stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 02/12/2014 13:08 Sujet du message: |
Bonjour Christian,
La réparation avance . Bon courage pour la suite.
 Stéphane |
Posté le: 02/12/2014 13:38 Sujet du message: |
Merci Stéphane
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 02/12/2014 16:46 Sujet du message: |
Achtung! Attention! Attenzione! Pozornost! внимание!
Si ton longeron est interrompu au niveau du vide qu'on devine entre les flancs en 3mm, il va y avoir une faiblesse considérable. Ce ne sont pas les blocs de balsa qui vont apporter la résistance qui manque. C'est
la continuité des semelles qui fait la tenue du longeron en flexion et la distance de ces semelles par rapport au milieu du longeron (la fibre neutre). L'inretie donc la raideur variant comme le cube de cette distance.
Si il n'y a plus de semelle, il y a plus de raideur (ou du moins il reste celle du CTP de 3mm dont 1/3 des fibres ne sont pas orientées dans le bon sens).
Selon moi, il aurait fallu reconstituer les semelles supérieure et inférieure (pin ou sapin de 10x?) avec de grandes entures avant d'appliquer les flancs en CTP 3mm.
Qu'en penses-tu? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 02/12/2014 17:04 Sujet du message: |
J'ai mis un bloc de bois dur entre les deux longerons la reprise sur 20 cm de part et d'autre sur le longeron est largement suffisante au niveau solidité je t'accorde que ce n'est pas très aéronautique
Pour moi c'est beaucoup trop solide et si cela doit casser cela sera après la réparation et encore moins en vol .
Pour ce qui est des fibres sur un modèle RC qui ne se contente que te voler à plat dans un sens ou un autre cela ne changera rien , par contre sur des modèles de voltige ou de vols libres effectivement cela a son importance
Pour te rassurer je te ferais bien une boucle à Angers mais j'ai plus peur a un flutter d'aileron vu leurs surface qu'a une rupture d'aile
Merci Eric pour tes remarques tout à fait justifiées
Posté le: 02/12/2014 17:12 Sujet du message: |
Profite du trou pour couler du béton et n'oublie pas de ferrailler
Posté le: 15/05/2015 15:17 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Quelques avancées sur la réparation du Fafnir
L'aile droite la plus abîmée, même réparation que la gauche soit un ctp aviation de 3 mm de chaque coté, repris sur le longeron en bon état
J'ai trouvé ça pour mettre les coffrages, de l'eau bouillante dans une
glacière, après 15 mn on en fait ce que l'on veut du ctp 6/10
Il me reste à remplacer quelques nervures mais je suis en train de confectionner des aérforeins à palettes pour avoir plus de confort à l'atterrissage
L'aile gauche est pratiquement terminée, j'attends d'avoir fini les aérofreins pour entailler les nervures.
A suivre ...
Posté le: 15/05/2015 15:24 Sujet du message: |
Super Kiki, c'est bien t'es motivé
Posté le: 15/05/2015 16:41 Sujet du message: |
Super ,tu relances la réparation du Fafnir
Maintenant ,tu vas jusqu'au bout,tu laisses de côté ton achat récent....
![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 15/05/2015 18:06 Sujet du message: |
Christian,"bon courage pour la suite".
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 15/05/2015 19:24 Sujet du message: |
Salut Christian,
tu es gonflé à fond, c'est super! tu vas nous finir cette réparation tambour battant.
Si tu as un peu de motivation en rab, je suis preneur car c'est calme plat du coté de mon atelier.
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 15/05/2015 19:25 Sujet du message: |
Tous mes encouragements Christian Il sera de nouveau comme neuf
Alain |
Posté le: 15/05/2015 19:31 Sujet du message: |
tres belle réparation ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 15/05/2015 21:30 Sujet du message: |
on en parle de tes écarts modélistiques ou pas? Moi j'ai avoué, comme on dit faute avoué faute à moitié pardonnée
Tom
Posté le: 15/05/2015 22:27 Sujet du message: |
C'est sur que c'est pas la colle qui chauffe ,mais si ça te permet de voler plus souvent il n'y a pas de mal.
Tom
Posté le: 15/05/2015 23:02 Sujet du message: |
Beau boulot Christian et suivant le vieil adage: "Quand on veut, on peut"
je suis sûr qu'il sera réparé et prêt à voler pour début juillet
Posté le: 16/05/2015 09:47 Sujet du message: |
| salut mon Kiki, je suis heureux que tu te sois remis à la restauration de ce bel oiseau. Tu prendras ta caméra à Saucats? |
Posté le: 16/05/2015 13:31 Sujet du message: |
J'espère le faire voler à Teillé le WE prochain, premier vol..je reprends du poil de la bête après deux mois de moral variable...  |
Posté le: 16/05/2015 13:41 Sujet du message: |
ça va le faire Marc , un planeur comme le Guerchais ne peut que bien voler
Réparation de l'aileron gauche l'autre n'avait pratiquement il est aussi réparé
Petite fracture ouverte
Et voilou c'est consolidé les palettes des aérofreins sont sous presse
A suivre ....
Posté le: 16/05/2015 17:16 Sujet du message: |
Quel talent ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 16/05/2015 19:01 Sujet du message: |
Je réutilise les morceaux de coffrages abimés déjà vernis , j'espère que cela ne va pas me porter la poisse
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 16/05/2015 19:27 Sujet du message: |
Tu arrives même à coller des bouts de bois en prenant des photos...
T'es pas nervure d'or pour rien toi !
Posté le: 17/05/2015 09:42 Sujet du message: |
Salut Kiki !
C'est beau de te revoir au travail sur un planeur, surtout pour refaire voler ton Fafnir !
Posté le: 06/06/2015 13:43 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Plus que 28 jours pour terminer le Fafnir pour Saucats cela va être chaud mais ça devrait le faire comme disent les jeunes
J'ai installé des aérofreins pour avoir plus de confort à l'atterrissage cela ne me plait pas bien le vrai n'en avait pas mais bon cela sera plus sécurisant
Les deux ailes sont au même stade
coté gauche les panneaux abîmés ont été enlevés là rien de compliquer le plus dur a été d'enlever ceux -ci sans abîmer les autres
coté droit moins de mal
Il me reste encore à mettre les deux servos d'aérofreins , teinter entoiler et remplacer les panneaux du fuselage , pas de vol cet après midi je me consacre au Fafnir je serais déçu de ne pas pouvoir l'emmener à Saucats mais ravi quand même de voir les copains
A suivre ........
Posté le: 06/06/2015 14:05 Sujet du message: |
Tu as largement le temps de le fafnir pour saucats
Bon courage ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
