Posté le: 31/12/2013 20:30 Sujet du message: |
Bravo Michel, mais ne force pas trop quand même
C'est la saint Sylvestre
aller j'y retourne ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif)
albert Apprenti Posteur
Posté le: 31/12/2013 22:00 Sujet du message: |
Super Michel
Lache un peu le bois et la colle le champagne pétille déjà dans ta coupe
Bon réveillon ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif) |
Posté le: 17/01/2014 22:31 Sujet du message: minimoa ph848 |
Bonsoir à tous
le stab est fini voici des photos
la dérive est commencée
après la dérive je reprend le fuselage avec le calage de l'aile à 2° et le coffage
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 17/01/2014 23:42 Sujet du message: |
beau travail Michel
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 18/01/2014 18:13 Sujet du message: |
Ce stabilo et ce volet de profondeur sont très bien réalisés Michel.
Tu parles d'un calage de l'aile à 2° positif (je suppose par rapport au stabilo à zéro degré), est-ce ton plan qui te donne cette valeur?, le plan que j'ai en ma possession ne parle pas de l'incidence de l'aile. Je me pose la question, faut il prendre comme incidence 1,5°, 2° ou 2,5°? quelle serait la meilleure valeur pour ce modèle?
JPB  |
Posté le: 18/01/2014 19:55 Sujet du message: |
De mémoire ce plan propose un HQ comme profil de l'aile, un calage à 1°5 avec un stab à 0° donnera une assiette satisfaisante.  |
Posté le: 18/01/2014 20:17 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
bonsoir jpb
Le calage est fait par rapport au stabilo à zéro degré mais mon calage de l'aile est prévus à 2° par rapport au plan de christ willams et sur le cite
la construction de paul et arnando
voici une photo de la dérive
je suis pied au plancher
 michel |
Posté le: 18/01/2014 20:27 Sujet du message: minimoa ph848 |
salut marc
il y a t'il un problème entre 1.5 ° et 2° de calage sur un HQ ?
 michel |
Posté le: 18/01/2014 23:26 Sujet du message: |
Non, aucun l'assiette sera un peu plus queue haute. |
Posté le: 18/01/2014 23:35 Sujet du message: minimoa ph848 |
merci marc pour tes conseils
fin janvier je commence le calage et le coffrage du fuselage
sa prend forme
 michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 18/01/2014 23:37 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, je vais donc partir pour une incidence de 1,5°, pour l'instant je n'ai fait aucune vérification.
JPB  |
Posté le: 26/01/2014 11:30 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
la fabrication de la dérive est fini voici une photo
j'ai préparer des gabarits pour le fonctionnement de la profondeur ils seront en fibre de verre
la dérive et le stab
je vais préparer les gabarits pour les charnières de dérive ils seront en fibre de verre
 michel |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 26/01/2014 13:20 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Dédé |
Posté le: 26/01/2014 13:36 Sujet du message: |
salut Michel,
Jolie dérive, bon, ça avance petit à petit..
mais...
...tu pourrais peut-être remplacer tes dominos par des chapes.
et raccourcir tes palonniers de servos et ton guignol, je ne vois pas très bien l'intérêt de ton montage..avec environ20- 25mm de débattement , tu en as bien assez? Tu as fait une petite simulation via un petit croquis sur papier? de plus ça va buter dans ta pièce d'équerrage sur l'étambot de dérive? tu devrais supprimer cette pièce et la remplacer par deux équerres parallèles au niveau des flancs du fuselage??  |
Posté le: 26/01/2014 16:49 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonjour marc
pour les dominos je n'ai pas assez de longueur pour mettre des chapes ( j'ai que 4 cm de longueur )
pour les palonniers si je l'ai raccourci je crains de buter sur le support a voir en simulation
pour les équerres voir photo mais je vais faire une simulation en mouvement avant toutes décisions
 michel |
Posté le: 26/01/2014 17:40 Sujet du message: |
OK, je comprends. De toute façon, il faut effectivement essayer pour voir ce qe tu obtiens en débattement. Tu vas régler tout ça sans souci! Bonne suite..  |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 26/01/2014 23:38 Sujet du message: |
Bravo Michel, ton Minimoa avance vite et bien ces derniers temps, pour cet été il volera certainement. Ta commande de profondeur ne peut être plus directe et pas de problème de renvoi d'angle.
JPB  |
Posté le: 31/01/2014 14:52 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonjour à tous
voici le système de charnière pour la dérive ce ne sont que des gabarits
je n'ai pas reçus la plaque de fibre de verre de 2 mm
 michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2014 21:09 Sujet du message: |
Et pourquoi ne pas laisser les charnières en ctp comme elles sont là?, je ne pense pas que la fibre de verre sera plus résistante.
JPB  |
Posté le: 31/01/2014 22:01 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
Salut jpb
je dois trouver des axes de 3 mm je ne sais pas quoi
je veux de la fibre pour l'usure de l'axe c'est plus résistant que le ctp
 michel |
Posté le: 31/01/2014 22:32 Sujet du message: |
regarde du coté des clous chez "bricochouette"
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2014 22:34 Sujet du message: |
tout dépend la tête que tu souhaites
les clous,
les vis très longues qui possèdent une longueur non filetée, on coupe la partie filetage, on trouve surtout en btr
sinon du rond un coup de tour,
faut voir ce que tu veux au final, un axe c'est vague |
Posté le: 09/02/2014 15:08 Sujet du message: minimoa ph 848 |
bonjour à tous
voici le patin fini en photo
j'ai préparé un patron pour le coffrage du fuselage
je prépare le calage de l'aile
j'attend ma commande avec du cable de servo et de la fibre de verre de 2mm pour pouvoir coffrer le fuselage
 michel |
Posté le: 23/02/2014 14:25 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
bonjour à tous
voici des photos du début des coffrages du fuselage
 michel |
Posté le: 23/02/2014 14:52 Sujet du message: |
Salut Michel
Ca prend forme . Bientôt l' entoilage et les finitions.
 Dédé |
Posté le: 23/02/2014 15:52 Sujet du message: Minimoa PH 848 |
Bon courage pour la suite, cela commence à sentir la fin des odeurs de colle
encore l'entoilage et en l air ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/02/2014 20:31 Sujet du message: |
Ça avance Michel Allez encore un effort et on met ça en l'air au GPPA  |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2014 13:34 Sujet du message: |
Cette fibre de verre en commande est-elle également destinée à recouvrir ce beau coffrage en ctp, ou seulement l'avant du fuselage?
JPB  |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 24/02/2014 17:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
En suivant ta construction actuelle, je tombe sur la photo de ton SPAD XIII. C'est sur cet avion que mon oncle a fait son dernier vol le 19 Février 1919, à la suite d'un ennui moteur qui s'est mal terminé...
Habitant Faverolles sur Cher, à côté de Montrichard, j'espère bien avoir l'occasion de te rencontrer et de voir de plus près cet avion!
Bravo pour ton Minimoa. Bonne fin de construction et bons vols!
Cordialement,
LDC |
