Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 17/02/2014 23:13 Sujet du message: SZD-6x Nietoperz (Thomas G.) |
Ca fait déjà deux ans, quand j’ai commencé mon projet d’une aile volante SZD-6x Nietoperz (Chauve-souris).
D’abord, il m’a fallu mettre une petite piqûre de rappel de CAO. J’ai eu la chance (grâce à un collègue modéliste en Pologne Arkadiusz Mania) avoir quelques reproductions des plans du vrai planeur.
L’échelle retenue est 1:3 - ça donne un planeur de 4m d’envergure. J’espère que son poids ne va pas dépasser 6-7kg.
 Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 18/02/2014 06:51 Sujet du message: |
Salut Thomas, intéressant le look de cette aile, on attend les photos ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 18/02/2014 07:46 Sujet du message: |
Ah Thomas, enfin ! depuis que le fuselage traîne sur l'étagère !!!
Les dépouilles pour la constuction de l'aile sont découpées ? |
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 18/02/2014 16:12 Sujet du message: |
Superbe Thomas cela fait un bout de temps qu'il te titille ce projet.
Bonne continuation pour la construction de cette superbe aile volante.
Nicolas
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/ |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 18/02/2014 19:12 Sujet du message: |
Thomas,
very interesting plane. Hope that you will have it ready for Retroplan 2014.
Looking forward to see our two Jastrzab site by site on the slope.
 Christian |
Posté le: 18/02/2014 19:25 Sujet du message: |
Salut Thomas,
je suis très curieux pour ta solution des clés d'ailes!
Des flêches partout...
Tu vas construire l'ailes en trois parties?
Le Nietoperz aura une sacré surface alaire!!!
A+,
Posté le: 18/02/2014 19:35 Sujet du message: |
6 à 7 kg de poids comme tu le souhaites c'est pas beaucoup pour une aile de cette envergure. Ma storch est à 10kg200 pour une envergure 4.12m et elle va très bien. En tout cas, beau projet.
Posté le: 18/02/2014 19:45 Sujet du message: |
Mais la Storch est motorisée! ;-)
Posté le: 18/02/2014 23:00 Sujet du message: |
Je vous remercie de votre intérêt pour mon projet.
I hope, it will be finished for Rétroplane 2014 !
Pour les clés d’ailes – c’est un jonc en carbone D14mm. Les détailles je vous présenterai un peu plus tard.
José - La Storch est équipée d’un profil autostable ?
La structure de fuselage est plutôt facile, sauf le passage entre la partie avant de la verrière et la coque.
Fuselage est coffré avec du ctp. 0,4 et 0,6mm par le procédé de fer à repasser.
Finalement, après la fabrication d’un support, j’ai pu poser dessus début de mon travail.
 Thomas G.
Posté le: 19/02/2014 07:26 Sujet du message: |
« Thomas G. » a écrit: Je vous remercie de votre intérêt pour mon projet.
Le profil utilisé sur l'aile est un clark y sur l'emplanture et un eppler 189 sur le saumon, j'ai dessiné les nervures avec profili.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2014 07:45 Sujet du message: |
Je n'ai jamais essayé la pose de coffrage au fer à repasser. Le résultat est impeccable.
N'est ce pas trop difficile pour les zones non developpables comme le pied de dérive près du bord d'attaque?
Posté le: 19/02/2014 09:04 Sujet du message: |
Pour coller les morceaux non-développables, je fais d’abord mise en forme sans la colle, avec de l’eau + ammoniaque.
Avec l’aide de fer à repasser ça sèche vite et la chaleur facilite à courber contre-plaqué.
 Thomas G.
Posté le: 19/02/2014 12:15 Sujet du message: |
Quel est le rapport eau/ammoniaque ?
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 19/02/2014 12:47 Sujet du message: |
L ' ammoniaque dilué ou pur augmente la souplesse du matériau plus que l 'eau froide ou tiède et il a l ' avantage de sécher plus vite . Valable aussi bien sur du balsa que le ctp fin . J ' ai toujours connu cette petite astuce ...
ALAIN A+  |
de plancke Incurable Posteur
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 19/02/2014 13:03 Sujet du message: |
l’ammoniaque agit sur la cellulose du ois en l'assouplissant , après évaporation la cellulose retrouve sa rigidité mais perds de ses qualités, et la colle aussi
prendre une baguette et la faire tremper une nuit avec un mélange 50/50 et le lendemain ont fait des noeuds avec sans la casser , mais la résistance est perdue ;-(
alors un peu d'ammoniaque , mais un peu, |
Posté le: 19/02/2014 13:10 Sujet du message: |
J'ai tout testé,j'ai abandonné l'ammoniaque pour préserver mes narines mais la réactivation de la colle blanche au fer est un bon procédé,pas indispensable toutefois...  |
Posté le: 20/02/2014 18:36 Sujet du message: |
Fabrication de la gouverne de direction.
Son bord de fuite est constitué de deux éléments en ctp. 0.6mm collés avec un renfort en mèches de carbone.
 Thomas G.
Posté le: 20/02/2014 18:41 Sujet du message: |
Et encore une vue d’ensemble :
 Thomas G.
Posté le: 20/02/2014 20:06 Sujet du message: |
du beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 20/02/2014 22:53 Sujet du message: |
Le vrai problème c’était le choix du profil : vu la géométrie des ailes, j’ai hésité entre le concept d’une aile type Horten (profil porteur avec le vrillage) et d’une aile type Fauvel (profil auto-stable).
Après de longues discussions - sans conclusions - mon collègue Thierry décidait de faire un modèle simplifié de 2m d’envergure en ®Depron avec profil du réel : NACA23012 et le vrillage de -6°. Les résultats on peut voir ici : http://www.youtube.com/watch?v=JQV2LyCKgA0
Pour moi c’était bien encourageant - les travaux peuvent enfin continuer :
 Thomas G.
Posté le: 20/02/2014 22:57 Sujet du message: |
Beau travail de découpe ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 20/02/2014 23:30 Sujet du message: |
J'avais trouvé cette vidéo il y a quelque temps sur mes recherches pour ce planeur mais je ne faisais pas la liaison. Le mulet à l'air de voler mieux que le grandeur!
La dérive est fixe?
Beau travail Thomas et bon courage pour la suite, j'ai hâte de voir voler le Nietoperz dans les Vosges.
A+,
Posté le: 21/02/2014 07:40 Sujet du message: |
As-tu fais tes charnières de dérive dans du profilé alu?
Posté le: 21/02/2014 18:00 Sujet du message: |
Oui José, les charnières sont en alu :
 Thomas G.
Posté le: 21/02/2014 19:57 Sujet du message: |
Dis moi il y a du pliage et du collage ou une éventuelle soudure pour réaliser tes ferrures
Posté le: 01/03/2014 23:23 Sujet du message: |
José – tous les éléments sont faits à partir des profils alu achetés dans un magasin de bricolage.
Pas de soudage – uniquement pliage.
Montage des ailes est réalisé dans les dépouilles découpées en polystyrène.
C’est la première fois que j'ai à faire les ailes vrillées – habituellement c’était involontaire.
Les dépouilles sont couverts avec du carton env. 0.8mm d’épaisseur.
 Thomas G.
Posté le: 02/03/2014 11:31 Sujet du message: |
ça prend forme Thomas, elles sont vrillées comme il faut donc?
Le planeur Delphin dont tu m'as parlé, c'est celui dont on aperçoit le plan au mur sur la photo?
PS : j'aime bien ta citation |
