re-construction d'un C30S Edelweiss (20 ans après...)
Olaf
Âge: 50 Poissons
MessagePosté le: 10/12/2013 01:26    Sujet du message: Le dessin sur la table, C 30 Edelweiss Répondre en citant
bonsoir
Merci pour le dessin comme un fichier, une première partie j'ai reconstruit fini. il en va de dessin que vous avez sur la table.
Dois-je donner ce Vincent?
Pour charger vers le bas?
Olaf
Ich sammele alles ueber das polnische Segelflugzeug "SZD 22C Standard Mucha", wenn Ihr etwas wisst, Plaene,Dateien...pdf, tif,gif,jepg/ Postkalterten, Geschichten, alte Videos, Ansichten aller Art.
Orginale Konstruktionsplaene ?
Alfred 73
Âge: 76 Verseau
MessagePosté le: 10/12/2013 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un plan qui n'est pas tout à fait dans la philosophie"Rétroplane" [argh] [argh] [argh] mais il peut servir de base pour l'élaboration d'un nouveau modèle.
Pour info, le fuselage a été dessiné à partir des plans réels, pour la voilure j'ai utilisé la monographie parue dans MRA n° 512 de Juillet 1982..... Comme le temps passe....... [humm] [humm]
Merci Olaf pour la travail d' assemblage.
Si l'homme blanc coupe beaucoup de bois, l'hiver sera très froid.....
delta217
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 17/12/2013 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Poursuite du chantier, pose des karmans de voilure
Préparation des nervures de karman (CTP 10 mm, au diable l'avarice !). Ils sont pointés avec... des pointes dans le fuselage :
Première mise en croix (minutieuse !) et pointage à l'époxy rapide des karmans :
Collage définitif à l'époxy/microballon/silice. Les pions de centrage à la fuite sont de simples clous :
delta217
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 28/01/2014 17:39    Sujet du message: finition d'un moule de verrière Répondre en citant
J'ai taillé le moule de verrière de mon Edelweiss. Il me reste à retirer 1 à 1.5 mm sur la totalité de la surface. Avez-vous une technique astucieuse pour réaliser cela? Je pensais lui faire des perçages de 1 mm de profondeur avec une rondelle collée sur un forêt, mais il y a peut-être mieux...
Par ailleurs, que conseillez-vous comme finition de surface ?
Merci.
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 28/01/2014 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus rapide pour enlever 1mm c'est de poncer à la main au gros grain
Mais à la limite, tu peux laisser ton master comme ça, ce n'est pas 1mm qui va changer la forme du moulage qui lui sera souple, déformable et adaptable. Il te faut de toute façon rallonger ton master sur les extrémités et le dessous d'un bon cm pour mouler la verrière. Le plus important ce sera le cadre de verrière qui lui devra être parfaitement ajusté avec 1 mm en retrait du fuselage.
Pour la finition, dans la mesure où tu ne vas pas en mouler plein, un vernis dur comme le G4 peut suffire. J'en ai fait en balsa, juste marouflé soie+G4 qui ont tenues des dizaines de moulages
MessagePosté le: 29/01/2014 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une astuce "astucieuse" et facile à mettre en œuvre [clap] [clap]
BISSEY
Âge: 63 Taureau
MessagePosté le: 30/01/2014 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une astuce qu'elle est bonne et en plus elle est bonne
delta217
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 09/02/2014 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moulage de le verrière. Heureusement, le four à poterie de madame a la taille suffisante : 180°C pendant une minute.
Merci aux bons tuyaux de lesgpr.free.fr !
Ouf, les défauts sont en dehors de la zone utile !
delta217
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 04/03/2014 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Première mise en croix complète. Le baquet de verrière m'a donné du fil à retordre (et le collage aussi).
Les spécialistes trouveront les écarts au modèle de référence...
