CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/01/2014 23:12 Sujet du message: |
Merci José.
LDC |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 28/01/2014 00:04 Sujet du message: |
Bonsoir José,
c`est beau
Walter |
Posté le: 02/02/2014 13:32 Sujet du message: |
Superbe José toute cette dentelle !
Posté le: 10/02/2014 21:15 Sujet du message: |
Salut à tous, j'ai profité du mauvais temps pour bosser sur le sablier, plus particulièrement sur les ailes et toujours les ailes. J'ai reçu mon contreplaqué de 0.6mm commandé chez thoma-balsaholtz et j'ai donc continué le coffrage de ma deuxième aile et j'ai coffré la nervure d'emplanture et de saumon sur les deux ailes. Ensuite collage de goussets pour faire la jonction coffrage bord d'attaque et nervures, puis désolidarisation de l'aileron.
A ce stade l'aile pèse 2.9kg.
Puis comme j'aime bien les goussets j'en ai recollés sur les nervures du stab
Voila pour ce soir.
Ah si, j'ai fais mes longerons du stab.
Posté le: 10/02/2014 21:48 Sujet du message: |
C'est très beau José,juste une petite remarque ,si l'on en croit les manuels anciens de construction,les fibres du bois devraient être dans le sens de la longueur pour tes goussets d'aile mais bon,c'est pour chipoter  |
Posté le: 17/02/2014 20:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
peu de temps de travail ce week-end sur le sablier mais juste ce qu'il faut pour monter le stab qui est en deux parties, le bord de fuite sera comme les ailes réalisé avec un cable. Il me reste à faire du coffrage sur le bord d'attaque et sur les gouvernes de profondeur. Je remplacerai les vis de fixation des charnières car je suis à court de stock. Il manque également deux nervures d'emplanture. Les deux demi stab seront également fixés par des haubans.
Pour info l'envergure du stab 1.50m.
Posté le: 18/02/2014 13:40 Sujet du message: |
Salut à tous, auriez vous une adresse intéressante pour commander du cable en 0.8mm
Posté le: 18/02/2014 13:47 Sujet du message: |
Le 41kg gainé de Decathlon rayon pêche doit faire 0.8. J'en ai acheté aussi pas cher chez HKing (Pull/Pull Coated Steel Wire 0.8mm) il n'est pas gainé et ça m'avait justement arrangé pour mes BF, collage et brasure en bout sur tube inox. Sinon Frédéric avait donné cette adresse, accastillage-fips.fr mais ça commence à 1mm
Posté le: 18/02/2014 13:52 Sujet du message: |
Merci Vincent
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 18/02/2014 18:20 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Cette belle réalisation n'est pas sans me rappeler une construction me
concernant ... bravo et bon courage pour la suite ! |
Posté le: 19/02/2014 14:06 Sujet du message: |
« fred74 » a écrit: Bonsoir ,
Merci Fred, où en es tu de ta construction?
Posté le: 22/09/2014 19:37 Sujet du message: |
Salut à tous, il est temps de reprendre la construction du sablier. J'ai préparé un chantier pour monter le fuselage.
Voila pour ce jour
Posté le: 22/09/2014 20:46 Sujet du message: |
Magnifique José
Posté le: 22/09/2014 22:28 Sujet du message: |
Ca va faire aussi un gros bébé.
Posté le: 23/09/2014 18:22 Sujet du message: |
José travail soigné comme d'habitude.
Posté le: 24/09/2014 14:04 Sujet du message: |
Pour gagner du temps l'étagère se casse la figure déverssant quelques milliers d'écrous, vis, rondelles etc...et de taille allant de M2 à M5 puis différentes longueur... le boulet quoi!!!!
Posté le: 24/09/2014 14:11 Sujet du message: |
Bon courage  |
Posté le: 24/09/2014 16:22 Sujet du message: |
désolé mais
Posté le: 24/09/2014 16:32 Sujet du message: |
..au fait, t 'aurais pas un nylstop de 2 ???  |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 24/09/2014 17:48 Sujet du message: |
y a de quoi s'occuper  |
Posté le: 24/09/2014 18:23 Sujet du message: |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 24/09/2014 19:02 Sujet du message: |
Ah José et tu n'as pas Raymond Babitt (rain man) pour t'aider à les compter
Posté le: 24/09/2014 19:38 Sujet du message: |
La misère des uns fait la rigolade des autres
Marc pour ce qui est de l'écrou nylstop de 2 pas de souci je cherche pas. Je te fait un package, je prend une poignée et par chance tu devrais y trouver ton bonheur .
Posté le: 06/10/2014 20:43 Sujet du message: |
Une avancée dans la construction du Sablier la dérive.
Posté le: 07/10/2014 10:20 Sujet du message: |
Salut José !
Beau bébé ! Et quelle gueule !
Les vis sont rangées ?
Vivement la suite.
Bon courage.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 08/10/2014 00:05 Sujet du message: |
Beau travail José, je parle de l'étagère bien sur!
ça t'apprendra à mieux gérer tes stock, il y a beaucoup trop de choses sur cette étagère. Pour te débarrasser, envoie moi deux poignées d'écrous, merci,
