Czech Glider MILAN 1934 Marc
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 14/12/2013 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as combien de nervures à faire comme ça? et quelle envergure?
MessagePosté le: 14/12/2013 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
36 et 4m d'envergure pour 48cm de corde..je commence demain, après le ptit dèj '.. Wink
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 14/12/2013 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Ca alors, pour un projet de printemps, ça ressemble bigrement à un projet d'hiver commencé à la fin d'l'automne... Laughing
Bravo, bonne construction Wink
MessagePosté le: 15/12/2013 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Beau projet !
Vivement la suite !
MessagePosté le: 15/12/2013 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Début de la construction des nervures, 45mn en moyenne pour une, 36 à réaliser en baguettes pin 5X3. Corde 48cm, poids 24g, c'est correct?
C'est ma première vraie grande nervure en treillis ! Very Happy
L'espace au centre permettra le passage de croisillons de torsion en baguettes également.
MessagePosté le: 15/12/2013 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
C'est un bon début ! [clap] [clap]
Même si ça peut parraître lourd, c'est bien plus solide qu'une nervure en ctp découpée à la CN.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: 15/12/2013 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et de quatre :
Soyons patients... Wink
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 15/12/2013 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien un truc de retraité, ça! Wink
En tout cas, c'est bien joli, bonne continuation!
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2013 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non de passionné Laughing Beau travail Marc.
MessagePosté le: 15/12/2013 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
De futur retraité [arf]
Vivement qu'il soit à la retraite il nous sortira un beau planeur tous les 3 mois Laughing
Belles nervures Marc Wink
Ah c'est nervures en treillis [fiufiu]
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2013 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de nervures, quelle est donc la différence entre ton montage et celui de Vincent pour les faire ? Pourquoi ne pas avoir découpé la forme dans du CTP? Question que je me pose puisque je vais avoir a faire 10 nervures différentes sans compter les 8 demi Confused J'aurai dû faire une aile droite [humm]
MessagePosté le: 15/12/2013 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tom cela ne change pas grand chose par rapport au montage de Vincent ,mais celui de Marc ressemble plus à un chantier d'une nervures de construction grandeur Wink
MessagePosté le: 16/12/2013 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tom, je me suis en effet inspiré des chantiers créés il y a bien longtemps maintenant ! Ils sont bien pratiques, la nervure prend sa forme sans souci, pas de cintrage ou de mouillage des baguettes...Le principe est le même au fond, les blocs servent de compresseurs, ensuite il faut évidemment bien ajuster les différents éléments du treillis, c'est primordial !il est aussi facile de "démouler" la nervure..la solution de Vincent fonctionne également très bien mais la découpe d'une forme intérieure est facilité par l'usage de la CNC, à la main ce doit être assez fastidieux sutrtout si tu as plusieurs moules..donc..Fais comme tu veux ! Wink
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 16/12/2013 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une méthode très chouette, c'est promi, j'essai cette méthode pour la prochaine construction [bave] [bave] [clap] [clap]
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 16/12/2013 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
la découpe d'une forme intérieure est facilité par l'usage de la CNC, à la main ce doit être assez fastidieux surtout si tu as plusieurs moules..donc..Fais comme tu veux ! Wink
Merci Marc,
Mes découpes seront faites a la main ,ce qui représente pas mal de boulot. Rien que couper les bec des nervures ça va être [argh]. Je vais faire un mix des deux méthodes. Celle de Vincent pour les nervures du plan centrale et la tienne pour toutes les autres Wink.
Hibernatus
Âge: 68 Poissons
MessagePosté le: 17/12/2013 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ces joli des nervures réaliser de cet façon.
La tu dit qu'il y a pas besoin de mouiller lés liste de pin, tu a pas peur qu'il se déforme avec le temps [humm]
De voire une si jolie construction comme la tienne sa donne envie de faire de même, bravo. [clap] [clap]
@++ Christian
MessagePosté le: 17/12/2013 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas Christian, les courbes ne sont pas très prononcées et avec le nombre d'entretoises et les collages à venir sur le longeron et autres, je ne pense pas..c'est la première fois que j'en construis de cette façon, pas de retour d'expérience donc mais quelqu'un pourra nous rassurer sans doute ! Laughing
philippe44
MessagePosté le: 17/12/2013 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
hello
normalement il n'y a aucune raison que ça se déforme, compte tenu de l’échantillonnage des sections de bois,
par contre si on souahite aller plus loin et vraiment se prémunir du risque il faut installer des bandes "jaconnas"
ceux sont des bandes de cotons qui vont du haut de la nervure au bas de la suivante et ainsi de suite, et inversement une deuxième fait la même chose dans l'autre sens
en fait s'est pour éviter le basculement de la nervure lors de la tension de la toile, car toujours en rapport à l'ancien entoilage au lin la tension n'est homogène d'un "entre nervure" à un autre,
maintenant compte tenue de la hauteur de nervure 'épaisseur du profil) et de l'espacement et surtout de la section employée, je pense que c'est superflue
super travail !!!!
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 17/12/2013 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je n'aime pas coller du bois sous contrainte, je préfère mouiller et mettre en forme pour avoir quelque chose d'inerte. Le pire de tout c'est les entailles dans du bois pour le cintrer comme on le voit parfois, enfin pas ici Laughing
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 17/12/2013 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marc pour ces belles nervures qui me rappellent quelquechose! En fait, ça parait long à faire, mais tout compte fait ça va assez vite. C'est après que c'est long...
Bon courage,
MessagePosté le: 17/12/2013 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun risque Christian ,mes nervures de Cigogna ainsi faites n'ont pas bougées et pourtant elles sont stockées dans la garage avec de fortes différences de température Wink
MessagePosté le: 17/12/2013 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ici, il n'y a guère que l'extrados qui subit une contrainte légère à mon sens et l'intrados dans sa partie concave...On verra bien..
Je le sens bien quand je mets la baguette en place, il y a de la souplesse..
Bon, résultat en 6 heures , 56 éléments par nervure :
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 17/12/2013 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi servent ces demis cercle sur le bord d'attaque ??
philippe44
MessagePosté le: 17/12/2013 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas,
en 6 h six nervure, tu démoules au fur et à mesure ???
beau travail !!
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 17/12/2013 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que tu avance bien,plus que 30 a faire [clap]
MessagePosté le: 17/12/2013 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Six heures de travail étalées depuis dimanche! Je vais encore à l'école...Laughing Je colle à la colle blanche rapide, il fait bon dans l'atelier..Une fois toutes les entretoises posées ,je colle tous les goussets à la cyano puis je démoule et pose les goussets de l'autre face.
Les goussets en demi-rond au BA recouvrent la jonction de la baguette et du bec de nervure, si c'est cela dont tu parles. Sinon, il y a un trou de 18mm pour le passage des câbles de servos.
philippe44
MessagePosté le: 17/12/2013 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok Wink
RichardP
Âge: 77 Cancer
MessagePosté le: 17/12/2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est beau d'être jeune Laughing
superbe travail, Marc [clap] [clap]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 17/12/2013 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'as battu Marc 56 éléments par nervures contre 51 éléments sur les miennes Laughing
Tu colles les goussets à la cyano, [humm] moi je les colle à la blanche, le séchage est plus long. Laughing
MessagePosté le: 17/12/2013 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, et ton Lunak 2? Tu l'as remisé en attendant des jours meilleurs ?
Page 2 sur 16
