Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 02/06/2014 18:36 Sujet du message: |
Servus Johannes und Walter ,
ich danke euch, daß ihr an mich glaubt. Ich werde mich natürlich ins Zeug legen, daß ich noch rechtzeitig fertig werde .
Ich freue mich schon jetzt wahnsinnig euch alle wieder zu sehen.
Bis bald und viele Grüße
Peter |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 03/06/2014 20:20 Sujet du message: Das "Alpen-Sperberchen" |
Salut Peter,
Je pense que ton planeur commence à sentir le vent des Vosges....
Qu'as-tu choisi pour l'entoilage ? J'ai pu voir à Wörgl les planeurs de Wolgang entoilés au Diatex. Ce revêtement me plaît beaucoup. La trame du tissu est plus fine que celle de l'Oratex.
Bonne continuation !
Roger |
Posté le: 04/06/2014 20:33 Sujet du message: |
Salut Roger,
j'espère que je bercerai mon Sperber dans le vent des Vosges.
Je le vais entoiler avec Diacov et après avec les vernis comme d'habitude.
Mais avant il faut que j'emboutisse la verrière .....
amicalement
Peter |
Posté le: 24/06/2014 20:30 Sujet du message: |
........die Form für die Kabinenhaube ist vorbereitet und in Position gebracht.......
.........la moule pour la verière est preparée.......
Positionierung der Kufe. Als Dämpfung wird Moosgummi verwendet.
j'ai commencé a entoiler avec Diacov.
Aufbügeln der Gewebefolie Diacov.
Die Zeit wird immer knapper...... ![[peur]](images/smiles/Peur.gif) |
Posté le: 24/06/2014 20:53 Sujet du message: |
Bien réalisée la verrière  |
Posté le: 24/06/2014 21:28 Sujet du message: |
Hallo Peter,
viele Kleinigkeiten die unheimlich aufhalten, das kenne ich doch woher,
mir zerrinnt die Zeit auch zwischen den Fingern!
Du hast ja immerhin schon mit dem Bespannen angefangen, das steht bei mir erst nächste Woche auf der Agenda.
Hat die Haube auf Anhieb geklappt? Ich denke da gerade an Christians (Kiki) grossen Rhönsperber.
Weiterhin frohes Schaffen und bis bald in den Vogesen,
Posté le: 25/06/2014 08:58 Sujet du message: |
@merci Christian, j'ai produit ca avec un sèchoir professionnel.
Moi je peux être content avec le résultat.
je te revois au Schweißel
@Servus Frank,
die Herstellung der Haube war ein wenig kompliziert, ich wollte es so machen wie es Vincent in seinem Video dargestellt hat aber das ist leider fehlgeschlagen. Ich mußte im Slalom Styl mit der Vorrichtung von der Küche durch 3 Zimmer laufen und wie ich dann in der Werkstätte angekommen bin war die Folie schon wieder abgekühlt .......
Ich habe dann mit dem Heißluftföhn und mit viel ziehen und Mithilfe meiner lieben Frau die Haube mit ach und krach geformt .
Die Erste ist am besten gelungen, ich habe dann noch zwei weitere versucht zu formen aber leider ist Eine gerissen und die Andere ist beim Überziehen an der vorderen Seite zu dünn geworden.
Na ja ich bin zufrieden und werde noch am Wochenende fleißig weiter arbeiten damit das Alpensperberchen noch rechtzeitit fertig wird.
Ich wünsche dir auch noch alles gute für dein Meisterstück.
Viele Grüße und bis bals auf der Schweißel.
Peter  |
Posté le: 29/06/2014 20:42 Sujet du message: |
Hallo liebe Freunde ,
ich war das Wochenende wieder mal ein wenig fleißig und habe bei schönem Wetter die Spannlackarbeit gemacht. Nun sind die Tragflächen auch gebügelt mit meiner Lieblingsgewebefolie Diacov. Somit ist alles was bespannt wird fertig und zwei mal mit Spannlack gestrichen .
Salut mes amis ,
pendant le week-end j'ai travaillé très dur, j'ai decouvrit avec mon favorit Diacov les voilures et je les ai peint avec le vernis .
Aber den großen Coup habe ich heute gemacht und eine rießen Freude.....
und zwar war ich mit meiner Kabinenhaube nicht so zufrieden und deshalb habe ich im Net nach einer Lösung gesucht und diese nach langem suchen gefunden. Ich bin auf die home page vom Modell-Aviator gestossen und habe dort die Tiefziehkiste für den Staubsauger gefunden.
Dort gibt es eine Download Seite mit Plan und Stückliste für die Kiste .
Ich kann nur sagen, daß hat sich voll gelohnt. Der Aufwand für diese Kiste ist ca. 1 Stunde und die Kosten betragen nicht mehr als € 30.--.
Noch dazu kann man sich die Teile beim Baumarkt zuschneiden lassen.
Und siehe da ich war voller Freude das die Sache so gut geklappt hat.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Mes amis j'ai fait le meilleur coup, je n'étais pas content avec ma verrière et puis j'ai cherché dans l'internet pour une nouvelle solution et voilà je l'ai trouvé sur les sites de Modell-Aviator une bonne solution.
Une boîte d'emboutissage pour un aspirateur. On peut trouver dans la rubrique download le plan pour celle-ci.
Le temps investi de faire celle-là est environ une heure est les coût seront € 30.--.
Et maintenant je suis très réjouir et voilà le résultat de ma nouvelle verrière .
......na dann bis bald
......à bientôt mes amis
Peter |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 29/06/2014 20:55 Sujet du message: |
Servus Peter,
...schaut perfekt aus - gratuliere!
Zeitlich bist Du auch sehr gut unterwegs - das sollte doch klappen!
Walter |
Posté le: 29/06/2014 22:21 Sujet du message: |
Hallo Peter,
ich glaube auch wir schaffen das!
Grüsse,
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 29/06/2014 23:16 Sujet du message: |
Zitat: "Ich bin auf die home page vom Modell-Aviator gestossen und habe dort die Tiefziehkiste für den Staubsauger gefunden."
und dafür gibt es dann später einen Baubericht im Modell AVIATOR, gell....
Hans-Jürgen |
Posté le: 30/06/2014 06:58 Sujet du message: |
Hallo Peter,
ich bin sehr gespannt auf deinen Mini-Rhönsperber und dein Tiefzieh-Ergebnis in natura. Auf den Bildern sieht es sehr gut aus!
So ein kleiner Sperber würde mir auch noch gut gefallen.
Da Spannlack auch gerade bei mir das Hauptthema ist, dazu gleich eine Frage: Welches Produkt hast Du verwendet?
Nach diesem Wochenende liegst Du gut im Rennen!
Hast Du schon eine Vorstellung wie Du ihn lackieren möchtest?
Hellblau-weiss mit roten Zierstreifen so wie der englische?
Christian hat seinen auch dabei.
Viele Grüsse,
Posté le: 30/06/2014 08:43 Sujet du message: |
@Danke Walter,gebe mein Bestes.
Servus Frank,
die Tiefziehkiste ist ein Hammer, mit so wenig aufwand so ein gutes Ergebnis zu erziehlen.
Betreff Spannlack: Ich bestelle diesen immer nur in kleinen Mengen beim Lindinger. Das ist bereits der dritte Segler denn ich mit diesem Spannlack bearbeite und ich hatte immer ein sehr gutes Ergebnis gehabt auch auf der Oberfläche. Damals wie es beim Treffen auf der Wasserkuppe faßt 40° hatte, war die Fläche bei meiner Musger kein bißchen verzogen, d.h ich habe auch mit Diacov bespannt und dann noch zweimal mit Spannlack drüber.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=10718
Betreff Deco: Auf der ersten Seite meines Bauberichtes findest du die Deco, leider weiß ich die original Farbe nicht, ich habe in ganz Österreich nachgefragt leider ohne Ergebnis. Da aber das SLW mit den Österreichischen Farben rot-weißrot decoriert wurde nehme ich an, daß der vordere Teil des Rumpfes auch im österreichischen Rot gehalten wird.
Die Kennung Oe-Alpensperber ist breits auch schon fertig gemacht vom Modellbauservice Wrana, ich glaube ein Freund von Johannes.
Das kleine Rümpfchen sieht super aus, der hintere Teil ist in Balsa Natur gehalten nur mit Spannlack bearbeitet.
Bilder werden geliefert.
Also lieber Frank, wir motivieren uns gegenseitig, so daß wir rechtzeitig fertig werden.
Posté le: 07/07/2014 18:26 Sujet du message: |
anbei noch einige Bilder von der Kabinenhaube...
ci-joint quelques images de la verrière....
Peter |
Posté le: 13/07/2014 20:30 Sujet du message: |
Griaß euch
ich freue mich, euch meinen Alpensperber fertig präsentieren zu können und ich sehr stolz darauf, daß ich die Österreichische Version aus dem Jahre 1936 gewählt zu haben.
Salut mes amis ,
je suis très fier que je vous présente mon Alpensperber. La déco c'est l'originale de l'année 1936.
Wir sehen uns dann auf der Schweissel liebe Freune.
Je suis très ravis de vous voir au Schweissel.
Peter  |
Posté le: 13/07/2014 21:13 Sujet du message: Das "Alpen-Sperberchen" |
Salut Peter !
Superbe !!!javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')
J'ai hâte de voir tout ça de plus près.
A très bientôt
Roger |
Posté le: 13/07/2014 22:27 Sujet du message: |
Superbe, bravo, et encore un que je ne connaissais pas. Bon retroplane.
Posté le: 13/07/2014 22:47 Sujet du message: |
Bravo Peter!!!
Du hast es geschafft!
Super hübsch das Pitot, aber für einen gelernten Waffenschmied sicher kein grosses Problem.
Auch wenn mein Vogel schon geflogen ist, ich muss noch ordentlich ranklotzen die nächsten drei Abende - danach ziehe ich die Reissleine!
Viele Grüsse und bis Freitag,
Posté le: 14/07/2014 06:26 Sujet du message: |
Super Peter
Die Farbgebung ist wirklich schön,
und warte mal bis er in der Luft ist dann geht dein Grinsen im Gesicht auch nicht mehr weg wie beim Beat
Gruß Johannes |
Posté le: 14/07/2014 07:53 Sujet du message: |
@je te remercie Roger, je te vois en France.
@merci Clifton.
@Danke Frank, es sind noch so viele Kleinigkeiten zu machen die darf man nicht übersehen und das kostet auch Zeit.
@Danke Johannes wir sehen sich dann.
Das Fluggewicht ist derzeit noch bei 1300g. ich muß noch fertig auswiegen .
Le poids de Alpensperber est en moment 1300gramme..............
Bonne fête nationale pour les francais.
amicalement
Peter |
