dpl Fidèle Posteur
Posté le: 14/02/2013 21:04 Sujet du message: 1/4 Fouga CM8-13 by dpl-balsaglider.it |
bonsoir
je vous salue tous
Mon nom est Di Paolo Luca
friands de planeurs d'époque
mon préféré échelle est 1/4
J'ai conçu différents modèles
S'il vous plaît excusez
Je ne sais pas français
J'utilise un traducteur
va publier des photos de nombreux
Je vais vous présenter mon dernier projet:
Fouga CM 8-13
1/4
tous les bois
pour petite turbine électrique ou jetcat p20
J'espère que vous apprécierez
inizio:
maggio 2012
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0 |
Posté le: 15/02/2013 06:59 Sujet du message: |
Bonjour Paolo, bienvenue sur le forum
si tu préfères, post en anglais, ou même en Italien plutot qu'une traduction que l'on pourra aussi utiliser directement
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 15/02/2013 09:10 Sujet du message: |
Grazie del benvenuto.
Per me è un onore essere accolto sul Vostro forum.
Grazie.
Il modello che ho disegnato vuole essere molto versatile.
Adatto alla pianura, ma anche al pendio.
Leggero e facile da volare.
apertura alare 325cm
per la struttura completa di rx (rtf) peso contenuto in 3500gr.
per la motorizzazione circa 1250gr. (turbina, accessori turbina, 750cc di kero.)
totale in ordine di volo con (750cc di kero) 4950gr.
carico alare circa 55/60gr.dmq
DPL:
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 18/02/2013 11:09 Sujet du message: |
le parti di controllo ed alimentazione turbina sono posizionate su due schede separate estraibili e facilmente ispezionabili
tra l'altro quella dei fluidi tenendo verdicali i componenti ostacola la formazione di indesiderate bolle.
le schede così fatte saranno montate sul modello senza cambiamenti, sono pari pari montate ora sul banchetto per i test.
DPL:
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 19/02/2013 21:19 Sujet du message: |
test posizionamento turbina (come sul modello)
controllo turbolenze OK
controllo temperatura OK (non scalda la coda in legno, non serve proteggere)
stima della spinta:
85000rpm minimo: spinta quasi inesistente.
115000rpm stimo la spinta sufficiente per il volo orizzontale
245000rpm massimo: stimo la spinta sufficiente per decollare da pista in erba
(2,4kg spinta) circa 0,5/1
consumo a 245000rpm 750cc in 3,45 min circa
DPL:
Brevino Stagiaire Posteur
Posté le: 21/02/2013 20:04 Sujet du message: |
Ciao |
dpl Fidèle Posteur
Attiqs Stagiaire Posteur
Posté le: 23/02/2013 11:02 Sujet du message: |
Hi Paolo
I like your plans, even CM-8 and the Duster.
They are very lightweight constructions.
Great job!
Ciao
www.sokoro-rc.hu |
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 01/03/2013 20:20 Sujet du message: |
lisciato, una mano di turapori ed a seguire tessuto di vtr da 50gr/mq con epoxy.
taglio poi le parti mobili
realizzo sportellini servi ed attacchi forcelline in vetronite e rinforzini vari
PS: ho cercato di riprodurre la marcatura delle centine sull'esterno della superficie premendo leggermente di più in fase di lisciatura. il risultato è abbastanza efficace.
DPL:
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
