Antik pour Retroplane 2014
ClaudeL
Âge: 76 Gémeau
MessagePosté le: 08/11/2013 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Raymond,
Il semble qu'actuellement, compte-tenu des possibilités d'approvisionnement il y ait 3 possibilités pour l'entoilage :
- papier polyester : léger, facile à poser (thermorétractable), fragile.
- Diacov ou équivalent : tout le monde connait. Lourd.
- Mylar + papier japon : méthode décrite en détail par Bernard "BEDE" sur ce même forum. Mais le papier japon n'est pas facile à trouver.
(J'exclue les films plastiques style Oracover Light, qui ne sont pas "antiques")
Claude
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 08/11/2013 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Claude, tu peux ajouter dans la 1ère catégorie : "polluant et long"!
morin jm
Âge: 56 Lion
MessagePosté le: 08/11/2013 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le kit aujourd'hui: je vais tenter papier japon ezaki
vu le poids et la vitesse de vol il ne devrais pas avoir de problème
et s'est facile a réparer, une rustine et hop
perso je vois le papier japon ou l'oralight ,la structure est fine
mathieu78
Âge: 36 Cancer
MessagePosté le: 09/11/2013 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais m'essayer au papier japon depuis un moment, alors j'ai construit un petit indoor pour me faire les mains dessus.
J'avais un peu peur de me lancer de l'entoilage au papier japon...j'suis de la génération film plastique et fer à repasser Laughing
Alors j'ai fait simple, papier blanc sans déco et finalement ca se fait bien et j'ai trouvé ca meme agreable à faire! Sur le gerfaut je vais utiliser ce type d'entoilage! Very Happy
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 09/11/2013 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Poser du papier polyester n'est pas plus long et polluant que de poser du papier japon ou de la soie [humm] . A partir du moment ou on utilise de l'enduit de tension classique tout devient polluant et long. Pour la pollution on fait ça dans un lieu bien aeré . Pour le temps on peut aussi faire du RTF, après le temps passé sur la structure on est pas a un jour pres.
Nouveau messagePosté le: 09/11/2013 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et un modelspan épais, c'est costaud??? trop lourd?J'en ai récupéré un petit stock, si quelqu'un peut répondre?
Âge: 86 Taureau
Nouveau messagePosté le: 09/11/2013 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous essayé l'Icarex? C'est ce qui est le plus couremment utilisé en Vol libre actuellement. On trouve ça dans les bons magazins de cerf-volant. C'est un tissu synthétique à trame en dammier, qui est thermo rétractable. On passe une fine couche de colle néoprène liquide, diluée si nécessaire, puis on entoile au fer comme avec du thermo rétractable classique. On tend à chaud.
Il existe une gamme de couleurs très complète allant du blanc aux couleurs fluo. C'est très résistant: plus que le papier polyester et pas plus lourd.
Cordialement, Pierre
Âge: 64 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/11/2013 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je viens de tester l'Ecospan de Graupner. Pas facile à trouver, mais j'ai fini par dénicher un rouleau de 10m blanc en 0,50m de large qui fera mon affaire.
Je vous dévoilerai mon projet prochainement Cool
L'ecospan ressemble à un papier fin (env.30 g/m2) probablement polyester et thermorétractable. Il faut encoller la pièce à recouvrir avec de la colle vinylique blanche classique, puis laisser sécher. Donc tout ça se fait sans odeur.
Sur une aile,l'encollage sur bord d'attaque, bord de fuite et nervures d’extrémités + saumon doit suffire. Ensuite on colle au fer comme n'importe quel film thermocollant. On finit par tendre toute la surface. J'ai fait mon test à 200°c et c'est nickel.
La tension est très bonne.
C'est sans doute plus solide que le papier japon mais plus fragile que les solar et autres films "light".
Ce papier a une surface très lisse. Il peut donc rester brut (pas d'enduit ou vernis nécessaire. Mais il doit pouvoir être peint (peinture légère: acrylique à l'aérographe par ex.). La peinture, je n'ai pas encore essayé.
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/11/2013 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je crains qu'on s'éloigne franchement de l'esprit Antique avec ce produit.
Ceci dit, j'en ai déniché un rouleau de 25m pour mes cerf-volants, il m'en reste... plusieurs mètres, il est rouge, si ça intéresse quelqu'un... Very Happy
raymondberth
Nouveau messagePosté le: 10/11/2013 16:03    Sujet du message: Re: Antik pour Retroplane 2014 Répondre en citant
C'est fait, je suis passé récupérer mon short kit chez silence modèle ou j'ai été bien accueilli. Maintenant je suis à la Rochelle et dans 48 heures enfin à l'atelier où je vais me remettre au boulot. Dès que le chantier avancera, je reviendrai sur ce problème d'entoilage
celui que tu me conseilles c'est bien celui du site autrichien?
amicalement Raymond
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage de mon ANTIK sera au pongée de soie 20g à l'ancienne, avez vous une adesse?
Wink Pierre
Âge: 70 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pierre
tu peu en trouver chez weymuller
amicalement Dominique
raymondberth
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire un premier essai d,entoilage au papier de soie sur la dérive du lunak 2 a priori sa marche.
j'ai d,abord passé de la colle a bois légèrement diluée sur tout les supports.
ensuite j'ai laissé sécher la colle jusqu,a quelle devienne transparente.
ensuite application du papier japon(20 grs) avec un petit fer a entoiler chaleur moyenne ça colle pratiquement instantanément en essayant de pas faire de plis.
quand tout est bien sec pulvérisation avec de l,eau et en séchant la tension est parfaite.
reste maintenant à appliquer de l,enduit lequel? il faut que je fasse des essais
pour les ailes il faudra les caler pendant le séchage.Le papier vient de chez topmodel.
Amicalement Raymond
Âge: 64 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Pierre
J'ai acheté de la soie blanche à l'adresse suivante pour maroufler mon Habicht.
http://www.aubijouxlasoie.com/
Il y a du pongé de 24 à 40g/m2
Que construis-tu comme antique?
Âge: 58 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/12/2013 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà mon projet pour 2014:
Planeur antik de 1931. Envergure 2,2 m.
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 08/12/2013 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Franck
Et bien cela va faire un beau parc de planeurs antique en 2014 [baaave]
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frank, c'est un plan que tu avais? ou un kit?
raymondberth
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Frank
eh!! un de plus dans l'équipe antique,je connaissais pas ce modèle.
bonne construction.
mon lunak 2 avance j'ai plus que les ailes et l'entoilage qq photos a suivre d'ici les fêtes,ensuite une petite trève et finition après les fêtes de fin d'année.
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous
Raymond
Âge: 58 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains!
C'est in copain à moi qui m'a proposé plusieurs plans et c'est celui que j'ai choisi. Ce copain fait partie dans le AMD: www.antikmodellflugfreunde.de
Comme c'est juste le plan, je vais tracer les pièces en DAO et découper les couples et les nervures.
L'aile est prévue en une seule pièce (2,2 m), je vais faire l'aile en deux pièces.
Chouette la forme de l'aile en flêche et les petites ailerons. Extraordinaire la quille au dos du fuselage.
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/12/2013 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Merci Eric pour l'adresse , c'est mieux que wey.. Very Happy
en fait j'en ai prévu deux un normal et un autre qui m'avais donné des idées au musée de la Wasserkupe.
Mais je viens d'avoir les dates de 2014 Crying or Very sad donc ce sera pour 2015 Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 10/12/2013 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Joli Frank ! Wink
Pierre, je comprends que tu ne seras pas avec nous en 2014? Crying or Very sad
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/12/2013 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes non , Championnats du monde maquettes à MARMANDE à la même date
Page 3 sur 3
