Moswey 3 - Stefan - Denis - Jean-Jacques - Thomas
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
MessagePosté le: 08/03/2014 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un petit conseil :
vérifie bien que les ailerons s'articulent avec un débattement suffisant , surtout vers le haut.
Il faut qu'ils puissent pivoter sans frottement dans leur logement, en tenant compte que l'entoilage va encore ajouter de l'épaisseur .
Sur le mien , j'ai du reprendre légèrement les empruntes des nervures côté aile pour obtenir le résultat souhaité.
Un petit ponçoir réalisé sur mesure sera utile pour l'ajustement.
Bonne suite.
saltomortale
MessagePosté le: 14/03/2014 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche mon premier aileron, à droite le second:
On voit bien le progrès réalisé. Merci à tous pour vos conseils [amen]
Ce n'est pas bien difficile, mais entre la mise en forme, le séchage et le collage c'est vrai que c'est assez long. Le résultat en vaut cependant la peine Very Happy
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 17/03/2014 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petit détail du système de verrouillage des ailerons :
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 20/03/2014 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plan sur le système d'articulation des ailerons
L'axe en tube carbone de l'aileron vient se clipser dans 2 pièces en fibre de verre.
Denis
Hibernatus
MessagePosté le: 20/03/2014 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Dans une construction comme celle ci il ne faut pas être pressé, les ajustages peuvent être très longs, mais tu te débrouilles bien [clap] [clap]
@++ Christian
saltomortale
MessagePosté le: 21/03/2014 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas pu résister. Là ça commence à ressembler à quelque chose Very Happy
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 25/03/2014 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Positionnement du servo d'aileron :
J'aurais pu camoufler le servo dans le coffrage de l'aile, mais j'ai voulu privilégier la fonctionnalité pour permettre un accès facile au servo et une commande courte.
Denis
MessagePosté le: 25/03/2014 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est chouette [clap] [clap]
MessagePosté le: 25/03/2014 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe et bien pensé [clap] [clap] [clap]
saltomortale
MessagePosté le: 04/04/2014 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est la bonne couleur, mais au moins ça se verra Very Happy
Denis
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
MessagePosté le: 05/04/2014 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les Aérofreins sont la partie de l'ajustage ou j'ai le plus galéré !
L'idéal est de placer le servo le plus près de la nervure d’emplanture pour pouvoir accéder au palonnier .
Si tu veux que la fermeture soit totale entre l'aile et les lames , il ne faudra aucun jeu sur les axes . Pour y arriver , j'ai tout monté sur roulements.
Je me tiens à ta disposition pour plus de détails.
Bon courage .
saltomortale
MessagePosté le: 22/04/2014 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après une petite pause, les affaires reprennent et j'ai enfin pu m'attaquer à la construction du fuselage grâce au prêt du magnifique chassis en alu réalisé par Stefan [amen]
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 23/04/2014 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une particularité de cette construction: le patin est construit à part et vient se loger dans cet emplacement.
Denis
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
MessagePosté le: 27/04/2014 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Joli châssis pour le maintien de la structure, une fois le collage des couples et des baguettes, le fuselage se tient assez bien .
C'est lors du coffrage où il faudra rester très vigilant pour que rien ne se déforme .
J'ai utilisé du samba et du balsa pour cette opération de coffrage et j'ai travaillé en symétrie pour limiter les risques.
Pour vérifier que tout était OK à chaque pose d'un nouveau coffrage , j'ai utilisé la broche + une baguette fixée sur l'emplacement du stabilisateur en point de visu .
Pour la référence des empenages, une équerre et un niveau à bulle de précision pour l'axe de dérive.
Au final , tout s'est très bien terminé.
Bonne continuation .
saltomortale
MessagePosté le: 27/04/2014 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Pour le mien ce sera un coffrage en CTP 6/10 et 4/10. Encore une première pour moi [humm]
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 28/04/2014 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Détail de l'assise du stab. Comme on le voit, celui-ci est fixé par 3 grosses vis nylon :
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 28/04/2014 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
La partie centrale du fuselage sera sans doute bien solide avec toutes ces baguettes en pin :
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 02/05/2014 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Installation du servo de la commande du crochet de remorquage. Il est ainsi bien accessible. Les 2 accus de réception viendront se placer de part et d'autre du servo.
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 15/05/2014 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pose du 1er panneau de coffrage du fuselage. Une grand première pour moi Cool
Pas si facile, mais finalement je suis assez content du résultat Very Happy
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 22/05/2014 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le dessus du fuselage est maintenant coffré :
Pour une première fois, je suis assez content du résultat
Very Happy
Denis
MessagePosté le: 22/05/2014 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Denis
Mais tu peux ! [clap] [clap] [clap]
saltomortale
MessagePosté le: 22/05/2014 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
« Laurent Beldame » a écrit:
Salut Denis
Merci Laurent. Ce n'est que du plaisir Very Happy Very Happy Very Happy
A samedi donc. J'espère y voir beaucoup de belles maquettes !
Denis
Stefan Hunziker
Âge: 55 Balance
MessagePosté le: 26/05/2014 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois Denis
je t'avais dis que tu serais capable de faire le fuselage avec le coffrage en ctp! et voilà - tu le fais!!!
Bravo.
j'ai d'ailleurs de nouveau des roulements a bille en stock si tu veux....
à+
stefan
saltomortale
MessagePosté le: 27/05/2014 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements Very Happy
Un premier pas vers la liberté, j'ai enfin pu quitter mon support Cool
Denis
MessagePosté le: 27/05/2014 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette ! c'est bien le coffrage avec du ctp, non? pas si difficile que cela et quand on y a goûté, on y revient...avec un beau fuselage en bois teinté et verni ! Wink [clap]
saltomortale
MessagePosté le: 27/05/2014 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est presque dommage de devoir le peindre. Mon prochain sujet sera certainement au naturel, simplement vernis.
Pour le Moswey, je me demandais si je devais le fibrer ou si je pouvais simplement le peindre directement ?
Denis
MessagePosté le: 27/05/2014 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux entoiler d'abord, comme un marouflage avec du solartex blanc par ex puis peinture . Ou alors un apprêt avant peinture de toute manière. Il y a de plus grands spécialistes que moi sur le forum à ce sujet.
Pour le bois verni, ( teinture+fond dur+vernis) avec un peu de patience et de méthode, on obtient ça :
Comment résister? Laughing Laughing
MessagePosté le: 27/05/2014 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
ma préférence pour recevoir une peinture va vers le tissus de verre par contre c'est long est fastidieux ,l'apprêt directement sur le bois je n'ai jamais essayé mais ça bois beaucoup le bois pas autant qu'un rétroplaniste mais quand même Laughing
Tu vois si tu avais fait un bois verni une petite couche de teinture un petit coup de verni et c'était terminé Wink
Ils sont superbes vos Moswey félicitations à vous trois [clap]
MessagePosté le: 27/05/2014 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi maroufler à la soie posée à l'enduit cellulosique, si tu sais faire., ou alors un tissu 25g posé à la G4, il faudra un enduit de finition de toute manière. Pour le Hütter j'avais posé du diacov sur le fuselage en ctp, 2 couches vernis polyurhéthane mat avant peinture compatible ( qualité automobile, polyurhéthane aussi) ça n'a pas bougé, bien chauffer le diacov cependant, surtout aux raccords qui doivent être coupés très nets ( lame de rasoir)
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 27/05/2014 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Denis,
je te conseille de maroufler le fuselage.
Le mien, je l'ai marouflé avec un tissus de fibre de verre 49g posé à l'epoxy..
Puis j'ai utilisé les produits suivants:
Le produit à deux composant et super facile à poncer, puis les produits monocomposants et tu auras un résultat respectable.
Bonne continuation,
Page 2 sur 6
