ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 19/05/2014 19:45 Sujet du message: Kupper Ku - 7 |
So ein neues Projekt ist auf dem Weg
KÜPPER Ku – 7
Die Unterlagen habe ich von Manfred Krieg bekommen. Leider darf ich vor der Veröffentlichung des Buches über Robert Kronfeld keinen Seitenriss zeigen.
Hat vielleicht hat noch jemand Fotos und Unterlagen/Informationen über diesen Flieger!
Wenn richtig los geht werde ich es wie immer zeigen.
Thomas |
Posté le: 19/05/2014 21:02 Sujet du message: |
Hi Thomas,
man denkt das man schon alles mal gesehen hat und wird doch immer wieder überrascht
Viel Spaß und Erfolg
Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/05/2014 22:01 Sujet du message: |
Toll, da gibt es immer noch Flugzeuge, die ich nicht kenne....
Auf dem Foto sehe ich gar keine Querruder. Ist das eine optische Täuschung?
Walter |
Posté le: 20/05/2014 18:21 Sujet du message: |
keine Täuschung!
Die Außenflügel sind gegenseitig schwenkbar und gleichsinnig zur Veränderung des Auftriegs.
Auf dem Foto sieht man die Ausgleichgewichte.
Ein paar Daten:
Spannweite 20,00m
Länge 5,10m
Flügelfläche 16m²
Rüstgewicht 160kg
Fluggewicht 245kg
Hier noch der Link zur Datenbank j2mcl-planeurs
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2424
Thomas |
VinceC Apprenti Posteur
Posté le: 31/05/2014 09:05 Sujet du message: |
Viel Glück mit dem Projekt. Ich habe die Zeichnungen:
Vince Cockett - scalesoaring.co.uk |
Posté le: 31/05/2014 10:51 Sujet du message: |
Very interesting subject ! |
Posté le: 31/05/2014 19:03 Sujet du message: |
Manfred hat auch die vollständige Zeichnung. Machen Sie es gut! |
Posté le: 31/05/2014 20:26 Sujet du message: |
Request from Thomas to show the 3-view:
Posté le: 26/07/2014 15:35 Sujet du message: |
Nach Retroplan ist vor Retroplan – bei mir sind pünktlich die ersten Teile für die Flächen angekommen.
Thomas |
Posté le: 26/07/2014 21:41 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
du bist wirklich unfassbar schnell
Walter |
Posté le: 26/07/2014 23:25 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
mal wieder ein interessantes Projekt von Dir.
Statt einer Drehung um die Längsachse, diesmal um die Querachse - sicher leichter zu realisieren, aber trotzdem eine Herausforderung.
Bin gespannt wie Du das Problem lösen wirst, auch was die ungewohnten Proportionen angeht - der Hebelarm des Leitwerks ist extrem kurz.
Viele Grüsse,
Posté le: 27/07/2014 15:57 Sujet du message: |
Ja Walter, also ich brauche ein wenig Abwechslung nach (während) dem unendlichen Drama mit der D30.
Die Servos für die Außenflächen habe ich bestellt. Ich hoffe 30kg Stellkraft sind bei 1,0m Außenflügel ausreichend. Wie die genau eingebaut werden und der Antrieb aussieht entscheide ich wenn alles da ist.
Das größte Problem sehe ich zurzeit in der Verbindung der Außenflächen mit der Mittelfläche, da habe ich noch keine gute Idee.
Und den kurzen Hebelarm Frank hoffe ich gleicht das „große“ Höhenleitwerk aus – 70cm – (die D30 hat 50cm).
Soweit erst mal.
Thomas |
Posté le: 27/07/2014 17:45 Sujet du message: |
Joli projet
cool Thomas, il reste 51 semaines
Posté le: 27/07/2014 17:58 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
wie gross wird das Modell eigentlich?
Sehe ich das richtig, Du benutzt als Plan eine vergrösserte Dreiseitenansicht?
Ganz schön clever!
Grüsse,
Posté le: 27/07/2014 17:59 Sujet du message: |
Beau petit modèle , bon courage pour la suite.
Posté le: 27/07/2014 19:06 Sujet du message: |
Vincent, ich muss noch arbeiten, bleiben also höchstens 19,5 Wochen zu bauen!
Vincent, je dois travailler, donc un maximum de 19,5 semaines restent à construire!
Das Modell wird wie immer Maßstab 1:5 also Spannweite 4,0m
Und ja ich lasse die Plane immer vergrößern 1000fach! Nur beim Bau der zweiten Fläche darf ich mich beim einölen des Plans nicht von meiner Frau erwischen lassen.
Thomas |
Posté le: 27/07/2014 19:28 Sujet du message: |
Ich würde die Pläne auf dem Parkett einölen, so könntest Du dir die Zeit dazu als (Haus-)Arbeitszeit als Bodenpflege anrechnen lassen!
Gruß, Frank
Posté le: 03/08/2014 18:47 Sujet du message: |
Ich habe ein wenig weiter gebaut das Mittelstück und der erste Außenflügel.
Thomas |
Posté le: 10/08/2014 16:09 Sujet du message: |
Jetzt geht es linksrum weiter. Plan wenden und los.
Leider ist mein 0,4mm Sperrholz alle, muss erst neu bestellen so fehlt vorerst die Nasenbeplankung.
Mittel- und Außenfläche zusammen lassen schon ahnen wo es hingeht.
Der Drehmechanismus geht auch gut. Ich muss auch hier aber auf die richtigen Servos warten. Das verbaute dient nur zum Maßnehmen.
Thomas |
Posté le: 28/09/2014 18:46 Sujet du message: |
Ich kann weiter machen, die Servos sind da. Wurde nach 8 Wochen auch Zeit. Ich denke die haben eine Schiffsreise gemacht, die Zollerklärung kam aus Hamburg.
Ansonsten sind sie größer als erwartet. Ich muss die vorbereitete Flächenaufnahme umarbeiten.
Nun ja, mit sowas habe ich ja Erfagrungen.
Thomas |
Posté le: 05/10/2014 17:47 Sujet du message: |
Sehr gut , Thomas!
Ich würde allerdings den Ausschlag etwas reduzieren.
Walter |
Posté le: 06/10/2014 19:35 Sujet du message: |
klar, wenn alles läuft stimme ich die Ausschläge nochmal ab. Das sind die max. möglichen.
Jetzt bin ich beim bespannen.
Ich habe von meiner Frau Seidenmalseide bekommen, die Fläche ict ja übersichtlich und der Aufwand hält sich in Grenzen!
Thomas |
Posté le: 19/10/2014 16:21 Sujet du message: |
Die Fläche ist soweit fertig.
4,om Spannweite - 64,0 dm² und 1600 g
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 20/10/2014 11:47 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
sieht ja super aus , funktioniert die Mechanik denn so wie du es willst ?
Manfred |
Posté le: 20/10/2014 12:35 Sujet du message: |
Ist der Thomas klein geworden |
Posté le: 20/10/2014 19:08 Sujet du message: |
Die Mechanik läuft wie gewünscht.
Drehpunkt ist der Rundstab, die Flächen werden mit einer Feder zusammengehalten.
Der Servomitnehmer greift in ein Langloch in der Außenfläche.
Die Ausschläge werde ich dann später einstellen.
Thomas |
Posté le: 20/10/2014 19:32 Sujet du message: |
PS - ich habe vergessen das Höhenleitwerk.
Spannweite 70 cm - mit 7dm² und 100g.
Thomas |
