Bergfalke mü 13E
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 29/08/2014 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un simple coup de décapeur de loin devrait suffire, il faut juste détendre le plastique. Pas besoin je pense de le mettre sous poids.
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 29/08/2014 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer çà
le moulage à plat Vincent c'est une nouvelle technique Laughing
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 01/10/2014 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Après avoir réalisé les aérateurs, j'avais acheté un (pvc, polycarbonate,rodhoid, enfin un truc à verrière) dans un magasin dont je tairai le nom, je constate une opacité notable [argh]
résultat...poubelle
après avoir trouvé un nouveau produit, je recommence
assez satisfaisant
Le pitot
La plage arrière
J'ai commencé ma tête de pilote (Vincent, sois indulgent) elle est réalisée avec de la pâte à papier fine
là c'est ce qu'on appelle se vider la tête Laughing
Commande de largage
elle pourrait être fonctionnelle, mais j'ai simplifié derrière le tableau de bord Embarassed
Ah oui, j'ai aussi taillé une soixantaine de nervures
Voilà ça avance doucement, trop à mon goût Very Happy
MessagePosté le: 01/10/2014 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Superbement bien réalisé tous ces détails.
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 12/10/2014 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci Michel... avec un peu de retard, mais bon je suis coutumier du fait Laughing
Enfin j'ai terminé l'objet de tous mes tourments, la verrière qui m'a quand même posé pas mal de problèmes, désagréments, découragements et j'en passe, euh personne n'aurait une imprimante 3D par hasard MDR MDR
bref je ne suis pas encore au niveau de la verrière de Jean Claude sur son Javelot devant laquelle je reste sans voix, mais je débute dans Rétroplane Embarassed
à bientôt pour de nouvelles aventures Laughing
MessagePosté le: 12/10/2014 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Modeste va.... elle est très belle ta verrière [clap]
MessagePosté le: 12/10/2014 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et le reste de la construction aussi [clap] Very Happy
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 08/01/2015 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
des nouvelles du Mü 13
quelques petites avancées, comme le nez en tôle d'alu de 1mm
mise en place de la roue
et enfin j'attaque l'aile gauche
à propos du servo d'aileron, la longueur de câble étant relativement importante, as-tu mis une ferrite Vincent ?
à titre d'information, Vincent a mis 5 mois à construire le sien, j'en suis à 14 mois Embarassed Embarassed Embarassed
à bientôt
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 09/01/2015 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vois que ma question coincée au milieu des photos est passée inaperçu, je réitère donc : pensez-vous qu'il soit nécessaire de poser une ferrite sur le câble du servo d'aileron
merci
MessagePosté le: 09/01/2015 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es en 2.4 aucun intérêt sur mes planeurs j'en ai pas même avec 2 mètres de rallonges Very Happy
Si non belle construction [clap] [clap] [clap]
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 09/01/2015 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis en 2.4
merci Christian
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 27/01/2015 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
on continue gentiment
fixation du servo d' AF
ce n'est pas le plus important, pour réaliser les fourreaux de clé d'aile, j'ai tenté la fibre et résine : résultat MDR MDR
je me suis souvenu d'une autre technique consistant à utiliser le papier.
pour protéger j'ai utilisé la méthode Jean Paul (Papy solex) à savoir
tube de cuivre, paraffine, décapeur thermique
et le résultat est plutôt satisfaisant
la clé qui elle, n'a pas été imprégnée de paraffine, coulisse parfaitement avec un minimum de jeu
quelqu'un a-t-il tenté ce procédé ?
si oui, j'aimerais bien un retour d'expérience
à bientôt
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 24/02/2015 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question, voilà où j'en suis
je termine l'aile gauche par l'installation des AF
mais tu sais, je n'avance pas très vite, j'ai d'autres plats sur le feu dont un plan qui m'occupe pas mal en ce moment Wink
à bientôt
Richard
MJB47
MessagePosté le: 27/02/2015 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Richard,
Merci pour ta réponse.
Peux-tu me dire comment fonctionne ton crochet de remorquage ou m'adresser un schéma ?
D'autre part, comment fais-tu pour cintrer les tubes d'aluminium de la verrière ?
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 04/03/2015 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, sur les photos précédentes, les AF sont montés à blanc
Il faut maintenant se décider à les installer Confused
préparation de la mécanique
mise en place des paliers époxy
...et après ajustement, soudure, collage...
essai radio [oumff]
ça marche !!! [whooo] [anniv3]
pardonnez cette débauche de satisfaction et de réjouissance mais c'est la première fois que je fabrique des AF
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 04/03/2015 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
bravo c'est du beau travail [clap] [clap]
MJB47
MessagePosté le: 04/03/2015 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
On voit la différence entre un professionnel et un amateur comme moi, mais il est vrai qu'avec la réflexion et la ténacité, je devrais y arriver aussi.
Félicitations,
MichelB
MJB47
MessagePosté le: 04/03/2015 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Richard,
Je note que tu utilises un renvoi entre le servo de direction et les câbles aller et retour. Quelle est la raison de ce renvoi ? Augmenter le débattement de la dérive ?
Sur ton post du 28.06.2014, la 1ère photo illustre le montage de la fixation entre la commande de profondeur et le guignol du stabilisateur à laquelle tu as accès via une trappe de chaque côté. A priori, tu utilises une vis métallique et je suppose un écrou pour raccorder la chape au guignol. Est-ce bien exact ?
Merci.
MichelB
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 04/03/2015 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
MichelB
[non] [non] je t'arrête tout de suite, je ne suis pas un professionnel, à plus forte raison quand je vois toutes les merveilles qui se créent sur ce forum. Je suis comme toi, je débute en "Rétroplane" et j'en tire un réel plaisir et c’est je crois l'essentiel Wink
Et puis ne sommes-nous pas tous des amateurs dans son sens le plus noble ?
Pour répondre à tes questions
Le renvoi entre le servo et la dérive sert à protéger ledit servo quand les câbles sont tendues
Et, oui c'est bien une vis (M3) avec un écrou nylstop sur la commande de profondeur.
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 04/01/2016 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bonne année à tous Very Happy
aujourd'hui première mise en croix et collage du fourreau dans le fuselage
il ne me restera plus que l'entoilage la finition intérieure le reste de la radio
la peinture, bref que du détail Laughing
à bientôt
MJB47
MessagePosté le: 04/01/2016 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleurs vœux à chacun pour cette nouvelle année.
Mon Bergfalke a fait l'objet d'une pause de plusieurs mois, mais fuselage, stabilisateur et dérive sont terminés. J'attaque les ailes sous peu. Les photos suivront...
MessagePosté le: 09/01/2016 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
Félicitations à la belle modèle. [clap] Nous serons bientôt en mesure de voler ensemble Bergfalke. Wink
Manfred
yves bertier
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 09/01/2016 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on en arrive à ce stade ça semble bon, encore quelques heures de travail et c'est la récompense.
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 09/01/2016 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred
danke
voler ensemble !
peut être un jour, avec plaisir
Richard
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 10/01/2016 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo à toi, belle construction [amen] [amen] [amen]
Tu tiens le bon bout Wink
Et bons vols !
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 14/02/2016 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hi !
j'ai commencé l'entoilage par le stab
et puis toutes ces petites choses qui font qu'on tend vers la maquette
l'antenne (démontable)
les poignées de levage
le crochet dont je ne sui pas particulièrement content
mais bon trop tard pour faire marche arrière
les talons d'aile....(s) Rolling Eyes
les palonniers
c'est tout pour aujourd'hui, je continue par l'entoilage du fuselage
à plus Wink
yves bertier
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 14/02/2016 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
superbe construction ,il va être magnifique .Pour ma par le mien est peint et prêt pour le 1er vol .
demain direction le terrain pour une séance photos [good2]
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 14/02/2016 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yves
n'oublie pas de poster tes photos demain Wink
yves bertier
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 14/02/2016 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui promis
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 14/02/2016 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah j'ai oublié un détail
sur le grandeur, on observe ce qui semble remplacer le fil de laine sur la verrière
quelqu'un connait-il ce système et à votre avis la partie qui tourne est faite de quelle matière
je pinaille sans doute mais on en est tous là je crois Laughing
merci
Page 2 sur 4
