|  VCC - Vol Circulaire Contrôlé Aller à la page  Précédente
| Auteur | Message |
| pierre alberola Maniaco Posteur
|  Posté le: 26/10/2014 09:20    Sujet du message: |     |
| Pierre, nous sommes bien d'accord!Mais il y a un plaisir à posséder ces objets.Allez sur le site de Claus(ukie) et vous verrez ce qu'il en dit, mais aussi vous verrez un dessin d'un dispositif d'époque assez hallucinant.En fait, si on parle vol, la poignée doit essentiellement être légère, dessinée de sorte à avoir les deux attaches sur une verticale lorsque la main est au repos.Le dessin Beringer est très bien vu sur ce point.Amicalement! Pierre |  |
| Revenir en haut de page |  |
| DR400 Apprenti Posteur
|  Posté le: 29/10/2014 18:42    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, Quel rapport entre la U-reely et une poignée Beringer ?
  C'est bien ce que je pensais...On parle ici de tout ce qui concerne le Vol Circulaire et en particulier de Vintage  et la poignée Vernon Hunt en est un exemple de légèreté, de construction rapide et aussi de facilité d'utilisation. Cordialement,
 Jean-Luc
|  Posté le: 29/10/2014 20:29    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Jean-Luc, personne ne t'empêche de parler de la poignée de Hunt! Si tu as tout lu, tu auras compris que le sujet était la Meister B de Graupner qui est une poignée comportant la bobine de câbles, qu'ensuite j'ai écrit, sans être contredit que cette poignée ne permet pas la variation de longueur en vol, ce qui n'a rien à voir avec le réglage du neutre. Enfin, en réponse à quelqu'un, sur un plan plus général, j'ai donné un avis sur ce ce que doit être une bonne poignée. Ceci se nomme une digression. Donc tu peux autant que tu le veux continuer à parler de Vernon Hunt.Bien cordialement! Pierre |  |
| satanas Stagiaire Posteur
|  Posté le: 12/11/2014 10:58    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Merci pour ce sujet.
 Je me remets au VCC après quelques décennies. Souvenir de l’adolescence.
 J’ai repris en réalisant un petit modèle électrique perso en ®Depron de 80 cm d’envergure. Motorisation d’environ 130W pour un poids total de 350g.
 Ayant repris confiance malgré quelques casses lors de mes nouveaux débuts, je souhaite me faire un modèle de voltige (en bois cette fois) plus grand, plus lourd et plus puissant. Le modèle sera d’une envergure de 1,20 m pour une masse estimée à 1Kg.
 Je m’interroge sur la puissance du moteur nécessaire et sur la longueur des câbles. Je table sur une puissance d’environ 350W et 18 m de câbles.
 Pouvez-vous me conseiller ?
 Merci.
|  Posté le: 12/11/2014 11:14    Sujet du message: |     |
| Bonjour , je peux vous conseiller pour un moteur thermique, mais pas pour un électrique. cordialement! Pierre |  |
|  Posté le: 12/11/2014 11:26    Sujet du message: |     |
| Merci. Je pense pouvoir convertir à partir de données en thermique.
 Sur un tel modèle : quelle cylindrée, hélice, régime moteur, longeur câbles...
| limousin Fidèle Posteur
|  Posté le: 12/11/2014 17:58    Sujet du message: Les poignées???? |     |
| Bonsoir, Je pense que l'ergonomie d'une poignée de VVC peut etre differente, a chaque pilote.
 Je suis vraiment un "bleu" en vcc malgré mes 63 ans, et je "vole" en ce moment avec une vielle poignée "precisia", qui au fil du temps ne me convient pas très bien: bras tendu; lors des vols on se rend compte que le poigné , n'a pas le meme debattement, vers le haut ou le bas; donc une poignée plus adaptée serait surement efficace.
 Je pense m'ameliorer avec mon collegue Jean luc Weiss.
 Dis je des betises?
 bonne soirée a tous
|  Posté le: 12/11/2014 18:59    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, pour un avion(pas deux morceaux de ®Depron collés en croix) de 120 cm et 1000g, un moteur "35" est bien adapté.Hélice 10x6. Je pense à des mteurs type Fox 35 par exemple. Quant à la poignée, bonne remarque, au neutre du poignet, la main bien au repos, la poignée type Précisia est en piqué. On peut , soit faire une poignée intégrant cette question(Béringer par ex), soit, mais c'est moins bien géométriquement régler le 0 volets avec la main au repos. Cordialement! Pierre |  |
| morin jm Fidèle Posteur
|  Posté le: 24/11/2014 15:13    Sujet du message: Diesel oui mais |     |
| Sympa le petit diesel, mais vraiment pas très propre, après 2 vols beurk!
 Paw 100 bidouillé et taipan 7X8
 un peu trop de compression pour le dernier vol mais bon j'ai un poil poussé le bouchon
|  Posté le: 24/11/2014 22:33    Sujet du message: |     |
| Bonjour, qu'entendez vous par bidouillé?je suis très étonné de voir utiliser une 7x8 sur ce moteur. Pour mémoire, les 2,5 de course type Oliver ne les entrainaient pas (sans whipping); Un 100 prend normalement une 7x4, pas plus. Cordialement! Pierre |  |
|  Posté le: 25/11/2014 08:19    Sujet du message: Bidouille Moteur |     |
| Voilà la cuisine: Cela n'engage que moi, j'ai fait un test (au risque de détruire le moteur) par pur curiosité.
 Il faudrait des croquis:
 Alésage de 0,3 mm diamètre admission et intérieur vilebrequin sortie vilebrequin en V ou entonnoir et fraisage en forme de turbine du porte maneton, alésage du carter pour une meilleure circulation du mélange vers le cylindre (attention les surfaces doivent être dépolies, meilleur mélange air carburant. Le polissage n'est intéressant qu'avant le pointeau en 2 temps) et le plus délicat: la retouche des lumières (gorges) d' admission et échappement du cylindre, un équilibre délicat, le tout à la main rifloir d'horloger diamant, mais attention la destruction du moteur est possible
 si on enlève trop de matière. Il faut au moins une bonne perceuse à colonne
 et des mèches par dixième.
 Le moteur est moins robuste et consomme le double, un poil plus difficile à démarrer.  La meilleure hélice serait une 7X6 ou 7X7 mais il tourne très fort comme çà, la durée de vie est bien sûr écourtée
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
|  Posté le: 25/11/2014 08:34    Sujet du message: |     |
| Bonjour Monsieur Morin, merci pour votre réponse.C'est à peu près la modification d'usine de l'oliver, en fait de ce type de moteur(micron, webra, MVVS par ex). Ceci étant, la courbe de puissance de cespetits moteurs PAWculmine vers 17000 t/mn.c'est pourquoi je ne pense pas qu'une 7x8 soit adaptée.A vue de nez, mais sous réserves d'essai bien sûr, il faut chercher du côté de 6,5x4,5, sûrement guère plus. |  |
|  Posté le: 25/11/2014 13:10    Sujet du message: |     |
| Je vais faire des tests:  il est claire que le PAW n'est pas un foudre de guerre, mais un bon petit moteur. J'ai fait ces modif par pur amusement et la non rareté de ces moteurs
 Effectivement une hélice plus faible me permettrait de diminuer le taux de compression que je trouve excessif avec une 7X8
 Le jus est limite noir et un poil de compression en moins, le moteur perd ses tours
 à voir
| homebuilder Apprenti Posteur
|  Posté le: 28/11/2014 01:13    Sujet du message: Aptitude |     |
| Bonjour Je pensais m' être présenté au défut de ce fil , mais non .. Bref, j' ai donné dans le vcc dans les années 60/70, bêtement revendu mes avions quand je suis passé en RC . Toutefois, l' envie de redonner dans le VCC ne m' a jamais vraiment abandonné . J' ai fini par trouver assez  récemment deux kits, un Nobler, et un Peacemaker. Pour m' entrainer, j' ai essayé, cet été , un petit Airacobra Cox ..
 Et bé j' ai souffert, dès le début, j' ai attrapé le tourni , j 'ai prié tous les dieux possibles que le moteur cale , mais non . J' ai réussi à souffrir jusqu'à vider le réservoir, atterrir comme j' ai pu, et je suis tombé ..
 Pourtant , physiquement , je tiens encore la route , mais je me demande si je vais réitérer ..
 Avez vous des infos? peut on s' entrainer ?
|  Posté le: 28/11/2014 05:18    Sujet du message: |     |
| Bonjour, bravo pour votre envie de reprendre la poignée.A mon avis, les pistes les plus proches sont celles de la Queue en Brie, càd le Club modéliste de Cachan.Je peux vous donner les coordonnées, vous serez bien acceuilli et aidé. cordialement! Pierre |  |
|  Posté le: 28/11/2014 07:59    Sujet du message: reprise du vcc |     |
| Bonjour, L'envie de reprendre le vcc il y a un an et demie, m'a reservé les memes surprises" le tourni": je pense que cela est du a une longue periode d'arret.
 En quelques vols cela est revenu a la normale, surtout lorsque l'on commence quelques figures, l'equilibre revient.
 Je prenais soin au debut de ce phenomene, de limiter le volume de carburant( deux minutes, ou trois), maintenant six minutes sans probleme.
 Bonne piste Yves de dijon
|  Posté le: 28/11/2014 18:58    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Yves, le tournis vient souvent de ce qu'un novice(ou pas) fixe trop l'avion du regard. Dès qu'on englobe le paysage, et l'avion aussi bien sûr, tout va mieux. Cordialement! Pierre |  |
|  Posté le: 28/11/2014 19:15    Sujet du message: 100% dacord |     |
| Bonsoir Pierre, Oui, jean luc Weiss m'a appris cela: en effet il ne faut pas fixer l'avion, sans toutefois le perdre du regard, souvent aussi le défilement des arbres est penible.
 Jean luc dit: un avion net dans un arriere plan flou, cela est exacte, mais je suis toujours un novice a 64 ans!!!!!!!le 5 decembre.
 Je serais peut etre a Gerza(avec un modele) en 2015 en compagnie de jean luc.Pour cela il me faut une licence!!!!!!!
 Bonne soirée a tous  yves
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
| Le Sellin  Yves Stagiaire Posteur
|  Posté le: 28/11/2014 20:39    Sujet du message: Nobler Grondal |     |
| Bonjour à tous. Je suis un vieux circulariste. (74 ans ) et toujours débutant depuis 1952 car je n'ai jamais eu de moniteur pour m'apprendre les figures,donc je me contente de voler à plat ou en montagnes russes.D'autre part je collectionne les vieux moteurs ( j'ai encore mon 2,5 ED de 1952 ) et les boîtes de construction de la marque CB.Parmi mes investigations j'ai acquit un Nobler  Grondal dont j'ignore tout de son passé.Il est peint en rouge,sur l'aile gauche le numéro 6618 et sur l'aile droite une décalcomanie de Belgique.J'ai fait des recherches sur mes vieux MRA et sur le numéro 272 de novembre 1961 il y a une photo de: l'appareil de Grondal champion du monde.Il porte le numéro 6003 sur l'aile gauche,peut on faire un rapprochement ??l Le mien mesure 1,30 m d'envergure.Il y a un grand moment que je n'avais pas lu les messages sur le site du VCC et peut être que j'apporterai une petite indication au sujet du Nobler de Grondal.Dommage que je ne puisse pas vous joindre de photos car je n'ai qu'un IPAD et c'est trop compliqué.S'il s'en souvient ,Jean Pierre Dirienzo l'a vu cet été lors de sa visite chez moi.
 Amitiés. Yves Le Sellin.   P.S. N'hésitez pas à me contacter au 05-46-58-73-45
|  Posté le: 28/11/2014 22:20    Sujet du message: Re: 100% dacord |     |
| 	« limousin » a écrit: Bonsoir Pierre,
Bonne soirée a tous  yves   ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Bonsoir et merci à vous qui m' avez répondu .
 C' est vrai que la ou j' ai mis en vol , il y a un fond forestier et immobilier , et ce jour la en plus, le ciel était bien chargé en nuages ....
 Quoi qu' il en soit , quand j' étais jeune , il y avait aussi , et on m' avait dit que de toutes façons, comme on regardait l' avion, on le voyait comme un point fixe et donc, pas de risque de tourni .. et effectivement , jamais de tourni ..! Bon, j' étais jeune .. Il doit y avoir de ça ..
 Peut être aussi que les petits Cox tournent un peu vite ..
 Bonne soirée, André
| AGGERY Jean-Claude Fidèle Posteur
|  Posté le: 29/11/2014 06:32    Sujet du message: |     |
| Le bonjour à tous;
 La tête qui tourne est un phénomène normal lorsque l'on débute....Nous l'avons tous connu. Si vous n'avez pas de problèmes pathologiques particuliers avec votre oreille interne, il n'y a aucune raison de craindre cette réaction normale de votre équilibre sur vos jambes! Au début , on a l'impression que c'est le paysage qui défile dans l'autre sens!!! Oui c'est désagréable! Un bon truc c'est de pouvoir vous situer dans cette rotation: pour cela choisissez un repaire bien précis que vous retrouvez à chaque tour: une voiture , un copain, un arbre. Ainsi à chaque tour, vous vous resituer par rapport au cercle!  Mais le meilleur moyen de se guérir de ce guérir du mal de tête est de voler ,et de voler encore... et cela disparaitra tout seul, bons vols à tous. JcAy
  JC AGGERY
|  Posté le: 29/11/2014 08:14    Sujet du message: tournis |     |
| Bonjour, JC, Et oui plus on effectue de vols mieux ca va, et je me repete, sur un modele donné( fox 35) j'augmente progressivement le volume de carburant, pour arriver a 6 minutes. Ne pas hesiter je pense a voler avec un modele se situant dans les 1.30m et 18m de cables.
 Mais je reste encore bien "jeune" dans ces propos.
 Bonne journée  yves
|  Posté le: 29/11/2014 19:44    Sujet du message: |     |
| 	« AGGERY Jean-Claude » a écrit: Le bonjour à tous;
 Bonjour tous
 Quand j' ai débuté, gamin, je n' ai jamais eu le tourni . Vos réponses m' encouragent à réessayer , et à m' entrainer ..
 La prochaine fois , je me planterai un piquet , ça m' évitera de tomber au cas ou ..J' en profiterai pour essayer un petit coucou motorisé par un 1.5 médaillon .
 Amitiés
 André
|  Posté le: 29/11/2014 23:56    Sujet du message: RECHERCHE INFOS |     |
| Bonsoir ... Il y a quelque temps, j' ai acheté un moteur 1.5 Webra diesel , le vendeur m' a donné avec le fuselage d' un avion VCC sur lequel le moteur était monté . Je pense qu' il s' agit d' un kit AEROSPEED, sur un plan de R LESTOURNEAUD, parce que j' ai le plan du FOX, pour 0.8 cc , de cette  marque et de cet auteur, et le style de conception est vraiment semblable .
 Connaissez vous ce modèle ? Je n' ai pas vraiment besoin du plan pour le reconstruire,mais j' aimerais bien .. Par défaut , comme je ne suis pas très bon,  pouvez vous me donner une idée de l' envergure d' un tel modèle ?
 En attendant, je taille une douzaine de nervures ..
 André
 Pierre, en effet, vous ne pouviez guère me renseigner ..Il était tard, j' avais oublié de joindre la photo .. Bon dimanche..
|  Posté le: 30/11/2014 07:56    Sujet du message: |     |
| Bonjour André, je ne peux malheureusement pas vous renseigner. Vous pourriez essayer de vous adresser à Noel Leduc qui a une grande collection de plans anciens(leonduc@free.fr) Cordialement! Pierre |  |
|  Posté le: 30/11/2014 08:06    Sujet du message: |     |
| Je remercie Yves Le Sellin de son message interessant. Le numéro de licence de Louis Grondal était le 6003. Donc , il ne semble pas qu'il s'agisse d'un de ses avions. En revanche, il s'agit bien d'un avion d'un modéliste belge, ce type de numéro en est une quasi-certitude.Mais je ne sais pas qui! Peut-être Luc Dessaucy pourrait-il vous aider.Louis Grondal fut un très grand de notre sport, et son souvenir est toujours vivace.Cordialement! Pierre |  |
| Piet081 Apprenti Posteur
|  Posté le: 05/12/2014 12:42    Sujet du message: |     |
| 	« pierre alberola » a écrit: Je remercie Yves Le Sellin de son message interessant. Le numéro de licence de Louis Grondal était le 6003. Donc , il ne semble pas qu'il s'agisse d'un de ses avions. En revanche, il s'agit bien d'un avion d'un modéliste belge, ce type de numéro en est une quasi-certitude.Mais je ne sais pas qui! Peut-être Luc Dessaucy pourrait-il vous aider.Louis Grondal fut un très grand de notre sport, et son souvenir est toujours vivace.Cordialement! Pierre	 Merci
 J' ai contacté Noël, qui m' a répondu fort gentiment, mais ne connaissais pas .
 Finalement, j' ai trouvé , il s' agit d' une version du FOX de M Lestourneaud , j' ai maintenant un plan très approchant , version tricycle au lieu de bi, mais structure identique ..
 André
|  Posté le: 11/12/2014 22:34    Sujet du message: PEACEMAKER |     |
| Bonsoir tous Dans le passé comme déja écrit , j' ai eu un Peacemaker , dessiné par Aldrich , le modèle pour 2.5 avec fuselage balsa moulé . Il m' a tellement manqué.. que j' ai recherché, et trouvé un kit, que je devrais recevoir d' ici un mois .
 Autant que je me souvienne, il m' avait posé problème ce truc . Pour avoir le centrage, avec un 2.5 style Cox, il fallait ajouter un tas de plomb . J' avais utilisé un Mc Coy 35, qui faisait pile le poids qui va bien pour centrer .
 En vol, le truc allait bien. Mais dès que le moteur calait , ça piquait fort, les atterros étaient toujours assez durs ..
 Des idées , pour réorienter tout ça ?
 André
|  Posté le: 12/12/2014 04:33    Sujet du message: |     |
| Bonjour, à l'origine, le Peacemaker était un avion de combat à fuselage planche motorisé avec un Oliver Tiger.Par la suite, Top Flite en a fait un kit avec le fuselage en balsa moulé.Le centrage indiqué sur le plan est correct.Ne le prenez surtout pas mal, parce que ce que je vais dire, nous l'avons tous fait, je ne suis pas certain que vous ayez, à l'époque, bien vérifié le centrage.Quand on tient l'avion par les doigts sous les ailes, la précision est insuffisante , en particulier pour les petits avions.Je vous conseille deux choses,.D'abord, je ne connais pas votre niveau de construction, mais il faudra faire léger en veillant notamment au poids des coquilles(à corriger éventuellement par un pnçage intérieur.Ensuite, le centrage doit se faire rigoureusement, avec par exemple l'appareil Great Planes.Enfin, un Mac Coy 35 est une aberration sur cet avion! Il faut un 2,5 puissant, genre Oliver, et une construction fine.Cordialement! Pierre |  |
|    | RETROPLANE.net Index du Forum
-> Aéromodèles Antiques, RC, VCC, vol libre | Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page  Précédente
| Page 14 sur 120 |
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
