Posté le: 25/10/2014 07:03 Sujet du message: Brasure étain sur inox |
J'ouvre ce sujet pour vous faire part d'essais de brasures à l'étain sur de l'inox avec un simple fer à souder.
Les applications peuvent être diverses, fixation d'une platine servo sur la structure en tube, fixation de petits accessoires, embase pitot, charnières, rajout de tube inox si l'on ne veut pas prendre le risque de fondre ou salir les brasures argent déjà faites...
Bien sûr, niveau solidité ça reste de l'étain, ça n'a rien à voir avec une brasure à l'argent.
La technique peut aussi être employée pour une structure de verrière en tube inox, que l'on assemble en place sur un fuselage en bois, il suffit juste de protéger le bois avec du papier alu, comme on le fait quand on emploie du tube laiton.
Il faut donc simplement un fer à souder, de la brasure étain en fil et de l'acide phosphorique. On le trouve à 37% dans le dérouillant Onyx que l'on trouve entre autre à Casto (5 euros le flacon de 190ml)
Il suffit ensuite de bien badigeonner l'inox avec cet acide et un petit pinceau et rien faire d'autre. Ne pas rajouter de flux/pâte décapante. On brase ensuite à l'étain classiquement, avec la panne du fer bien mouillée de brasure, comme on le fait avec du laiton, de l'acier... Et là, miracle la brasure coule et adhère sur l'inox, s'il y a des manques, que la brasure perle, il suffit de remettre un peu d'acide au pinceau.
Tubes et tôle en inox - Les brasures ont bien diffusé sans perlage
Je n'ai pas essayé de l'acide phosphorique à 75 ou 85% qu'on trouve par exemple ici, ça risque d'être plus dangereux...
http://www.mon-droguiste.com/acide-phosphorique-phosphate-hydrogene,fr.....CIPHO01023DSN1L
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 29/10/2014 23:11 Sujet du message: |
Salut Vincent,
Astuce intéressante, il est vrai !
En cas d'oubli d'un petit détail non structurel, bravo et merci !!!
 Alain.
Remor coeur |
Jivaro Stagiaire Posteur
Posté le: 10/10/2022 20:14 Sujet du message: |
Bonsoir.
Il existe aussi de la soudure Arax qui va très bien avec un simple fer à souder sans avoir à ajouter quoi que ce soit et sans avoir besoin de chauffer fort (de mémoire, 225° environ). |
