Posté le: 11/10/2013 12:56 Sujet du message: |
C'est fin comme construction, de la dentelle de Toulouse. peut être?
Je vois au fond de ton atelier poindre ton prochain projet.... un K13 torpédo peut être ? ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 11/10/2013 16:56 Sujet du message: |
Que c''est bôôô ! comme une image prémonitoire de mon prochain chantier... je ne parle pas de l'antique.. |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 12/10/2013 13:06 Sujet du message: |
| Merci Tom pour ta proposition, je suis effectivement intéressé ; mais il n'y a pas le feu, car pour l'instant j'ai encore quelques mois de travail sur le Rubick. |
Posté le: 12/10/2013 17:10 Sujet du message: |
Fabrication des chapes pour l'articulation de l'aileron, puis montage des premières nervures .
Posté le: 17/10/2013 17:01 Sujet du message: |
Bonjour, je commence a en voir le bout. Bientôt l'autre aile en chantier. Toutes les ferrures d'attaches des haubans seront faites quand la structure de la deuxième sera terminée.
Posté le: 17/10/2013 18:53 Sujet du message: |
Joli mikado
Posté le: 19/10/2013 17:09 Sujet du message: |
Début du chantier de la deuxième
Posté le: 19/10/2013 17:28 Sujet du message: |
Que dire, que dire ?
En tout cas on suit
Posté le: 19/10/2013 17:56 Sujet du message: |
C'est bien Michel, j'ai une notice de construction en direct pour mon Hol's ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 20/10/2013 08:38 Sujet du message: |
Salut Michel !
Moi aussi, j'ai la notice de montage pour le Slingsby !
Les ailes se ressemblaient beaucoup à cette époque. Les choix techniques étaient les bons !
Posté le: 21/10/2013 17:10 Sujet du message: |
Alignement des nervures au petit niveau laser. Collage de la première baguette de pin de 10x10. Marc il va falloir que tu t'approvisiones d'une centaine de baguette de pin de 5x3 pour ton prochain modèle
Posté le: 21/10/2013 21:19 Sujet du message: |
Elles sont déjà là !
bien l'alignement au laser !
Posté le: 22/10/2013 08:11 Sujet du message: |
Je sais que c'est le procédé uttilisé en grandeur mais est-ce-que tu trouves ici des avantages réels à faire un montage en l'air, ( équerrage des nervures, alignement, maintien des longerons, collages ) ?
Tes longerons ne sont pas des longerons poutre pré-assemblés? |
Posté le: 22/10/2013 13:17 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: est-ce-que tu trouves ici des avantages réels à faire un montage en l'air, équerrage des nervures, alignement, maintien des longerons, collages
Pour moi, ça a absolument tous les avantages de construire en l'air en enfilant les nervures sur une poutre. C'est plus rapide, ça permet toutes les formes d'aile, dièdre, courbe... direct sans chantier. Pas besoin de talons aux nervures, c'est automatiquement aligné et plan. Je trouve une poutre bien plus légère et solide que des longerons+âmes car on réduit sans crainte les sections de bois. Que ce soit avec nervures ctp, balsa et structure, toutes s'adaptent parfaitement à la méthode. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est quand t'as enfilé des nervures en structure sur 2 longerons poutres, l'aile se tient avec un rigidité incroyable, on pourrait presque se passer de collage.
Posté le: 22/10/2013 16:52 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord Vincent, j'ai hésité à le réaliser comme ça sur le Javelot, mais paresseux j'ai suivi le plan de Jacques
Le prochain je le ferai comme ça, combien laisses-tu d'épaisseur au dessus et en dessous pour des nervures en Ctp de peuplier?
Posté le: 22/10/2013 17:33 Sujet du message: |
Oui Jean-claude essaies sur ton prochain modèle, attention d'être très précis dans la fabrication des nervures au passage du longeron.Par contre je ne comprends pas ta question
Michel |
Posté le: 22/10/2013 19:01 Sujet du message: |
Je pense qu'il parle de la hauteur de matière mini qu'il faut laisser au dessus et au dessous de l'évidement à réaliser pour le passage du longeron afin ne pas trop fragiliser les nervures, Michel.
Comme tu n'as pas répondu à la mienne,de question , je pense que tu dois partager intégralement le point de vue de Vincent . Par ailleurs, je suis assez convaincu par les arguments et du coup conforté dans mes choix  |
Posté le: 22/10/2013 19:23 Sujet du message: |
Vincent a bien répondu à ta question.  |
Posté le: 22/10/2013 19:34 Sujet du message: |
On peut aussi considérer le gain d'espace, en plaçant les ailes de part et d'autre du même chantier et le confort de travail,ça devient douloureux de rester penché longtemps sur le chantier  |
Posté le: 24/10/2013 17:07 Sujet du message: |
Laméllé-collé en baguettes de pin de 5x3 pour le bord marginal, fabrication des nervures pour l'aileron.
Posté le: 24/10/2013 17:29 Sujet du message: |
Tu as mis à tremper les baguettes ou tu cintres à chaud? J'adore faire ça , le lamellé-collé
Bonnes sections pour les nervures d'ailerons, ça sera costaud  |
Posté le: 24/10/2013 18:19 Sujet du message: |
| Oui je les trempe dans l'eau pendant 10 mn et après je fais le cintrage |
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 25/10/2013 16:13 Sujet du message: |
Bonjour Michel ,
Tu es à deux doigts ou à une section de baguette près pour réaliser un
planeur en vraie grandeur .... Bravo !  |
Posté le: 25/10/2013 17:26 Sujet du message: |
Bonjour Fred, et merci. Aujourd'hui avant de prendre quelques jours de congés collage des premiers renforts et
goussets
Posté le: 25/10/2013 20:06 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec cette remarque..Je la prends pour moi aussi, quand je regarde les plans du Hol's réel, je me demande bien si je ne devrais pas....  |
istvan Stagiaire Posteur
Posté le: 05/11/2013 18:20 Sujet du message: |
Merci Istvan pour cette photo, il est superbe.
Reprise aujourd'hui par la fabrication des haubans en jonc carbone de D8, qui seront par la suite habillés de baguettes de pin ,collé de chaque coté puis mise en forme.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 05/11/2013 20:24 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Dédé |
Posté le: 05/11/2013 20:41 Sujet du message: |
Les vacances sont finies ? Bonne reprise
Du carbone, tu cherches à tirer le poids? |
