la prés-vol faut ma mégoter et faut vérifier que tout est en place, enfin zut quoi c'est obligatoire pas de près vol pas de sécurité, "Commande libre débattant dans le bon sens. bon sans, je vous l'ai dit je vous l'ai répété, et toujours vous volez sans savoir ce qui peut vous arrivez, attention priorité à la près vol! et on vérifie si les trappes sont bien fermées sécurisées, Ah mais!
Superbe ton boulot t'es trop fort pour moi! c'est dommage si tu prenais des stagiaires chez toi j'irais bien! mais bon, je ne peut pas descendre à la cave! ça n'a pas d’intérêt! Amicalement à toi jean.....
Posté le: 24/01/2013 21:31 Sujet du message: |
L'idéal, Marc, aurait été de coffrer entièrement la zone de passage des câbles comme l'a fait Jindra sur son MAK, mais j'ai eu peur de trop charger l'arrière du planeur alors j'ai préférer cette option qui n'est peut-être pas trop académique mais pas trop gourmande en poids. Jindra coffre en balsa, ce qui est à priori plus léger que le ctp.
Pascal, j'utilise du câble de pêche en acier inox tressé gainé plastique qu'on trouve en bobines chez Décathlon par exemple. Il y en a de différents diamètres et forces. Personnellement, je prend du 10/15kgs pour les commandes ce qui est largement suffisant. Pour les haubans on peut aller jusqu'à 60Kgs.
Mon bon JC, je donne des cours d'aéromodélisme tous les mercredi dans un lycée proche de chez moi ou je m'éclate au contact des jeunes. Nous avons déjà construit des barons qui volent quand le temps le permet au terrain à coté du lycée. A la fin de l'année scolaire, tous les élèves ont construit ou participé à la construction de leur avion et savent piloter. Tu es le bienvenu, on accepte les gens de l'extérieur (à condition qu'ils payent le coup !!)
Cette année, nous construisons des "pou du ciel", il y en a 3 en chantier.
Bon sur ces bonnes paroles, je vais boucler l'ordi et me préparer pour une semaine dans les Alpes. Au programme, ski (un peu) balade en traineau, en moto neige, en raquettes, apéros, bonnes bouffes, j'en passe et des meilleures !!
Cordialement vôtres les copains.
JP.
Posté le: 24/01/2013 22:18 Sujet du message: MAK 15jean paul |
Merci pour votre réponse,je prend bonne note et bonne construction
Posté le: 19/02/2013 19:17 Sujet du message: |
Salut les copains,
un petit point sur l'avancement du MAK 15 après quelques jours de repos à la montagne.
La partie inférieure de la dérive a reçu son patin.
J'ai aménagé une trappe d'accès aux servos et mécanisme de commande des volets de profondeur. La pointe est maintenue par l'arrière de la nacelle et ll'autre coté est maintenu par deux petits aimants.
Ensuite, gros morceau, la nacelle est coffrée.
Le fuselage et les ailes sont maintenus par deux vis nylon, deux tenons maintiennent les ailes sur la nacelle.
Quelques photos de l'ensemble démonté et remonté. Cela fait un ensemble très rigide, pas d'inquiétude de ce coté.
Prochains travaux: la commande du volet de dérive.
A bientôt.
JP.
Posté le: 19/02/2013 19:24 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Bravo, superbe dentelle et belle structure !
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 19/02/2013 19:30 Sujet du message: |
Jean - Paul!
This is excellent work, beautiful pictures too! ![[good]](images/smiles/good.gif)
Pawel |
Posté le: 19/02/2013 19:48 Sujet du message: |
Quelle belle structure Jean-Paul
Bonne idée t'avoir mis les éléments sur un fond bleu
Posté le: 19/02/2013 19:57 Sujet du message: |
Ein wunderschönes filigranes Kunstwerk hast du da erstellt, Jean-Paul
Einfach Spitze
Johannes |
Posté le: 19/02/2013 19:59 Sujet du message: |
Magnifique construction Jean-Paul, j'espère que tu auras le temps de le terminer pour l'édition 2013 afin que nous puissions voir ton modèle en vol. ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 19/02/2013 20:03 Sujet du message: |
Superbe dentelle bon tu la découpes ou quoi cette porte?
Le reste des aile est commencé ou pas du tout?
J'ai hâte de voir ça de près en vrai
Posté le: 19/02/2013 20:08 Sujet du message: |
Beau travail Jean-paul, il va être magnifique ton planeur ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 19/02/2013 20:23 Sujet du message: |
Merci les amis,
j'étais sur que tu allais me poser la question au sujet de la porte, Vincent. Et bien non, elle ne s'ouvre pas, j'ai trop peur d'affaiblir la structure. Par contre, je vais faire de belles petites charnières et une jolie petite poignée....Factice tout cela bien sur
Jean-Claude, je fais tout pour le terminer pour l'édition 2013 et je pense y arriver. Si je vois que je suis trop court, je suis capable de m'enfermer dans mon atelier pendant des jours donc, sauf accident, il sera terminé.
Vincent, les nervures d'ailes sont faites, donc si je n'ai pas fait de bêtises, il reste les longerons à faire, le BA, le BF et les ailerons...de la rigolade
Christian, j'ai égaré ma couverture verte, alors il ne me reste que la bâche de la piscine pour faire les photos !
JP.
Posté le: 19/02/2013 20:41 Sujet du message: |
Argh cette structure! frou frou! c'est beau bon dieu qu'c'est beau. et alors la porte et la porte j'attend!!!
super Jean-Paul amicalement jc
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 19/02/2013 20:58 Sujet du message: |
Même si tout est dit, j'ajouterai que je reste confondu par ce travail d'orfèvre...
Quant à la porte... ne tentes pas le Diable, il nous suffira d'imaginer qu'elle peut s'ouvrir...
Chapeau Jean-Paul...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 19/02/2013 22:40 Sujet du message: |
il est bizarre ce ciel du languedoc
Bravo , magnifique construction
pat'
Posté le: 19/02/2013 23:12 Sujet du message: |
Bon, que rajouter après les copains? sinon des clap clap ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
de plancke Incurable Posteur
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2013 06:36 Sujet du message: |
Superbe ta construction, quel bouleau que tu a fait
Je suit impatience de voire le reste de ton model
@++ Christian
Posté le: 20/02/2013 20:17 Sujet du message: |
Merci les copains,
oui Tom, il a fait un petit tour au BAC mardi dernier lors d'une journée remorquage. Il y avait aussi mon Morane qui a volé lui !!
JP.
